Izdelava .pdf datoteke
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.57
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2009 5:49 pm    Naslov sporočila:  Izdelava .pdf datoteke Odgovori s citatom
Prijatelj mi je prinesel na USB ključu knjigo.
Podatki zgledajo v tem smislu:
- start_here.html
- mapa Files:
- ogromno .gif in .jpg slik
- Page1.html,.....Page620.html
Sedaj pa me zanima ali je možno to pretvoriti v eno .pdf datoteko in bi lahko normalno pregledoval?
lp, prom
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2009 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
start_here.html ti ne odpre zadeve v brskalniku, kot bi gledal prek neta?
Na vsaki strani imaš potem nekje gumb za naprej/nazaj, morda pa tudi meni za hiter skok.
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.57
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2009 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem se malo nerodno izrazil. Že sedaj lahko normalno pregledujem knjigo. Imam puščice za naprej in nazaj po straneh.
Vendar jaz bi raje imel knjigo v .pdf formatu. Mogoče se odločim tudi za tiskanje in bi bilo precej bolj enostavno (npr. samo izbereš od strani 100 do 200).
V tem formatu, pa je verjetno problem tiskanje, ker bi moral za vsako stran posebej izbrati ukaz.
Imam pa Adobe Acrobat 8, če kaj pomaga.
lp, prom
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.31
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2009 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po vsej verjetnosti imaš instaliran tudi tiskalnik Adobe PDF. Če ga imaš, greš na:
Datoteka - natisni
odpre se ti okno za izbiro tiskalnika, izbereš Adobe PDF
Ponudi ti kam boš tiskal, vpišeš naslov datoteke...
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.57
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2009 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na takšen način sem poizkusil, vendar ni v redu.
Vsako sliko in tudi vsako stran mi je sprintalo na svoj list (v eno datoteko). Slike bi morale biti med tekstom, tako kot to prikazuje IE. Skupno mora biti 620 strani, naredilo mi jih je pa čez 1500.
lp, prom
tacer12
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2009 16:45
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.18
Kraj: Dramlje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2009 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako to na list?
Sprintat bi moral v datoteko. Pri tem ni print mišljen dobesedno, ampak to pomeni da ti prekonvertira pdf.
Dol si potegni "virtual pdf printer", je zastonj.
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.57
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2009 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno sem bil spet površen.
S pomočjo pdf printerja sem iztiskal v datoteko. Kot rezultat sem dobil datoteko, ki ima končnico .pdf.
V tej datoteki je preko 1500 strani. Moralo pa bi jih biti 620. Slike morajo biti pravilno vnešene med tekst.
lp, prom
tacer12
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.18
Kraj: Dramlje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2009 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi, če te pa jaz zdaj prav razumem imaš vsako stran knjige kot samostojno html "datoteko". Najprej bi moral te datoteke združit v eno v pravem zaporedju in potem pretvorit v pdf.
Bom še jaz malo pobrskal.
Aktiv.: 32.54
promehanik je napisal/a:
lp, prom
Najboljša reštev je, da vse skupaj najprej prekopiraš v word, ker durgače bo bolj težka.
tacer12
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.18
Kraj: Dramlje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2009 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem našel nekaj. mislim da ti bo tole pomagalo. Poizkusil sicer nisem, če deluje, imaš pa izhodišče, da iščeš naprej.
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.57
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2009 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsaka stran je svoj .html. Vendar so na straneh še slike, ki pa so shranjene v ločenih datotekah (.gif in .jpg).
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.57
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2009 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem probal vendar mi ne deluje. Na začetku nekaj teži za registracijo.
Potem sicer nekaj naredi, vendar je datoteka brez končnice. Odprl sem jo z beležnico in je samo nek text notri.
lp, prom
tacer12
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.18
Kraj: Dramlje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2009 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem ti pa res verjetno preostane ročno vnašanje v word, kot ti je že svetoval "PZUFIC", trajalo bo res nekaj časa, ampak ko boš pa gotov, boš pa zmagal.
Pa veselo na delo Wink
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2009 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš PDFCreator, daš v IE/Firefox Print na PDF printer. Ko se pokaže eno okno, klikneš "Wait - Collect". Z naslednjimi Print ukazi nič več ne sprašuje, samo dodaja na čakalni seznam list po list. Na koncu označiš kompleten seznam (tu lahko shraniš vse .PS datoteke - za vsak slučaj, da ni treba "printat" ponovno), klikneš Combine in greš na kafe. Na koncu inaš en sam velik (.PS) fajl, ki ga pošlješ naprej v .PDF.
p.s.
Za "printanje" vseh 620 strani (da ti ne odpadejo prsti) si lahko pomagaš s kakšnim "AutoKey" programom, ki klika namesto tebe. Poišči tu na forumu.
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.57
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 06, 2009 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly,
hvala za odgovor. Sem probal in deluje. Vendar bi rad še eno zadevo dodelal.
Sedaj mi izpisuje tudi "previous page" in "next page". Ali bi bilo možno, da bi to odstranil, kajti zaradi tega mi prihaja do zamikov na posameznih straneh. Npr. slika je na koncu strani, tekst, ki sodi zraven pa je samostojno na novi strani.
lp, prom
Uptime: 10 dni
