PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Apr 12, 2009 9:42 pm Naslov sporočila: Digitalizacija videa |
Doma imam analogne video kasete posnete z kamero in bi jih rad digitaliziral. Zato bi uporabil TV kartico, ki je vgrajena v računalnik in ima video in audio vhod. Za digitalizacijo bi uporabil program WinDV. Zanima me ali bi bilo to izvedljivo?
Lp Primož |
bero Član
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 12:24 Prispevkov: 268 Aktiv.: 1.31 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pon Apr 13, 2009 2:17 am Naslov sporočila: |
Seveda bi bilo, vendar dvomim da z WinDV, če drži, kar piše tukaj.
"WinDV is a small and easy to use Windows application for capturing videos from DV device (camcorder) into AVI-files and for recording AVI-files into DV device via FireWire (IEEE 1394) interface. ..." |
Ampak to sploh ni problem. Potrebuješ program, ki bo znal komunicirati s tvojo TV kartico, da boš lahko nastavil source in parametre zajema slike (resolucija, frame rate, kodek, kompresija...) in zvoka (sampling, bitrate). Če imaš XP-je lahko poskusiš z iuVCR.
Jaz sem z veliko muko prekonvertiral kako polovico svoje videoteke. Namreč, proces je zelo zamuden. Najprej zajem, ki še nekako poteka v realnem času. Tega sem naredil z iuVCR.
Ker je bilo kar precej dokumentarcev (Discovery, NGC), je temu sledilo rezanje reklamnih blokov (se izplača, saj požrejo 1/4 časa in prostora ) Za to cut-cut montažo sem uporabil Adobe Premiere.
Pri zajemu videa je včasih nastal problem s sinhronizacijo (lip sync). Zvok je prehiteval za kako desetinko sekunde. Tudi to se komot popravi. Potem se lahko posvetiš še korekciji barv, odstranjevanju šuma, lahko kakšno sekvenco opremiš z grafiko (napisi...), itd. Če boš prvo in drugo delal upam, da imaš vsaj 25-procesorsko mašino.
Končni del je konvertiranje v končen format (mpeg2, mpeg4, divX), kar je pa spet zamudno. Ti pa vsaj zraven ni treba biti.
Za začetek najprej naštudiraj workflow. Vzemi en kratek posnetek, recimo 1min in probavaj nastavitve (pri zajemu, pri kodiranju v končni izdelek) dokler ne boš zadovoljen z rezultatom. Pa malo se štopaj, koliko časa gre za 1min videa, da pride od kasete do končne datoteke.
lp, Gašper
_________________ Najbolj neumno vprašanje je tisto, ki se ne vpraša. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Apr 13, 2009 9:41 am Naslov sporočila: |
bero je napisal/a: |
lp, Gašper |
Se bom držal tvojih navodil, sicer pa tule piše drugače.
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Apr 13, 2009 10:46 am Naslov sporočila: |
S programom, ki si ga predlagal mi je uspelo. Prosim, če mi poveš kje se nastavi resolucija shranjevanja in pa kako se shranjuje, saj kliknem record samo nikamor se ne shrani.
Lp Primož |
bero Član
Objavljeno: Pon Apr 13, 2009 7:45 pm Naslov sporočila: |
Zdravo Primož!
Danes sem bil ves dan z doma. Bom naredil par screenshotov zvečer.
LP, Gašper.
bero Član
Objavljeno: Tor Apr 14, 2009 8:23 am Naslov sporočila: |
Screenshoti - 1. del
Začetni meni, ko se iuVCR zažene. "Name" okvirček omogoča izbiro mape, kamor se bo zajemal video. Priporočam, da to NI sistemski disk ali pa particija na istem disku kot sistem. |
99.29 KB |
8 krat |
"Video" tab (zavihek) omogoča izbiro naprave za zajem videa. Če TV kartice ali imena kot jo ima ta kartica v Device managerju, ni na tem meniju, potem program ne zna komunicirati s kartico in z zajemom videa ne bo nič. |
127.83 KB |
3 krat |
"Preview format" gumb odpre meni z nastavitvami kompresije, zajema barv, resolucije in števila sličic na sekundo |
191.89 KB |
4 krat |
Enako "Capture format" gumb. |
192.22 KB |
4 krat |
bero Član
Objavljeno: Tor Apr 14, 2009 9:07 am Naslov sporočila: |
Screenshoti - 2. del
Glede izbire kodeka (slika 06): Izbira je kompromis med kvaliteto in velikostjo datoteke. Če je kvaliteta posnetka na VHS nivoju, je nesmiselno izbirati npr. uncompressed. Tudi direktno kodiranje v divX ni smiselno, če se bo video kasneje še obdelal in potem še enkrat stisnil v končni divX.
