Komentarji, vprašanja avtorjem projektov
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Naslednja
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.98
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2009 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eh, Narobe sem napisal. Mislil sem takole: kot upor bi bil 2k Omega potenciometer. Ko bi zavrtel potenciometer na 0 mi , bi bila izhodna napetost enaka vhodni? Pa še to: kako velik je PCB?
kekec92
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 21:09
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: bovec
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2009 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a bi mi lahko kdo povedal kje bi dobil načrte za električni pastir??
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.49
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2009 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kekec92 je napisal/a:
Poglej med projekte na desni strani foruma. Tam je Silvo objavil enkrat pastir...
Denis
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2009 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eliminator je napisal/a:
Imam vprašanaje glede na nek projekt, ki je bil objavljen na elektro faksu.
In sicer Tale projekt. Ko sem gledal shemo, se mi zdi kot da manjka mikrokontroler, nikjer v opisu pa ni opisano, kje naj bi bil in podobno. Objavljena je samo koda za uC. In pa malo me je zmedla puščica na kateri piše Expand. Na kaj bi se nanašala?
Če morda kdo ve, oz. je kaj podobnega izdelal, bi ga prosil, če ve kaj o tem projektu, ali pa bi mi poizkusil najti shemo, ki bi delovala na podobnem principu kot je ta. Izdelal bi namreč aplikacijo, s katero bi lahko meril hitrost neke kroglice v cevi. Mislim, da bi bil ta princip še najlažji, predvsem pa lažji od merjenja z lasersko diodo, s katero še nisem imel opravka, zato bi raje uporabil omenjeni princip zgoraj.
Hvala za odgovore, lep pozdrav!
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.49
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2009 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dkone je napisal/a:
Ok,LCD sem itak na žicah pustil,tako da jih samo obrnem. Kanala bom pa raje prebrikal,da bo program orginalen ostal. Vidim,da bom moral še mal naštudirati svoj program,in popraviti tiste napake. Namesto nule,mi prikazuje 3.3V(moj program),vaš,pa lepo nulo(imam na protoboardi).
Evo,spisal še enkrat svoj program,z drugačnimi izračuni. Zadeva dela na protoboardu lepo,tudi nula je,ko nimam nobene napetosti,ko pa mikrokontroler preselim v vezje,pa ni več nula,ampak kaže mi 2V. Kar se tiče točnosti je kar dobro. Zato me zanima na kaj moram paziti pri realizaciji tiv-a za VA meter? Napajanje imam izvedeno preko greatza,kondezator in lm7805,ter blokirni kondezator. Za vsak kanal imam proti masi 100nF. Je morda krivo to,da imam greatz? Shema je identična vaši.
(prašanje za Silva)
Denis
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2009 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj se dogaja je težko reči. Imam občutek, da ti nekaj oscilira. Kaj se zgodi, če daš AD vhod direkt na maso? Še vedno kaj prikazuje? Če, potem nekaj ni programsko vredo. Nariši skico, kako imaš vse skupaj zvezano. Ko bom utegnil bom spisal en testni program v Assemblerju. Žal ti v bascomu ne znam pomagat.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.49
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 05, 2009 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Da ne bom smetil te teme,sem poslal ZS. Wink
Denis
rimci
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Silvo imam eno prošnjo. Rabil bi ravno tako zadevo Tale projekt vendar za merjenje izmeničnih napetosti in tokov (do 250V), kaj bi moral spremenit? In še to: ali bi lahko kdo (Silvo ali katera druga dobra duša) dodal proceduro v program za pošiljanje podatkov na RS232. Sam namreč nisem doma v programiranju PIC-ov.
lp in že vnaprej hvala
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost boš moral usmerit. Voltmeter pa ustrezno umerit. Kar se tiče serijske komunikacije pa ni ravno tako enostavno kot si napisal. Kot prvo je potrebno točno vedeti kaj, v kaki obliki, ter kako pošiljat, kak bo vmesnik na PC-ju...
Če želiš spremljati neko napetost ti prej priporočam nakup recimo tega instrumenta, ki ga dobiš za 36€. Imaš priložen ustrezen kabel za priklop na PC (USB) Priložen je tudi software.
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 14, 2009 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razumem. Verjetno si že delal tako zadevo za prenos podatkov na PC in imaš že razdelane te zadeve. A lahko narediš na tak način kot je tebi najlažje.
Obdelavo PC-ju pa bi jaz delal preko VB.
cerne
Pridružen-a: Pet 03 Okt 2008 20:20
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 10, 2009 10:31 am    Naslov sporočila:  vprašanje v zvezi s silvovim izdelkom Odgovori s citatom
Vprašanje se nanaša na Silvov izdelek: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=4589
Jaz bi vas samo prosil da mi natančno opišete delovanje tega vezja ker sem ga vzel za maturo.
Miha
Aktiv.: 39.63
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 11, 2009 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cerne je napisal/a:
Kdo dela maturo? Ti ali Silvo?
Če boš delal za maturo, se le poglobi v delovanje. Sam!
Ali delaš maturo za Silvota? Bo on podpisan pod projekt? Ga boš vsaj navedel pod literaturo?
cerne
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2009 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
cerne je napisal/a:
Mene osebno elektronika ne zanima tako zelo saj študiram računalništvo in mislim s tem tudi nadaljevati. To sem si zbral ker moram narediti nekaj za 4. predmet in ker bom lahko tega pastirja tudi uporabljal. Ker o delovanju elementov nimam pojma sem misli da bi mi vi lahko pomagali saj sem mislil da zato obstaja ta forum, da si pomagamo, vendar pa sem se verjetno pošteno zmotil glede na tvoj odgovor. Sad Seveda sem nameraval omeniti ta forum in Silvota med literaturo.
Upam da bo kdo od uporabnikov bolj prijazen in mi pomagal tako da mi razloži. Smile
Miha
Nazadnje urejal/a cerne Tor Apr 14, 2009 8:21 am; skupaj popravljeno 1 krat
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2009 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marsikoga , ki je študiral elektrotehniko ni na primer zanimala slovenščina (kot tebe , ki ne veš da se piše kdo in ne "gdo") pa je vseeno moral iz nje pisati maturo in eseje itd.
Ti pa si dobil idejo , da kar te ne zanima ne boš delal.
Mislim , da nimaš pravega pristopa.
cerne
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2009 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem za slovnično napako.
Saj v osnovi zastopim delovanje električnih pastirjev. Vem, da se najprej energija shrani v kondenzator, ta kondenzator pa lahko shranjeno energijo hipoma odda preko izhodnega visokonapetostnega transformatorja. Iz vezja sem tudi razbral, da za proženje impulzov in za dolžino le teh skrbi pic mikrokrmilnik ki mi ga ni problem sprogramirati. Vendar jaz bi rabil natančen opis delovanja, ki ga pa jaz ne znam razbrati saj ne poznam dovolj dobro delovanje določenih elementov, ki so uporabljeni. Mogoče bi bilo že dovolj, če mi razložite delovanje elementov: L293, BT151/800 in 78L05.
Stran 6 od 13
Uptime: 4 dni
