KMX Član
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49 Prispevkov: 308 Aktiv.: 1.54 Kraj: NOVA CERKEV
Objavljeno: Tor Apr 14, 2009 8:51 pm Naslov sporočila: Napajalnik |
Lep pozdrav!
Zanima me, ali je potrebno za napajalnik http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=14970
uporabiti pred vhodom AC transformator ali pa lahko priklopimo kar na omrežnost napetost 220V?
Hvala za pomoč! |
aljoš Član
Objavljeno: Tor Apr 14, 2009 9:07 pm Naslov sporočila: |
trafo obvezno! _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
aljazsukljan Član
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2009 13:54 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.89 Kraj: Koper - Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 14, 2009 9:18 pm Naslov sporočila: |
Ja obvezno moraš dat trafo,tam sekundar 30V in ene 50W ne vem če bo dovolj VA ampak če ga ne daš ,torej če priključiš direktno v 230 bo fejst počlo in zadimlo
Lp _________________ carpe diem! |
KMX Član
Objavljeno: Tor Apr 14, 2009 9:45 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam doma en trafo 22V (izmerjena napetost). A to je dovolj? |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Tor Apr 14, 2009 9:52 pm Naslov sporočila: |
Dovolj bo, samo malo nižjo napetost boš dosegal ne ravno 30V, kot piše v dokumentaciji. Je pa čisto odvisno kakšen transformator imaš, oziroma, za kakšen tok je grajen transformator.
Ti pa dam nasvet, (po postu vidim, da nisi preveč domač v elektroniki) da rajši predelaš računalniški napajalnik, tako, da boš imel 24V, 12V ,in lahko še 5V in pa 3,3V (napetosti so odvisne od samega napajalnika). Je pa sama predelava zelo enostavna in ponuja dosti zanesljivo delovanje. Je pa res, da za domačo rabo čisto zadošča. Če pa že želiš imeti nastavljivo napetost, pa lahko zgradiš zgornje veze, in na vhod pripelješ 24V enosmerne napetosti ,tako da lahko tisti prvi element (grecov mostič) enostavno odstraniš, pa je (potem pazi na polariteto priključkov) pa bo zadeva funkcionirala. Drugače, pa si kupi en čisto osnovni napajalnik, kar pa tudi ni drago, saj se cene gibljejo tam okoli 100 € pa še siguren boš, da deluje tako kot je treba!
l.p. |
KMX Član
Objavljeno: Tor Apr 14, 2009 10:20 pm Naslov sporočila: |
Res nisem domač v elektroniki vendar bom vseeno poskusil to narediti. Hvala vsem za pomoč! Gotovo jo bom še potreboval...  |
KMX Član
Objavljeno: Sre Apr 15, 2009 8:44 pm Naslov sporočila: |
Napajalnik sestavljen... Zanima me še kaj lahko pričakujem na osciloskopu?
Hvala! |
jerny Član
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27 Prispevkov: 414 Aktiv.: 1.98 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Sre Apr 15, 2009 10:22 pm Naslov sporočila: |
Zadeva bi morala do 1A porabe delovati dokaj stabilno, pokazati bi ti moralo ravno črto, sicer menjaj gladilni kondenzator (220uF) z večjim! |
KMX Član
Objavljeno: Pon Apr 20, 2009 5:20 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav!
Ali se da na tem napajalniku kako enostavno povišati maximalen tok (npr. z dodatnim LM317, pa večjim kondenzatorjem)? |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pon Apr 20, 2009 5:37 pm Naslov sporočila: |
KMX je napisal/a: |
Lep pozdrav!
Poglej v datasheet od LM317, je podana shema za večji tok. Je pa dodan tranzistor, ne kar lm317, ker bi zaradi neenakosti en delal bolj in bi se pregrel... _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.99 Kraj: Celje- Dobrna
Objavljeno: Pon Apr 20, 2009 9:23 pm Naslov sporočila: |
A je normalno, da sem na 3,3 liniji na Napajalniku (tagan 480W, če koga zanima, ga prodam za 20 evrov!!NOV JE 80EU!!!) izmeril dobrih 4,5 V. Napajalnik sem zamo vklopil z povezavo PS_on in mase. Mogoče zato, ker ni bil obremenjen? |
nejckovka Član
Pridružen-a: Čet 23 Avg 2007 16:31 Prispevkov: 139 Aktiv.: 0.64
Objavljeno: Čet Apr 23, 2009 9:25 pm Naslov sporočila: |
Po mojem mnenju je to preveč. Sem sedaj testiral svoj neobremenjen napajalnik in na 3,3V veji da približno 3,4V od sebe.
Lp |
