Kako deluje programator?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Neper
Pridružen-a: Sob 11 Apr 2009 9:51
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2009 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eno vprašanje bi bimel glede programatorja. Imam star pentium s katerim bi lahko programiral PIC-e vendar ima le en DB9 COM port, ki pa ga potrebujem za miško. Ali bo programatror pravilno deloval če kupim tisti kabel oziroma konverter DB25 na DB9 ali je že kdo imel kakšne težave s tem. Ali bo bolje, če dam raje miško na konverter in programator na DB9?
Hvala in lep pozdrav!
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2009 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisi napisal kakšen programator imaš. Najbolje je probati in nato tukaj poročati. USB ali paralelni programator ne bo šlo priklopiti na COM port.
Zakaj pa sploh moraš uporabljati zato nek stari računalnik? Si se vprašal kaj vse rabiš za programiranje?
Da se vrnem na avtomobilizem. Tole tvoje razmišlanje mi daje primerjavo. Ti bi se želel naučiti voziti avto. V redu! Vzemi star avto tam nekje iz odpada, avto škriplje razpada in motor crkava. Sedi vanj in ko bo poskakovalo škripalo in crkovalo ugotavljaj kdo je kriv za razočaranje, ti (tvoje neznanje vožnje) ali avto.
Mogoče se sliši zgornje pisanje blesavo, samo tako je. Poišči po medmrežju malo kako začeti. Tudi na tem forumu mislim da je kakšna tema o tem.
iskanje
Pozdrav, Branko
Neper
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2009 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Programatorja nimam še nobenega sem pa videl, da imam doma vse dele, ki jih rabim za JDM programator. Torej si bom najprej najbrž naredil tega (če bom usposobil računalnik) kasneje pa še tisti USB Clone.
Kar se pa avtomobilov tiče, še danes se ljudje vozijo tudi na morje s kakšnim Yugo-tom, starim Golfom, Wartburgom, itd. Če je avtomobilu treba zamenjati zgolj kako svečko in bo spet lepo tekel zakaj je ne bi? Ali ga naj raje kar vržem stran?
Pred kakšno urico je bilo na CNN-u poročano kje lahko končajo stari računalniki. Nekje v Afriki, kjer jih ljudje razbijajo in nato zažgejo, da se platika in te zadeve odtopijom da pridejo do kovin, ki jih nato prodajo. Vse škodljive snovi pa seveda končajo v okolju in ga onesnažujejo.
To se morda zdi malo osladno in preveč okoljevarstveno saj verjetno, če vržem računalnik v koš oz. med kosovni odpad ali pa celo v kontejner za nevarne odpadke se prav lahko najde kdo, ki ga bo pobral ven in z njim počel točno to kar počnejo Afričani. Če iz smetnjakov jemljejo kovine, zakaj ne računalnika?
Pa saj nima veze. Bom sam malo pobrskal nato pa vprašal še kakšnega serviserja računalnikov. Mi bo ta pomagal.
Vseeno hvala za pomoč.
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2009 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem mislil da ne smeš (ne moreš) uporabljati starega računalnika. Samo sem te želel opozoriti na probleme ki jih boš srečal. Če imaš delujoč računalnik, uporabi tega. Po tistem vprašanju tam v drugi temi sodim, da nisi preveč "in", torej boš imel že tako ali tako probleme s programatorjem, potem pa še ne boš vedel ali te zeza PC ali kaj drugega.
Sicer pa: vse skupaj je tvoja volja.
Jaz sem svoje napisal in s tem končujem tukajšnjo diskusijo.
Branko
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2009 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neper je napisal/a:
Če je tisti 25 pinski port na PC-ju moški je to drugi RS232 port in seveda lahko vzameš adapter it 25 na 9 pin. Če pa boš sam delal že programator, pa namesto 9 pinskega konektorja pač uporabi 25 pinskega pa bo. Le vedeti moraš, da so pozicije signalov na 25 pinskem konektorju malček drugačne.
Pa še pinout:
Koda:
9 pin   25pin   Acronym      Full name      Direction   Mean
3   2   TXD      Transmit      --->      Transmites from PC
2   3   RXD      Receive         <---      Recives to PC
7   4   RTS      Req to send      --->      Req from PC
8   5   CTS      Clear to send      <---      Clear to PC
6   6   DSR      Data set ready      <---      Device ready to comm
4   20   DTR      Data terminal rdy   --->      PC ready to comm
1   8   DCD      Data carrier detect   <---      Modem connected
9   22   RI      Ring indikator      <---      Line ringing
5   7   SG      Signal ground
Stran 2 od 2
Uptime: 499 dni
