Pokvarjeni lcd
jerny
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2009 8:38 pm    Naslov sporočila:  Pokvarjeni lcd Odgovori s citatom
Medtem ko sem zaradu kratkega stika skuril nekaj komponent na mojem voltmetru, me je zanimalo če je lcd 2x16 (osvetljen) morda peživel. Priklopil sem maso, napajanje,teh operating voltage. Zadeve iz sebe ni dala nič. Kako bi najlažje stestiral če je lcd še cev?
 Velikost datoteke:  1.5 MB
 Pogledana:  15 krat
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2009 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če niti osvetlitev ne dela, potem mislim, da je šel v "večna lovišča".
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2009 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osvetlitev (back-light) mu ne more delat, če niti ni priključena kakor se vidi na sliki ... Smile
Če je priključenih vsaj napajalnih 5V brez data signalov se ponavadi malce od strani pod določenim kotom vidi ena vrsta kvadratkov malce temnejša od druge ... Wink
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
Se strinjam. Če še osvetlitev ne dela (samo če je nisi pozabil priklopit, ponavadi ima svoje napajanje), potem je verjetno prišlo do nekega preboja in je prišla previsoka napetost na vse komponente. Če osvetlitev res ni preživela, drugega niti preizkušat ni treba. Sicer pa če priklopiš in daš kontrast na min/max mora enkrat bit cel zaslon črn, drugič bel. To je znak vsaj osnovnega življenja, za kaj več pa kvečemu priklop na mikrokrmilik in praktični preizkus.
P.S.: Še zdaj mi ni jasno, kak ti je uspelo tolko vsega skurit naenkrat Laughing
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2009 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gkrusi je napisal/a:
Tole pa ne bo držalo. Osvetlitev pri takšnih displejih je v večini primerov čisto (tudi galvansko) ločena od samega LCD krmilnika. Če skuriš eno bo drugo lahko še vedno delovalo BP.
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2009 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Ja že, samo je v njegovi aplikaciji oboje priključeno vzporedno na isto napajanje. Very Happy
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2009 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Niti to ni ravno možno. Back-light mora imeti predupor izven displeja kar pomeni, da je skupen lahko le GND. To, da je izvor napajanja skupni pa pri okvari enega ali drugega dela še ne pomeni nič.
Nazadnje urejal/a Iztok Sob Apr 04, 2009 10:06 pm; skupaj popravljeno 1 krat
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2009 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Po sliki sodeč back-light sploh ni, niti ni bil še nikoli priključen ... zadnji dve priključni mesti na desni strani sta še nepolotani ... Wink
Rdeče črn kabl na desni strani je povezan na vzporedna priključka od tistih "spoliranih" za backlight, tako da verjetno je bila priklučena, pa tudi če ni bila, še vedno drži trditev, da če zdaj ne dela, drugo tudi skoraj ni moglo preživet.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2009 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem potem opazil tisto, ampak si me s citatom že prehitel med editom ... Very Happy
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2009 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osvetljitev dela! Ampak prav tistih kvadratkov ne pokaže, prklopim napajanje in maso poleg tega pa še operating voltage na minus, ampak lcd ne da niti temneših kvadratkov iz sebe! Kaka je pa občutljivost pri takih lcd-jih do kake napetosti še prenesejo? In če se zameša polariteta?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2009 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... še vedno drži trditev, da če zdaj ne dela, drugo tudi skoraj ni moglo preživet.
Tvoja trditev ne drži. Če ne verjameš mi prinesi tak displej in povej katero polovico naj skurim ... krmilnik LCD ali LED backlight ... in to pri priključenem istem izvoru in hkrati delujočih obeh funkcijah.
Ostala polovica po želji ti bo še vedno delala ... Twisted Evil
Če mi ne bo uspelo iz prve in bo skurjeno vse pa ti častim 10 novih takih displejev ... Very Happy
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2009 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@jerny, si probal navijat še kontrast in merit porabo (mA) na 5V napajanju?
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2009 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Merit nisem probal, s kontrastom pa sem se igral, ker ko je bil lcd iz trgovine so kvadratki postali temnejiši če si dav ontrastni pin na -. To sem poizkusil tudi sedaj vendar zadeva ne deluje, niti z trimerjem 1k. Ali je potrebno imeti priklopljeno kaj več kot pa prva dva pina?
Gre konkretno za ta izdelek! http://www.ppgia.pucpr.br/~santin/ee/2005/2s/4/Pdfs/APN%20WH1602A.pdf
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2009 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jerny je napisal/a:
Dovolj bo že samo na prvem pinu -,na drugem napajanje +5V,ter na tretjem trimerčk za kontrast,ki je vezan med - in +5V. Pa vzami rajši 4k7 trrimerčk.
Denis
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2009 10:53 pm    Naslov sporočila: icon_disgusting  Odgovori s citatom
Zdajle sem meril tokove in sicer ko je trimer za kontrast do konca steče skozi gnd in +5v 0,2mA ko pa je trimer do konca odprt pa 94mA. Ugotovil pa sem tudi da je za kratek čas postala spodnja stran temnejša, vendar tega stanja ni bilo možno obdržati. Ali je lcd res za v smeti. (Teški začetki z elektroniko, glava me peče ko pomislim da sem na začetku in koliko stvari je že skurjenih)
