Napajalnik
KMX
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2009 8:51 pm    Naslov sporočila:  Napajalnik Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Zanima me, ali je potrebno za napajalnik http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=14970
uporabiti pred vhodom AC transformator ali pa lahko priklopimo kar na omrežnost napetost 220V?
Hvala za pomoč!
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2009 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trafo obvezno!
aljazsukljan
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2009 13:54
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.89
Kraj: Koper - Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2009 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja obvezno moraš dat trafo,tam sekundar 30V in ene 50W ne vem če bo dovolj VA ampak če ga ne daš ,torej če priključiš direktno v 230 bo fejst počlo in zadimlo Smile
carpe diem!
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran MSN Messenger - naslov
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2009 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam doma en trafo 22V (izmerjena napetost). A to je dovolj?
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2009 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dovolj bo, samo malo nižjo napetost boš dosegal ne ravno 30V, kot piše v dokumentaciji. Je pa čisto odvisno kakšen transformator imaš, oziroma, za kakšen tok je grajen transformator.
Ti pa dam nasvet, (po postu vidim, da nisi preveč domač v elektroniki) da rajši predelaš računalniški napajalnik, tako, da boš imel 24V, 12V ,in lahko še 5V in pa 3,3V (napetosti so odvisne od samega napajalnika). Je pa sama predelava zelo enostavna in ponuja dosti zanesljivo delovanje. Je pa res, da za domačo rabo čisto zadošča. Če pa že želiš imeti nastavljivo napetost, pa lahko zgradiš zgornje veze, in na vhod pripelješ 24V enosmerne napetosti ,tako da lahko tisti prvi element (grecov mostič) enostavno odstraniš, pa je (potem pazi na polariteto priključkov) pa bo zadeva funkcionirala. Drugače, pa si kupi en čisto osnovni napajalnik, kar pa tudi ni drago, saj se cene gibljejo tam okoli 100 € pa še siguren boš, da deluje tako kot je treba!
l.p.
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 14, 2009 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res nisem domač v elektroniki vendar bom vseeno poskusil to narediti. Hvala vsem za pomoč! Gotovo jo bom še potreboval... Very Happy
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2009 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajalnik sestavljen...Smile Zanima me še kaj lahko pričakujem na osciloskopu?
Hvala!
jerny
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2009 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva bi morala do 1A porabe delovati dokaj stabilno, pokazati bi ti moralo ravno črto, sicer menjaj gladilni kondenzator (220uF) z večjim!
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2009 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Ali se da na tem napajalniku kako enostavno povišati maximalen tok (npr. z dodatnim LM317, pa večjim kondenzatorjem)?
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2009 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KMX je napisal/a:
Lep pozdrav!
Poglej v datasheet od LM317, je podana shema za večji tok. Je pa dodan tranzistor, ne kar lm317, ker bi zaradi neenakosti en delal bolj in bi se pregrel...
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2009 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je normalno, da sem na 3,3 liniji na Napajalniku (tagan 480W, če koga zanima, ga prodam za 20 evrov!!NOV JE 80EU!!!) izmeril dobrih 4,5 V. Napajalnik sem zamo vklopil z povezavo PS_on in mase. Mogoče zato, ker ni bil obremenjen?
nejckovka
Pridružen-a: Čet 23 Avg 2007 16:31
Prispevkov: 139
Aktiv.: 0.64
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 23, 2009 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem mnenju je to preveč. Sem sedaj testiral svoj neobremenjen napajalnik in na 3,3V veji da približno 3,4V od sebe.
