Vklop stropnega ventilatorja z tipkami
amper
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 0:32
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.38
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2009 7:02 am    Naslov sporočila:  Vklop stropnega ventilatorja z tipkami Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Zamislil sem si en projekt stropnega ventilatorja, da bi ga vkljapljal z tipkami. Namreč imel bi tri tipke za različne hitrosti, ki bi lahko naenkrat bila aktivna samo ena in eno tipko za izklop. za krmiljrnje bi porabil tri releje, za vsako hitrost enega.
Pa me zanima, če mogoče kdo že ima načrt za kaj podobnega.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2009 7:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To misliš naredit direktno z releji ali s pomočjo kakega mikrokontrolerja?
Tule nisem več aktiven.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2009 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če hočeš imeti tipke, in pa naprej v povezavi z relejem, se mikrokontrolerju skoraj da ne boš mogel izogniti. Povej še kako je narejen ta ventilator, ali že v osnovi ponuja izbiro treh hitrosti, ali si si to zamislil, narediti sam (PWM).
Če ponuja izboro treh hitrosti, lahko uporabiš grebenasto stikalo, ki že po svoji funkciji opravlja to nalogo, kot si jo ti opisal (samo ena tipka aktivna), če pa bi se rad igral z elektroniko, bo pa malo več "sranja" , vključno s tem, da boš moral zagotovit napajalno shemo (enosmerno napetost, verjetno 12V ali pa 24V) , to pa za sabo potegne kar precej stroškov, če misliš to izvesti z transformatorjem (če ga seveda nimaš v lasti).
Če pa ventilator ne ponuja te možnosti (sam imam namreč tak stropni ventilator ki to omogoča, zato sprašujem), potem ti pa ne ostane skoraj nič drugega kot uporaba mikrokrmilnika in pripadajoče periferije....
l.p.
amper
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.38
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2009 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ventilator ima že tri odcepe za tri hitrosti. Samo bi naredil z tipkami ker bom kasneje dodal še daljinske komande in z stikalom to ne bo delovalo. Zato potrebujem eno logiko, ki bi delala z tremi oziroma z štirimi tipkami, če štejem še eno za izklop.
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2009 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
amper je napisal/a:
Če hočeš to narediti je z nekaj znanja programiranja določenih mikroprocesorjev mala malica. Jaz sam uporabljam AVR in bi uporabil za dalinski nadzor hitrosti navadni daljinec od TV ter RC5 komande, če jih seveda ta daljinec premore. Če pa hočeš imeti vseeno tipke pa tudi ni problem spremeniti vezje ter dodati 3 tipk ter malenkost program....
amper
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.38
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2009 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to tudi sam vem, samo zanimalo me je če mogoče že kje obstaja kakšen načrt z logičnimi vezji.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2009 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
3 krat flip-flop z medsebojnimi blokadami oz. preklopi stanj.
lp, ElGrigon
tiger007
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 1:21
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.34
Kraj: okolica Litije
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2009 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko narediš kaj takega, zelo preprosto brez programiranja. Namesto LEDic dodaš releje, uporabiš adapter za napajanje, nekaj gladilnih kondenzatorjev in to je to.
https://homepages.westminster.org.uk/electronics/4011.htm
Lp Simon
amper
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.38
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2009 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj sem malo razmišljal, da bi naredil z ic 4017 in bi vse skupaj lahko delalo samo z eno tipko. S katero bi hodil naokoli. Dodam še ledice poleg relejev da vem na kateri poziciji sem. Pa sem zmagal na celi črti.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2009 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imajo tipke možnost večih kontaktov, lahko mogoče rešiš brez kontrolerja. Ne rečem, da se kontrolerja za to ne da uporabiti, ampak to se mi zdi skoraj podobno, kot da bi PC uporabil za kontrolo straniščnega izplakovalnika.
Seveda pa to ne bo šlo tako BP, če boš uporabil sofisticirane daljinske komande.
Pa če boš delal z logiko, se boš po mojih izkušnjah več ukvarjal z motnjami, kot s samim delovanjem Whistle
V drugem primeru (kot sem ga predlagal jaz), pa se zna nabrati nekaj relejev Whistle
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2009 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zakaj komplicirati?
naredi na primer takole:
en konec vseh tipk veži na +, drug konec vsake tipke pa na svoj rele. Vsak rele je vezan z eno stranjo na njegovo tipko, drugi konci tuljave pa so vezani skupaj in preko (enega skupnega) upora na maso.
Upor naj bo izbran tako, da je pri toku 1 tuljavice releja tak padec, da od napajalne napetosti ostane še ravno za rele. Ko boš stisnil 2 ali več tipk naenkrat, bo tok skozi upor večji, kar pomeni tudi večji padec napetosti. Ker bo upor "požrl" preveč napetosti, je ne bo zadosti, da bi kotva kateregakoli releja pritegnila.
Na ta način enostavno preklapljaš med releji, za ugasnitev vseh pa enostavno pritisneš 2 tipke. Če bi rad posebej tipko za ugasnit, uporabi eno, ki je normalno sklenjena, ter jo veži nekam v skupno vejo.
To je prastara fora "select one of many".
Upam, da sem bil razumljiv.
webmartin
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Zg. Polskava
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2009 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Bauhasu imaš že narejen IR sistem za stropne ventilatorje za cca. 20 do 30 EUR...
Lep pozdrav,
webmartin
Uptime: 500 dni
