Vezava IR senzorja BRAVO2
jerbra
Pridružen-a: Čet 02 Apr 2009 18:10
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: okolica ljubljane
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2009 6:34 pm    Naslov sporočila:  Vezava IR senzorja BRAVO2 Odgovori s citatom
V hiši imam pripravljeno vso instalacijo za alarm.V prvi faz bi si rad zmontiral samo IR senzorje,predvsem zato da ne bi kabli "zijali" iz stene.Ker bi bili senzorji že odprti bi jih istočasno rad še zvezal.Nabavil bi si senzorje od DSC in sicer BRAVO2.Po hiši je instalacija napeljana z kablom 2x.06+6x0.22 torej z 8-žilami.
Ker še nisem nikoli vezal senzorjev in Google tudi ne najde nobene sheme ali načrta se obračam na vas.
Ima kdo od vas kakšen načrt,shemo....Kasneje pa bi takoalitako poklical strokovnjaka za priklop centrale,tipkovnic,in pa programiranje.
Za odgovor se vnaprej zahvaljujem
lp jerbra
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2009 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ni tole malo mimo Confused ? Senzorje boš moral ob priklopu v vsakem primeru še nastavljat - usmerjat --- torej ti ponovno odpiranje ne uide.
Sicer imaš pa nekaj o tem v priponi. Btw ... zakaj ravno Bravo2?
Lp, Frenki
DSC_bv_201.pdf
DSC Bravo
 Ime datoteke:  DSC_bv_201.pdf
 Velikost datoteke:  153.43 KB
 Downloadano:  30 krat
jerbra
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2009 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor sem prebiral forum naj bi DSC senzorji ne bi bili slabi.Sicer pa je to čisto povprečen senzor.
Mogoče imaš ti kakšno idejo za kakšni drugi senzor.....?
Glede na to da sem se registriral šele danes in ne morem odpreti priponke te prosim če mi jo pošlješ na zs.
lp jerbra
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2009 9:30 pm    Naslov sporočila:  Problem Odgovori s citatom
Problem pri alarmnih napravah so lažni alarmi. PIR senzor lahko sproži kak drug naraven pojav v hiši, da ne rečem mačka.
Pir senzorje uporabljam za javljanje prisotnosti, da je nekdo pri vhodnih vratih, (Dindon), za prižiganje luči ponoči, a ne za proženje alarma. Za proženje alarma uporablja reed stikala montirana na vratih in oknih, ki se ne smejo odpreti, kadar je alarmna naprava v stanju Straža. seveda pa je potrebno potegniti od reed stikal do alarmne naprave dve kot las tanki žici.
Janez Menart
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2009 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko to načeloma ne bi smel biti tak problem, ker obstajajo tudi t.i. "Pet-Immune" PIR senzorji. Pred nadaljevanjem tele debate bi bilo zanimivo prebrati kakšno alarmno centralo ima jerbra namen priključiti. Btw. jerbra na katerem forumu si prebiral o tem?
Lp, Frenki
p.s.:
jerbra je napisal/a:
... ne morem odpreti priponke te prosim če mi jo pošlješ na zs...
:bonk: hysterical
Ne želi elektronske pošte ...
 Velikost datoteke:  30.32 KB
 Pogledana:  42 krat
klemen
Pridružen-a: Sre 01 Okt 2003 16:18
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.12
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2009 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo.
Zanima me, če je kdo iz mini alarma zraven naredil priklopil GSM.
Tako da: ko senzor zazna potem da impulz na tipko GSM in kliče.
Lahko mi posreduje kakšen mini alarm je potreboval in električno shemo.
Hvala
LP Klemen
Uptime: 498 dni
