Neper Član
Pridružen-a: Sob 11 Apr 2009 9:51 Prispevkov: 83 Aktiv.: 0.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 13, 2009 9:15 am Naslov sporočila: |
Še eno vprašanje bi bimel glede programatorja. Imam star pentium s katerim bi lahko programiral PIC-e vendar ima le en DB9 COM port, ki pa ga potrebujem za miško. Ali bo programatror pravilno deloval če kupim tisti kabel oziroma konverter DB25 na DB9 ali je že kdo imel kakšne težave s tem. Ali bo bolje, če dam raje miško na konverter in programator na DB9?
Hvala in lep pozdrav! |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.03 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Apr 13, 2009 9:36 am Naslov sporočila: |
Nisi napisal kakšen programator imaš. Najbolje je probati in nato tukaj poročati. USB ali paralelni programator ne bo šlo priklopiti na COM port.
Zakaj pa sploh moraš uporabljati zato nek stari računalnik? Si se vprašal kaj vse rabiš za programiranje?
Da se vrnem na avtomobilizem. Tole tvoje razmišlanje mi daje primerjavo. Ti bi se želel naučiti voziti avto. V redu! Vzemi star avto tam nekje iz odpada, avto škriplje razpada in motor crkava. Sedi vanj in ko bo poskakovalo škripalo in crkovalo ugotavljaj kdo je kriv za razočaranje, ti (tvoje neznanje vožnje) ali avto.
Mogoče se sliši zgornje pisanje blesavo, samo tako je. Poišči po medmrežju malo kako začeti. Tudi na tem forumu mislim da je kakšna tema o tem.
Pozdrav, Branko _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Neper Član
Objavljeno: Pon Apr 13, 2009 9:53 am Naslov sporočila: |
Programatorja nimam še nobenega sem pa videl, da imam doma vse dele, ki jih rabim za JDM programator. Torej si bom najprej najbrž naredil tega (če bom usposobil računalnik) kasneje pa še tisti USB Clone.
Kar se pa avtomobilov tiče, še danes se ljudje vozijo tudi na morje s kakšnim Yugo-tom, starim Golfom, Wartburgom, itd. Če je avtomobilu treba zamenjati zgolj kako svečko in bo spet lepo tekel zakaj je ne bi? Ali ga naj raje kar vržem stran?
Pred kakšno urico je bilo na CNN-u poročano kje lahko končajo stari računalniki. Nekje v Afriki, kjer jih ljudje razbijajo in nato zažgejo, da se platika in te zadeve odtopijom da pridejo do kovin, ki jih nato prodajo. Vse škodljive snovi pa seveda končajo v okolju in ga onesnažujejo.
To se morda zdi malo osladno in preveč okoljevarstveno saj verjetno, če vržem računalnik v koš oz. med kosovni odpad ali pa celo v kontejner za nevarne odpadke se prav lahko najde kdo, ki ga bo pobral ven in z njim počel točno to kar počnejo Afričani. Če iz smetnjakov jemljejo kovine, zakaj ne računalnika?
Pa saj nima veze. Bom sam malo pobrskal nato pa vprašal še kakšnega serviserja računalnikov. Mi bo ta pomagal.
Vseeno hvala za pomoč.
LP |
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Apr 13, 2009 10:06 am Naslov sporočila: |
Nisem mislil da ne smeš (ne moreš) uporabljati starega računalnika. Samo sem te želel opozoriti na probleme ki jih boš srečal. Če imaš delujoč računalnik, uporabi tega. Po tistem vprašanju tam v drugi temi sodim, da nisi preveč "in", torej boš imel že tako ali tako probleme s programatorjem, potem pa še ne boš vedel ali te zeza PC ali kaj drugega.
Sicer pa: vse skupaj je tvoja volja.
Jaz sem svoje napisal in s tem končujem tukajšnjo diskusijo.
Albert Einstein |
bungee Član
Objavljeno: Pon Apr 13, 2009 12:33 pm Naslov sporočila: |
Neper je napisal/a: |
Če je tisti 25 pinski port na PC-ju moški je to drugi RS232 port in seveda lahko vzameš adapter it 25 na 9 pin. Če pa boš sam delal že programator, pa namesto 9 pinskega konektorja pač uporabi 25 pinskega pa bo. Le vedeti moraš, da so pozicije signalov na 25 pinskem konektorju malček drugačne.
Pa še pinout:
Koda: |
9 pin 25pin Acronym Full name Direction Mean
3 2 TXD Transmit ---> Transmites from PC
2 3 RXD Receive <--- Recives to PC
7 4 RTS Req to send ---> Req from PC
8 5 CTS Clear to send <--- Clear to PC
6 6 DSR Data set ready <--- Device ready to comm
4 20 DTR Data terminal rdy ---> PC ready to comm
1 8 DCD Data carrier detect <--- Modem connected
9 22 RI Ring indikator <--- Line ringing
5 7 SG Signal ground |
Uptime: 499 dni
