Garmin nuvi (ne)zaseden prostor
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.68
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2009 9:45 pm    Naslov sporočila:  Garmin nuvi (ne)zaseden prostor Odgovori s citatom
Imam težavo, na garmin nuvi sem hotel kopirati gmapsup.img datoteko velikosti 1.7G, ker pa bi to trajalo predolgo sem postopek preklical. Prej sem imel 1.9G prostega prostora, sedaj pa imam samo še 540 MB. Vse datoteke na Garminu zasedejo 64MB, kje ali kako lahko najdem oz. sprostim ostalih 1.4G prostora?
Poskusil sem že s funkcijo pregled diska, defragmentacijo, tudi skrite datoteke imam prikazane.
Tukaj sem označo vse + desni klik
 Velikost datoteke:  17.81 KB
 Pogledana:  5012 krat
Desni klik na garmin nuvi in lastnosti
 Velikost datoteke:  24.73 KB
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2009 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Huh, zanimiva težava ... Po moje se mu je nekja pobrkljalo notri. Kaj vrne CHKDSK?
Kot zadnje lahko poskusiš s formatiranjem nüvi-ja... Da si vse faje skopiraš na PC, formatiraš in skopiraš nazaj. Samo to je rizično početje.... Jaz tega še nisem počel. Predvsem pa ne ugašaj naprave ali izklapljaj USB kabla med tem.
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.68
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2009 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chkdsk je javil: windows je preveril datotećni sistem in ni naletel na nobeno težavo.
Tako da sem skopiral vse datoteke na računalnik in formatiral nuvija. Nato pa nazaj in deluje Dancing Res je bil rizičen poseg, samo sem čakal kdaj bo slika zginila na nuviju Smile Sicer, pa tak ni bil moj nuvi, najboljše je eksperimentirat na tujih napravah Laughing joke
Hvala aly!
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2009 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakon Very Happy
Fino da si se upal to narediti. Sedaj vem, da se to da. Hvala za info!
P.S.
sicer sem mislil na Start -> Run -> CMD -> "chkdsk c:" Ta da bolj detajlen report od sebe, npr:
Koda:
C:\>chkdsk c:
The type of the file system is NTFS.
Volume label is SYSTEM.
WARNING!  F parameter not specified.
Running CHKDSK in read-only mode.
CHKDSK is verifying files (stage 1 of 3)...
File verification completed.
CHKDSK is verifying indexes (stage 2 of 3)...
Deleting index entry 2009041408535646800000074.xml in index $I30 of file 20667.
Deleting index entry 2009041408541150300000074.xml in index $I30 of file 20667.
Deleting index entry 2054E0~1.XML in index $I30 of file 20667.
Deleting index entry 20FACF~1.XML in index $I30 of file 20667.
Deleting index entry 00010001.ci in index $I30 of file 107782.
Deleting index entry 00010001.dir in index $I30 of file 107782.
Index verification completed.
Errors found.  CHKDSK cannot continue in read-only mode.
C:\>
vilko
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2009 9:26 am    Naslov sporočila:  Ali Odgovori s citatom
Ali nima Garmin nuvi gnezdno, kamor se da MMC SD kartico z zemljevidi?
Ali je potrebno Garmin nuvi povezati s PC-jem, da se ažurira zemljevide?
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.68
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2009 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@aly: ja saj sem naredil v CMD-ju, samo sem samo tisti zadnji rezultat prepisal, ker internet imam na službenem pc-ju, ki je administratorsko totalno zaklenjen, "poskuse" pa delam na drugem Pc-ju.
@vilko: ja ima režo za spominsko kartico, ima pa tudi svoj lasten pomnilnik, nižja serija 20x ima 1G, 25x in več pa 2G in več. Sam pa se odločiš, kam želiš kartografije instalirati. Garmin nuvi ni potrebno povezati, dovolj je, da je na pc priključen vsaj eden izmenljivi disk: čitalec kartic, usb ključ,...
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2009 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta v nüvi vgrajen čitalec kartic je tako strahovito počasen, da je bolje delati z drugim čitalcem kartic. Tudi prenos v vgrajen pomnilnik je počasen.
vilko
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2009 10:54 am    Naslov sporočila:  aly Odgovori s citatom
aly, očitno imaš izkušnje s tem garminom.
Če prav razumem, je prenos zemljevida iz kartice v interni pomnilnik počasen, ampak, potem, ko je enkrat v internem nuvi pomnilnuk, je smiselno garmin smiselno hiter?
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2009 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, Vilko, SD pomnilnik za karte deluje OK.
Sem kolegom nainštaliral že par poceni Garminov, razširjenih z 2GB SD in gre ravno vse lepo gor: City Navigator 2009, AdriaRoute, AdriaTopo in SCG route.
Nisem opazil razlike v hitrosti delovanja glede na to, ali so bile karte na SD kartici ali v internem pomnilniku.
Nalaganje s PCja pa res gre počasi ... Sad Ampak del tega je tudi, da se naredi "mapset", ki tudi traja lep čas, čeprav moja mašinca ni najpočasnejša.
LP, Grega
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2009 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek ima prav. USB je počasen, medtem ko sama uporaba SD kartice je normalno hitra.
Hitrost priprave "mapseta" je odvisna od softvera - v MapSource gre bolj počasi, medtemo ko MapLoader kar hitro da fajl od sebe.
Uptime: 10 dni
