max170
jerny
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2009 4:05 pm    Naslov sporočila:  max170 Odgovori s citatom
Doma imam zgoraj omenjeni adc Iz njega bi rad naredil merilnik temperature in vlage! Iz datasheeta se pa ne spoznam kaj preveč. Mi lahko eden malce razloži kako bi ga moral vezati! max170
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2009 5:15 pm    Naslov sporočila:  Re: max170 Odgovori s citatom
jerny je napisal/a:
Čip je le AD pretvornik. Za meritev temperature ter vlage boš potreboval še kak senzor.
Kako bi ga vezal Confused
Uporabiš en mikrokontroler. Izhod priklopiš na tri pine. Spišeš protokol, ki je dokaj enostaven. To je to.
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2009 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam točno to kar hočeš ti, želiš le meriti temperaturo in vlago ali želiš še kaj drugega?
Sam imam zadevo narejeno z 89C2051, PIC, po želji le senzor mora biti SHT75 ali SHT11 podjetja Sensirion, ki pa imata že digitalne vhode tako da se ni treba matrat z analognimi vhodi!
Jutri v šoli, za ostale člane pa dobite pravtako jutri na forum.
Grega
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2009 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadevo sem jaz dobil kot vzorec! Sedaj mi pa ni najbolj jasna priključitev!
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2009 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa si pogledal datasheet? Tam je večinoma opisano vse, pa tudi nekaj primerov uporabe (morda je med njimi tudi kak termistor).
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2009 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Data sheet sem pogledav zastopim pa ne kaj moram priključiti na clock in tam ko piše -15v:-k
