Senzor zvoka
burger
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 17:12
Prispevkov: 158
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 9:48 pm    Naslov sporočila:  Senzor zvoka Odgovori s citatom
Iščem en zvočni senzor oz. modul z zvočnim senzorjem, kateri vklopi en rele in ga drži vklopljenega dokler je v prostoru hrup. Ko v prostoru ni hrupa razklene rele. S tem ne mislim tisto zadevo na plosk, ker tisto skos preklaplja ob hrupu. Ali ima conrad kaj takšnega?
Lep pozdrav
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole si pa močno poenostavil.
Hrup.. to je običajno neželjen zvok nekega nivoja. No elektronike, ki bi ločila med običajnimi zvoki in neželjenimi še dolgo ne bo zato se osredotočimo raje na nivo zvoka.
Človeško dojemanje jakosti zvoka ni linearno, temveč logaritmsko. Tudi merimo zvok običajno glede na nek nivo v razmerjih in sicer logaritemsko. Običajna enota je torej dbm.
Podati moraš torej vsaj še nad katerim nivojem naj se senzor vklopi. Če pa bi rad linearni odnos signala glede na človeško dojemanje hrupa, potem ti logaritemski ojačevalnik ne uide. AD8310 recimo.
Nazadnje urejal/a VolkD Sre Apr 01, 2009 10:11 pm; skupaj popravljeno 1 krat
burger
Prispevkov: 158
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje bi lahko kaj našel o AD3810?
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
burger je napisal/a:
http://www.analog.com/en/amplifiers-and-comparators/log-ampsdetectors/ad8310/products/product.html
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne rabi logaritemskega ojačevalnika (btw, da se ga narediti samo z opampom in eno diodo), ker rabi samo komparacijski nivo. Kje nastavi nivo pa je popolnoma vseeno.
Med velleman kit kompleti imaš stikalo, ki se vklopi ob zvoku in izklopi, ko zvoka ni. Tisto si sestavi.
Roby
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 10:18 pm    Naslov sporočila:  Vox vezje Odgovori s citatom
No ja, tule vidim, da eden poenostavlja, drugi pa komplicira.
@Burger: Verjetno rabiš Vox vezje.
@Dare: Kaj dosežeš z log ojačevalnikom? A ni v danem primeru dovolj log potenciometer?
Lp Roby
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Jah.. in kakšno je dinamično območje takega log ojačevalnika ?
Rekel pa je hrup. Ta se lahko giblje vse od 60 pa do 140 dbm.
Če bi svoj problem podal bolj natančno bi seveda dobil bolj natančen in verjetno drugačen odgovor.
Sicer sem pa to že enkrat razložil z drugimi besedami seveda.
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 10:24 pm    Naslov sporočila:  Re: Vox vezje Odgovori s citatom
Roby je napisal/a:
Logaritemski potenciometer ima logaritemski odziv glede na kot zasuka.
Logaritemski ojačevalnik pa ima logaritemsko funkcijo vgrajeno tako, da je njegov odziv linearen, če je na vhodu logaritemska sprememba signala.
Roby
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 10:38 pm    Naslov sporočila:  Re: Vox vezje Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Na koncu pa spraviš lin signal na komparator z lin potenciometrom ali pa log signal na komparator z log potenciometrom. => Stvar je "skoraj" enaka z uporabniškega vidika, kar pa ne morem trditi za finančnega.
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar je povsem različna. Ne se smešit.
Premisli kaj napišeš.
burger
Prispevkov: 158
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly katerega točno si pa mislil od Vellmana?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 11:05 pm    Naslov sporočila:  Re: Vox vezje Odgovori s citatom
Roby je napisal/a:
Ce vzameva zgoraj omenjeni primer (da steje kot hrup vrednost SPL od 60 do 140 dB) in ugibava da tisina (torej sumenje ozadja, 20 dB) da od sebe skozi "senzor" (mikrofon) 20 mV, koliko znasajo napetosti pri "hrupu" (60-140 dB) ?
Opazis tu kaksno tezavo ?
Nazadnje urejal/a Sokrat Čet Apr 02, 2009 7:43 am; skupaj popravljeno 1 krat
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2009 6:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče tole z majhno predelavo:
http://www.vellemanusa.com/us/enu/product/view/?id=350678
Ko ste že vsi offtopic, mi ne preostane nič drugega, kot da vas na to opozorim.
