Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70822.45
Objavljeno: Čet Jun 02, 2005 11:39 pm Naslov sporočila: MAP senzorji |
prsunc Član
Pridružen-a: Tor 07 Okt 2003 21:07 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.11
Objavljeno: Pet Jun 03, 2005 7:22 am Naslov sporočila: Map! |
Pozdrav!
Ma to me res zanima,prosim te ce mi lahka posljes in
o tem kaj vec napises!!
Lp.Prsunc
prsunc@prsunc.com |
Objavljeno: Pet Jun 03, 2005 7:50 am Naslov sporočila: |
Objavljeno: Pet Jun 03, 2005 8:22 am Naslov sporočila: |
Mare kak senzor je pravzaprav to? _________________ lp
Objavljeno: Pet Jun 03, 2005 8:40 am Naslov sporočila: |
Objavljeno: Pet Jun 03, 2005 8:52 am Naslov sporočila: |
Mare kak je izhod ter kaka je resolucija? _________________ lp
Objavljeno: Pet Jun 03, 2005 10:56 am Naslov sporočila: |
robika Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.19 Kraj: ajdovščina
Objavljeno: Pet Jun 03, 2005 3:45 pm Naslov sporočila: |
Za kaksen free sample se tudi jaz priporocam. Pred kaksnim letom sem sicer dobil motorolin MPX4115A, zdaj pa ga ni vec nikjer za dobit.
Zanima me se, ce pri vas morda izdelujete senzorje tlaka za eksplozivne pline (butan, propan,metan). Seveda ni misljeno za kaksne razstrelitve pac pa za kontrolo tlaka plina, ter da je plinotesno do atmosferskega tlaka + cca 50 mbar.
Lp Robi |
Objavljeno: Pet Jun 03, 2005 8:25 pm Naslov sporočila: |
Mare prosil te bi za vzorec. Bom skušal narediti en precizni tlakomer. Naslov ti bom napisal pod zasebno. _________________ lp
Objavljeno: Ned Jun 05, 2005 4:14 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Pon Jun 06, 2005 3:14 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Tor Jun 07, 2005 1:51 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Tor Jun 07, 2005 7:33 pm Naslov sporočila: |
Mare,
Pogledal sem datashet in imam nekaj vprašanj.
Z njega je razvidno, da ima dva izhoda: Digitalnega 12-bitnega preko I2C ter analognega 0.25-4.85V
Ni mi jasno kako funkcijo ima pin +IN (je to napajanje?)
Še vprašanje glede I2C.
Kak je naslov? Iz datasheta je razvidno, da je "hard" naslov b'1111000 xb"
Kaj je "xb" ? Se mogoče hardversko nastavlja z VPP oz. kaj je VPP?
Zanima me še nabor instrukcij. (command byte) Če prav razumem, je je možno delati korekcijo analognega izhoda. _________________ lp
Objavljeno: Tor Jun 07, 2005 8:24 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Tor Jun 07, 2005 9:09 pm Naslov sporočila: |
Torej tlak se ne da čitati direktno preko I2C? Potrebno je uporabit AD pretvornik -oz, če če prav razumem možno je prečitati dejansko napetost na analognem izhodu?
Sprašujem zato, ker ravno pripravljam nekaj za testiranje. V koliko dobim preko I2C podakek o napetosti katero potem lahko pretvorim v veličino katero želim prikazovati mi čisto zadostuje. Pa še AD pretvornika na mikrokontrolerju ne rabim.
Imam namreč idejo zgraditi merilec količine vode v rezervoraju. _________________ lp
