nitroboy Član
Pridružen-a: Pet 06 Mar 2009 21:50 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.28 Kraj: Maribor
Azrael Član
Objavljeno: Pet Apr 10, 2009 9:54 pm Naslov sporočila: |
Slike ne vidim (glede na obvestilo je pri drugih uporabnikih enako), obvestilo se glasi:
Splošna napaka. Ojoj.
The selected Attachment does not exist anymore
404 File Not Found: The File files/zero_ohm_resistors_cropped_805.jpg does not exist. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.01 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Apr 11, 2009 12:21 am Naslov sporočila: |
Priponka očitno ni bila poslana v celoti.
nitroboy Član
Objavljeno: Sob Apr 11, 2009 9:56 pm Naslov sporočila: |
zaj pa bi moralo bit
gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.32 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Ned Apr 12, 2009 11:37 pm Naslov sporočila: Re: težava s polnilcem |
nitroboy je napisal/a: |
pozdravljeni
...ko pa sem priklopil na akumulator se je zkadilo iz tega kar je na sliki samo da na mojem piše 100 po tem sem še enkrat priklopil in vse normalno dela samo ko dam polnjenje več kot 6 celic npr. 12 mi napiše "error Output short-circuited, please check output "... |
Iz česa se je zakadilo???? Iz tega kar je na sliki, samo da pri tvojem piše 100?? Kaj pa pri tem piše 0 ali 270?? To so SMD upori in kratkostičniki/prevezave. Preveri še ostalo, če je še kaj v stiku (diode, tranzistorji, ...)
nitroboy Član
Objavljeno: Pon Apr 13, 2009 10:59 am Naslov sporočila: |
ja to kar je na sliki je šlo samo da na mojem piše gor 100. na tem pa 0, 270
tranzistorji in diode nimajo stika!
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pon Apr 13, 2009 11:52 am Naslov sporočila: |
Ne more biti isto, ker tam kjer je tukaj oznaka 270, gre za upor, tam kje pa 0 pa je kratkostičnik (samo povezava), kot ti je že povedal moj predhodnik, če pri tebi piše 100, pomeni, da gra ze smd upore!
l.p.
nitroboy Član
Objavljeno: Pon Apr 13, 2009 1:25 pm Naslov sporočila: |
ja vredu če je upor samo z njega se je skadilo nevem zakai in potem noče več polnit več kot 6 celic. in mene zanima zakai ne če je mogoče to krivo.
Azrael Član
Objavljeno: Pon Apr 13, 2009 2:34 pm Naslov sporočila: |
Upor sam od sebe odpove izjemno redko, pa še takrat mora biti star vsaj kakšno desetletje in delovati v neugodnih okoliščinah.
Vse to v tvojem primeru ni. Naprava ima še neko okvaro. Kje? Najverjetneje nekje blizu tega upora - najverjetnejši vzroki: prebite diode ali tranzistorji ali kakšna kapljica spajke, ki ti dela kratek stik na tiskanini.
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.68 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Pon Apr 13, 2009 3:10 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Če se je iz upora zakadilo, je verjetno pregorel. Jaz bi zamenjal tisti upor, in zadevo priklopil, če pa bi se še enkrat pokadilo, mora biti še nekaj fuč. Najverjetneje, kot že prej omenjene diode in tranzistorji. Ni nujno, da diode ali tranzistorji pregorijo v stik; lahko tudi prekinejo.
nitroboy Član
Objavljeno: Pon Apr 13, 2009 6:37 pm Naslov sporočila: |
no končno pametni odgovori !!
bom to naredil, upam da bo delalo
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.68 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Apr 13, 2009 10:38 pm Naslov sporočila: |
Najdi enak polnilec, si ga izposodi in "skopiraj" elemente.
Če ti jih je odkurilo, mogoče niti ne vidiš kompletne oznake.
gregzy87 Član
Objavljeno: Tor Apr 14, 2009 12:00 am Naslov sporočila: |
Možno je tudi, da je fuč kakšen čip, ko je dobil namesto max. 15V 24V na napajanje.
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 8:41 am Naslov sporočila: |
ali je v SLO servis za polnilec na spodnjih slikah ?
