težava s polnilcem
nitroboy
Pridružen-a: Pet 06 Mar 2009 21:50
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 10, 2009 7:12 pm    Naslov sporočila: icon_sad težava s polnilcem Odgovori s citatom
pozdravljeni
imam polnilec robbe power peak infinity 3 katerega sem priklopil na preveliko napetost (24V namesto 12V) zato sta mi šla dva tranzistorja in dioda vse sem menjal s točno takšnimi kot so bili noter prej preveril sem tudi za kakšen kontakt med lotanjem. ko pa sem priklopil na akumulator se je zkadilo iz tega kar je na sliki samo da na mojem piše 100 po tem sem še enkrat priklopil in vse normalno dela samo ko dam polnjenje več kot 6 celic npr. 12 mi napiše "error Output short-circuited, please check output ". ve kdo mogoče kaj bi lahko blo krivo ???
tukaj je še link za podatke o polnilcu http://www.top-modeltehnik.si/R8429.htm
hvala v naprej
 Velikost datoteke:  116.3 KB
 Pogledana:  17 krat
Nazadnje urejal/a nitroboy Ned Apr 12, 2009 10:18 pm; skupaj popravljeno 3 krat
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 10, 2009 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slike ne vidim (glede na obvestilo je pri drugih uporabnikih enako), obvestilo se glasi:
Splošna napaka. Ojoj.
The selected Attachment does not exist anymore
404 File Not Found: The File files/zero_ohm_resistors_cropped_805.jpg does not exist.
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 11, 2009 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priponka očitno ni bila poslana v celoti.
nitroboy
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 11, 2009 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zaj pa bi moralo bit
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 12, 2009 11:37 pm    Naslov sporočila: icon_sad Re: težava s polnilcem Odgovori s citatom
nitroboy je napisal/a:
pozdravljeni
...ko pa sem priklopil na akumulator se je zkadilo iz tega kar je na sliki samo da na mojem piše 100 po tem sem še enkrat priklopil in vse normalno dela samo ko dam polnjenje več kot 6 celic npr. 12 mi napiše "error Output short-circuited, please check output "...
Iz česa se je zakadilo???? Iz tega kar je na sliki, samo da pri tvojem piše 100?? Kaj pa pri tem piše 0 ali 270?? To so SMD upori in kratkostičniki/prevezave. Preveri še ostalo, če je še kaj v stiku (diode, tranzistorji, ...)
nitroboy
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2009 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja to kar je na sliki je šlo samo da na mojem piše gor 100. na tem pa 0, 270
tranzistorji in diode nimajo stika!
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2009 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne more biti isto, ker tam kjer je tukaj oznaka 270, gre za upor, tam kje pa 0 pa je kratkostičnik (samo povezava), kot ti je že povedal moj predhodnik, če pri tebi piše 100, pomeni, da gra ze smd upore!
l.p.
nitroboy
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2009 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja vredu če je upor samo z njega se je skadilo nevem zakai in potem noče več polnit več kot 6 celic. in mene zanima zakai ne če je mogoče to krivo.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2009 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upor sam od sebe odpove izjemno redko, pa še takrat mora biti star vsaj kakšno desetletje in delovati v neugodnih okoliščinah.
Vse to v tvojem primeru ni. Naprava ima še neko okvaro. Kje? Najverjetneje nekje blizu tega upora - najverjetnejši vzroki: prebite diode ali tranzistorji ali kakšna kapljica spajke, ki ti dela kratek stik na tiskanini.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2009 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Če se je iz upora zakadilo, je verjetno pregorel. Jaz bi zamenjal tisti upor, in zadevo priklopil, če pa bi se še enkrat pokadilo, mora biti še nekaj fuč. Najverjetneje, kot že prej omenjene diode in tranzistorji. Ni nujno, da diode ali tranzistorji pregorijo v stik; lahko tudi prekinejo.
nitroboy
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2009 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no končno pametni odgovori !!
bom to naredil, upam da bo delalo
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2009 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najdi enak polnilec, si ga izposodi in "skopiraj" elemente.
Če ti jih je odkurilo, mogoče niti ne vidiš kompletne oznake.
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2009 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno je tudi, da je fuč kakšen čip, ko je dobil namesto max. 15V 24V na napajanje. Confused
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2009 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali je v SLO servis za polnilec na spodnjih slikah ?
Uptime: 498 dni
