jerny Član
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27 Prispevkov: 414 Aktiv.: 1.98 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Pet Apr 03, 2009 10:18 am Naslov sporočila: Krmiljenje elektromotorja na daljavo |
Prišel sem do ideje, da bi krmilil elektromotor na daljavo in sicer pribljižno 5 metrov. Zaenkrat bi zadevo uporabljal samo za vklop in izklop motorja. Bi se dalo to narediti z ir diodo in senzorjem? Kako?
MAAG Član
Pridružen-a: Čet 26 Jun 2008 14:18 Prispevkov: 178 Aktiv.: 0.86 Kraj: SG-MB
Objavljeno: Pet Apr 03, 2009 11:02 am Naslov sporočila: |
Dva mikrokrmilnika, eden na oddajni strani, drugi na sprejemni strani, malce programiranja in zadeva deluje !
Na oddajni strani imas IR diode(npr. LD274-svetujem ti, da jih das se v "skrcko"-dobis ozji kot oddajanja oz. ne "sveti" ti na vse strani).
Na sprejemni strani pa kaksne "SFH 5110" senzorje, ki ze imajo vgrajen filter.
Glede na to, da bos vklapljal motor, ti predlagam, da na izhod sprejemnega dela dodas se kaksen optocoupler.
P.S: Skoraj bi se pozabil ! Za vklop in izklop bos rabil recimo dve tipki, pa vsaka ti bo morala generirati kodo, ki jo bo znal sprejemni del "izlusciti" in potem reagirati glede na poslano kodo(npr. vklop: 1010101; izklop: 1110000).
_________________ Samo da se kadi  |
jerny Član
Objavljeno: Pet Apr 03, 2009 11:22 am Naslov sporočila: |
Aha hvala ti za nasvet! Kako pa bi vezava približno izgledala? Če prav razumem bi moral za oddajanje signala zvezati ir diodo na enega od portov na mikrokrmilniku, za katerega bi napisal program, kako bi takšen program izgledal v programu bascom 8051 v mislih imam vklapljanje in izklapljanje led diode, z nekim časovnim interavlom.
MAAG Član
jerny Član
Objavljeno: Pet Apr 03, 2009 12:14 pm Naslov sporočila: |
Čemu pa služi tisti trimer pri oddajnem delu? Kako bi pa izgledal program, kako sploh ir dioda oddaja signal? Če prav razumem utripa zelo hitro?
bolha95 Član
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33 Prispevkov: 296 Aktiv.: 1.39 Kraj: Križe / Tržič
Objavljeno: Pet Apr 03, 2009 12:20 pm Naslov sporočila: |
Če potrebuješ samo za vklop in izklop se ti ni treba "matrati" z mikrokontrolerjem ampak uporabi preprosto vezje s flip-flopom.
_________________ LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne |
jerny Član
Objavljeno: Pet Apr 03, 2009 12:34 pm Naslov sporočila: |
Če te prav razumem bi ir dioda oddala signal 1, bi na sprejemniku vezje flip flop držalo signal dokler nebi resetirali?
milan62 Član
Objavljeno: Pet Apr 03, 2009 4:57 pm Naslov sporočila: |
bolha95 je napisal/a: |
Če potrebuješ samo za vklop in izklop se ti ni treba "matrati" z mikrokontrolerjem ampak uporabi preprosto vezje s flip-flopom. |
in za daljinsko krmiljenje uporabiš običajen brezžični zvonec ( upam, da gre za aplikacijo, kjer ne more priti do poškodb oseb ali velike materialne škode)
bolha95 Član
Objavljeno: Pet Apr 03, 2009 5:25 pm Naslov sporočila: |
jerny je napisal/a: |
Če te prav razumem bi ir dioda oddala signal 1, bi na sprejemniku vezje flip flop držalo signal dokler nebi resetirali? |
Malo si poglej kako delujejo flip flopi. Ko dobi prvič signal se vklopi, ko pride signal naslednjič se izklopi. Dovolj je samo pulz na CLK vhod D flip flopa, ki ima /Q vezano na D, Q pa pelješ na izhod. Na vhodu pa dodaš še en RC člen, da ti prepreči oscilacije. In to je vse kar potrebuješ.
Robi
MAAG Član
Objavljeno: Pet Apr 03, 2009 7:46 pm Naslov sporočila: |
Čemu pa služi tisti trimer pri oddajnem delu? |
Trimer sluzi za spreminjanje jakosti s katero oddaja IR dioda. Drugace pa ta ideja s FF sploh ni slaba. Ce ne rabis kaj drugega kot samo vklop/izklop, potem bos s tem prej koncal.
