Kabelska televizija
denisn
Pridružen-a: Sre 17 Okt 2007 13:38
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2007 1:45 pm    Naslov sporočila:  Kabelska televizija Odgovori s citatom
Prosim za pomoč pri izbiri kabelskega radelilca ali ojačevalca.
Prilagam slike za lažjo predstavo.
Kaj mi svetujete, s čim bi nadomestil ??? na prvi sliki?
 Velikost datoteke:  22.78 KB
 Velikost datoteke:  22.59 KB
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2007 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V HTE prodajajo razdelilnike za kabelsko televizijo. Od 5-860 MHz, z različnimi števili izhodov. Meni tak 6 delni delilnik dela povsem v redu. Konektorji na delilniku so tipa F. Čimveč TVjev pripelješ na na eno tako škatlo, tem bolje bo. Če signal deliš še kasneje po glavnem delilniku, pri T členih in drugih spojih zgubiš kar nekaj signala.
Štiripolne razdelilce imajo na zalogi: http://b2c.hte.si/article.asp?ArticleID=8294 , šestpolnih pa ne.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2007 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstajajo odcepniki z več izhodi. Večina signala (različni tipi) gre naprej, manjši del pa se enakomerno razdeli na izhode. Take imamo pri nas v bloku, kable pa se priključi brez konektorjev.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2007 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav
Tako na brzino izračunano, na drugi etaži bo težko brez ojačevalca. Brez slabljenja kablov, samo zaradi delilnikov, zgubiš cca 20 dB do zadnjega TV-ja.. Za normalno delovanje novejših televizorjev, rabiš okrog 75 dBuV, se pravi na vhodu rabiš vsaj 95 dbuV, mislim pa da ti taki nivo signala ne zagotavlja noben CATV operater. Da ne bo izzvenelo kot reklama, obrni se na firmo Inglar v Gornji Radgoni, mislim da imajo vse kaj rabiš, lahko pa ti tudi svetujejo kaj je najboljše za tvoj primer.
baresi
denisn
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2007 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa če bi probal s kaj takim
http://antene-zupancic.si/trgovina/catalog/product_info.php/cPath/65_85/products_id/173
ali pa
http://antene-zupancic.si/trgovina/catalog/product_info.php/products_id/195
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 19, 2007 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prva varianta po mojem mnenju odpade, ker je to navaden delilnik. Druga bi verjetno pomagala če tistega televizorja ki verjetno ne bo, res ne bo.
baresi
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2009 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sredi travnika smo pretrgali kabel za kabelsko TV.
Bil je na globini 60 cm, traku ni bilo videti, čeprav se je pri nadaljnem odkopavanju samega kabla (en meter levo in desno) pokazal, nek rumen trak.
Ali je kakšen predpis glede tega ? Kako globoko mora biti, na kakšni višini označen s trakom, pokrit s strešicami, itd. ?
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2009 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem ga tudi enkrat pretgal na globini slabih 20cm. Pa sem ga kar sam popravil, še zdaj dela b.p. pa je že najmanj 5let tako.
Uptime: 9 dni
