jerny Član
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27 Prispevkov: 414 Aktiv.: 1.98 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Čet Apr 16, 2009 4:05 pm Naslov sporočila: max170 |
Doma imam zgoraj omenjeni adc Iz njega bi rad naredil merilnik temperature in vlage! Iz datasheeta se pa ne spoznam kaj preveč. Mi lahko eden malce razloži kako bi ga moral vezati! max170 |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Apr 16, 2009 5:15 pm Naslov sporočila: Re: max170 |
jerny je napisal/a: |
Čip je le AD pretvornik. Za meritev temperature ter vlage boš potreboval še kak senzor.
Kako bi ga vezal
Uporabiš en mikrokontroler. Izhod priklopiš na tri pine. Spišeš protokol, ki je dokaj enostaven. To je to. _________________ lp
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.35 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Čet Apr 16, 2009 7:51 pm Naslov sporočila: |
Imam točno to kar hočeš ti, želiš le meriti temperaturo in vlago ali želiš še kaj drugega?
Sam imam zadevo narejeno z 89C2051, PIC, po želji le senzor mora biti SHT75 ali SHT11 podjetja Sensirion, ki pa imata že digitalne vhode tako da se ni treba matrat z analognimi vhodi!
Jutri v šoli, za ostale člane pa dobite pravtako jutri na forum. _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
jerny Član
Objavljeno: Čet Apr 16, 2009 8:37 pm Naslov sporočila: |
Zadevo sem jaz dobil kot vzorec! Sedaj mi pa ni najbolj jasna priključitev! |
jjakob Član
Objavljeno: Čet Apr 16, 2009 8:46 pm Naslov sporočila: |
Pa si pogledal datasheet? Tam je večinoma opisano vse, pa tudi nekaj primerov uporabe (morda je med njimi tudi kak termistor). |
jerny Član
Objavljeno: Čet Apr 16, 2009 8:56 pm Naslov sporočila: |
Data sheet sem pogledav zastopim pa ne kaj moram priključiti na clock in tam ko piše -15v:-k |
