Krmiljenje elektromotorja na daljavo
jerny
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2009 10:18 am    Naslov sporočila:  Krmiljenje elektromotorja na daljavo Odgovori s citatom
Prišel sem do ideje, da bi krmilil elektromotor na daljavo in sicer pribljižno 5 metrov. Zaenkrat bi zadevo uporabljal samo za vklop in izklop motorja. Bi se dalo to narediti z ir diodo in senzorjem? Kako?
MAAG
Pridružen-a: Čet 26 Jun 2008 14:18
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.86
Kraj: SG-MB
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2009 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dva mikrokrmilnika, eden na oddajni strani, drugi na sprejemni strani, malce programiranja in zadeva deluje Smile !
Na oddajni strani imas IR diode(npr. LD274-svetujem ti, da jih das se v "skrcko"-dobis ozji kot oddajanja oz. ne "sveti" ti na vse strani).
Na sprejemni strani pa kaksne "SFH 5110" senzorje, ki ze imajo vgrajen filter.
Glede na to, da bos vklapljal motor, ti predlagam, da na izhod sprejemnega dela dodas se kaksen optocoupler.
P.S: Skoraj bi se pozabil Smile ! Za vklop in izklop bos rabil recimo dve tipki, pa vsaka ti bo morala generirati kodo, ki jo bo znal sprejemni del "izlusciti" in potem reagirati glede na poslano kodo(npr. vklop: 1010101; izklop: 1110000).
Samo da se kadi Smile
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2009 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha hvala ti za nasvet! Kako pa bi vezava približno izgledala? Če prav razumem bi moral za oddajanje signala zvezati ir diodo na enega od portov na mikrokrmilniku, za katerega bi napisal program, kako bi takšen program izgledal v programu bascom 8051 v mislih imam vklapljanje in izklapljanje led diode, z nekim časovnim interavlom.
MAAG
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.86
Kraj: SG-MB
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2009 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekako takole bi to v konceptu zgledalo. narejeno je bilo na hitro, tako da se najde se kje kasna napakica Smile !
P.S: uK lahko pac drugega vzames, pa vidim da sem pozabil dodati stikalo, da locis kateri uK se bo programiral.
 Velikost datoteke:  125.98 KB
 Pogledana:  47 krat
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2009 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čemu pa služi tisti trimer pri oddajnem delu? Kako bi pa izgledal program, kako sploh ir dioda oddaja signal? Če prav razumem utripa zelo hitro?
bolha95
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2009 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če potrebuješ samo za vklop in izklop se ti ni treba "matrati" z mikrokontrolerjem ampak uporabi preprosto vezje s flip-flopom.
LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2009 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če te prav razumem bi ir dioda oddala signal 1, bi na sprejemniku vezje flip flop držalo signal dokler nebi resetirali?
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2009 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bolha95 je napisal/a:
in za daljinsko krmiljenje uporabiš običajen brezžični zvonec ( upam, da gre za aplikacijo, kjer ne more priti do poškodb oseb ali velike materialne škode)
bolha95
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2009 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jerny je napisal/a:
Malo si poglej kako delujejo flip flopi. Ko dobi prvič signal se vklopi, ko pride signal naslednjič se izklopi. Dovolj je samo pulz na CLK vhod D flip flopa, ki ima /Q vezano na D, Q pa pelješ na izhod. Na vhodu pa dodaš še en RC člen, da ti prepreči oscilacije. In to je vse kar potrebuješ.
LP,
Robi
MAAG
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.86
Kraj: SG-MB
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2009 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jerny je napisal/a:
Trimer sluzi za spreminjanje jakosti s katero oddaja IR dioda. Drugace pa ta ideja s FF sploh ni slaba. Ce ne rabis kaj drugega kot samo vklop/izklop, potem bos s tem prej koncal.
