MAP senzorji
Aktiv.: 70824.47
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2005 11:39 pm    Naslov sporočila:  MAP senzorji Odgovori s citatom
prsunc
Pridružen-a: Tor 07 Okt 2003 21:07
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2005 7:22 am    Naslov sporočila:  Map! Odgovori s citatom
Pozdrav!
Ma to me res zanima,prosim te ce mi lahka posljes in
o tem kaj vec napises!!
Lp.Prsunc
prsunc@prsunc.com
Aktiv.: 70824.47
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2005 7:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2005 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare kak senzor je pravzaprav to?
Aktiv.: 70824.47
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2005 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2005 8:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare kak je izhod ter kaka je resolucija?
Aktiv.: 70824.47
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2005 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robika
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.19
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2005 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kaksen free sample se tudi jaz priporocam. Pred kaksnim letom sem sicer dobil motorolin MPX4115A, zdaj pa ga ni vec nikjer za dobit.
Zanima me se, ce pri vas morda izdelujete senzorje tlaka za eksplozivne pline (butan, propan,metan). Seveda ni misljeno za kaksne razstrelitve pac pa za kontrolo tlaka plina, ter da je plinotesno do atmosferskega tlaka + cca 50 mbar.
Lp Robi
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 03, 2005 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare prosil te bi za vzorec. Bom skušal narediti en precizni tlakomer. Naslov ti bom napisal pod zasebno.
Aktiv.: 70824.47
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2005 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70824.47
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2005 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70824.47
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 07, 2005 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 07, 2005 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare,
Pogledal sem datashet in imam nekaj vprašanj.
Z njega je razvidno, da ima dva izhoda: Digitalnega 12-bitnega preko I2C ter analognega 0.25-4.85V
Ni mi jasno kako funkcijo ima pin +IN (je to napajanje?)
Še vprašanje glede I2C.
Kak je naslov? Iz datasheta je razvidno, da je "hard" naslov b'1111000 xb"
Kaj je "xb" ? Se mogoče hardversko nastavlja z VPP oz. kaj je VPP?
Zanima me še nabor instrukcij. (command byte) Če prav razumem, je je možno delati korekcijo analognega izhoda.
Aktiv.: 70824.47
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 07, 2005 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 07, 2005 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej tlak se ne da čitati direktno preko I2C? Potrebno je uporabit AD pretvornik -oz, če če prav razumem možno je prečitati dejansko napetost na analognem izhodu?
Sprašujem zato, ker ravno pripravljam nekaj za testiranje. V koliko dobim preko I2C podakek o napetosti katero potem lahko pretvorim v veličino katero želim prikazovati mi čisto zadostuje. Pa še AD pretvornika na mikrokontrolerju ne rabim.
Imam namreč idejo zgraditi merilec količine vode v rezervoraju.
Stran 1 od 4