Glede izpuščenih slik (dropped frames - slika 08) To je največji problem, ki se lahko zgodi (navadno posledica prepočasnega diska). Zato je pripoločljivo imeti ločen disk za A/V zajem, izklopiti servise, ki naključno šarijo po diskih (defrag, antivirus,...) in nasploh pustiti kišto pri miru ko se zajema video.
"Crossbar" gumb odpre meni z nastavitvami glede A/V vhodov. "Enable Preview" odpre okno s sliko, kot jo v tistem trenutku zajema kartica. |
244.66 KB |
3 krat |
"Audio" opcije. Slider omogoča nastavitev nivojev glasnosti. Treba je poslušati posnetek, ko ga zajememo na disk, ker indikator včasih laže in "zabija" avdio. |
404.71 KB |
2 krat |
Izbira kodeka. Odvisna je od kodekov, ki so inštalirani na samem sistemu. Nekateri pridejo že z XP-ji, drugi z gonilniki od kartice, tretje lahko sam dodaš. |
390.14 KB |
3 krat |
Ko začnem z zajemom, preview okno izgine. Pomembne podatke dobim iz "Info" zavihka, predvsem ali je kaj izpuščenih slik (dropped frames). |
154.26 KB |
5 krat |
Kadar imam podatek o trajanju videa˝, je "Capture timer" zelo koristna stvar, ker mi ni treba sedeti ob računalniku, na katerem med zajemom itak ne morem počesti ničesar. |
436.77 KB |
7 krat |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Apr 14, 2009 5:34 pm Naslov sporočila: |
Hvala za slikce. Zanima pa me zakaj mi za vsako resolucijo napiše eror video pa se normalno shranjuje? Kakšno kompresijo pa mi priporočaš?
Lp Primož |
bero Član
Objavljeno: Tor Apr 14, 2009 7:00 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Hvala za slikce. Zanima pa me zakaj mi za vsako resolucijo napiše eror video pa se normalno shranjuje? Kakšno kompresijo pa mi priporočaš? |
Tudi če daš 768x576? 25fps. Daj naredi screenshot od napake.
Kompresija: DV kodek je neka "srednja žalost" ampak, če ti je kvaliteta vhodnega signala na VHS nivoju, potem bo tudi čisto u redu. DV video ti je sedaj namreč delovni format. Video ti je digitaliziran v .avi datoteko. Za izhodni (končni) format, je to še vedno prevelik bitrate (12GB/h). Za izhodni (končni) format imaš glavne in najbolj razširjene opcije: mpeg2, divX, H.264
lp, Gašper
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Ned Nov 29, 2009 12:26 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz bi rad spravil en VHS video na disk, vendar nimam TV kartice, USB adapter se mi pa ne splača kupovati (stane ~30 €), ker ne vem, če ga bom še kdaj rabil.
Ali obstaja še kakšna DIY varianta za to, pa da pri tem ne izgubiš kvalitete posnetka?
Potreben program bi verjetno lahko kje dobil, muči me le vprašanje, kako povezati VHS predvajalnik z računalnikom.
Hvala za morebitne namige in lep dan.
bero Član
Objavljeno: Pon Nov 30, 2009 6:05 pm Naslov sporočila: |
Brez hardvera ne bo šlo. Imaš mogoče kakšno grafično kartico, ki ima tudi video-in?
Drugače pa malo pobrskaj po spletu, digitalizacijo ti opravijo v različnih studijih, ki se ukvarjajo z videoprodukcijo ali pa na kakšni lokalni televiziji.
lp, Gašper
jospeti Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 12:14 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.72 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Nov 30, 2009 9:40 pm Naslov sporočila: |
Če imaš digitalno kamero bi lahko digitaliziral z njo.
dr.1m Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30 Prispevkov: 454 Aktiv.: 2.13 Kraj: Goriška Primorska
Objavljeno: Pon Nov 30, 2009 11:06 pm Naslov sporočila: |
Seveda. Ampak to ne gre z vsako.
Samo dražje DV kamere z AV in.
_________________ Biti ali ne Biti oziroma Bajti? |
dyfan Član
Objavljeno: Tor Dec 01, 2009 12:01 pm Naslov sporočila: |
Žal nimam niti kartice z video-in niti kamere.
Sem se pozanimal v foto studiu. Cena je taka, da se pri pretvorbi treh kaset v DVD pokrije investicija v hardver (USB adapter v Con***u). Če ne bo šlo drugače, bom pač moral kupiti to.
mcride Član
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36 Prispevkov: 788 Aktiv.: 4.12 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Dec 02, 2009 12:32 am Naslov sporočila: |
Res ti je najceneje in najbolje kupiti ta usb adapter, poglej po ebayu, se najdejo tudi za 40-50€...pa imaš potem mir za vekomaj, pa lahko zajemaš še iz kaj drugega, recimo tv, playstation,xbox....
Uptime: 10 dni
