denisn Neznanec
Pridružen-a: Sre 17 Okt 2007 13:38 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: Lendava
Objavljeno: Sre Okt 17, 2007 1:45 pm Naslov sporočila: Kabelska televizija |
Prosim za pomoč pri izbiri kabelskega radelilca ali ojačevalca.
Prilagam slike za lažjo predstavo.
Kaj mi svetujete, s čim bi nadomestil ??? na prvi sliki?
22.78 KB |
9 krat |
22.59 KB |
4 krat |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.65 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Okt 17, 2007 2:05 pm Naslov sporočila: |
V HTE prodajajo razdelilnike za kabelsko televizijo. Od 5-860 MHz, z različnimi števili izhodov. Meni tak 6 delni delilnik dela povsem v redu. Konektorji na delilniku so tipa F. Čimveč TVjev pripelješ na na eno tako škatlo, tem bolje bo. Če signal deliš še kasneje po glavnem delilniku, pri T členih in drugih spojih zgubiš kar nekaj signala.
Štiripolne razdelilce imajo na zalogi: http://b2c.hte.si/article.asp?ArticleID=8294 , šestpolnih pa ne.
Jur
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Okt 17, 2007 2:15 pm Naslov sporočila: |
Obstajajo odcepniki z več izhodi. Večina signala (različni tipi) gre naprej, manjši del pa se enakomerno razdeli na izhode. Take imamo pri nas v bloku, kable pa se priključi brez konektorjev.
baresi Član
Objavljeno: Sre Okt 17, 2007 7:27 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav
Tako na brzino izračunano, na drugi etaži bo težko brez ojačevalca. Brez slabljenja kablov, samo zaradi delilnikov, zgubiš cca 20 dB do zadnjega TV-ja.. Za normalno delovanje novejših televizorjev, rabiš okrog 75 dBuV, se pravi na vhodu rabiš vsaj 95 dbuV, mislim pa da ti taki nivo signala ne zagotavlja noben CATV operater. Da ne bo izzvenelo kot reklama, obrni se na firmo Inglar v Gornji Radgoni, mislim da imajo vse kaj rabiš, lahko pa ti tudi svetujejo kaj je najboljše za tvoj primer.
_________________ lp
baresi |
denisn Neznanec
baresi Član
Objavljeno: Pet Okt 19, 2007 11:39 pm Naslov sporočila: |
Prva varianta po mojem mnenju odpade, ker je to navaden delilnik. Druga bi verjetno pomagala če tistega televizorja ki verjetno ne bo, res ne bo.
baresi |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Čet Apr 16, 2009 1:36 pm Naslov sporočila: |
sredi travnika smo pretrgali kabel za kabelsko TV.
Bil je na globini 60 cm, traku ni bilo videti, čeprav se je pri nadaljnem odkopavanju samega kabla (en meter levo in desno) pokazal, nek rumen trak.
Ali je kakšen predpis glede tega ? Kako globoko mora biti, na kakšni višini označen s trakom, pokrit s strešicami, itd. ?
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.33 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Čet Apr 16, 2009 1:39 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem ga tudi enkrat pretgal na globini slabih 20cm. Pa sem ga kar sam popravil, še zdaj dela b.p. pa je že najmanj 5let tako.
Uptime: 8 dni
