sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Čet Apr 16, 2009 6:34 pm Naslov sporočila: Dva načina napajanja |
Lep pozdrav, zanima me, če je že kdo izdeloval vezje, ki bi omogočalo dva načina napajanja (baterije + sončna celica). Izdelal bi vezje, ki bi bilo sposobno napajat manjši senzor za temperaturo (vremenska postaja), saj seda menjam baterije enkrat na 2 meseca, pa sem si zamislil malo okoljevarstva in bi izdelal napajalno vezje za oskrbovanje omenjenega senzorja. Sam senzor (to je cela aplikacija) ima 3V napajanje, potrebuje pa okoli 100 mA toka (bom še točno pomeril, to je iz navodil proizvajalca). Uporabil bi, celico, ki ima nazivno napetosr 9 V ,tok pa 109 mA (con**d : št izdelka : 191334). Tako, da ko bi celica dajala zadosti napetosti uporabljal sončno energijo, ko pa bi napetost na tej celici padla pod določeno mejo, pa bi se zadeva napajala iz obstoječih baterij (2x AA). Samo napajanje vezja je lahko izvedeno z posebno baterijo, lahko pa z obstoječimi baterijami.
p.s. Sem že googlal, pa nimam pojma pod čem naj sploh iščem ?
Mogoče - two way power supplay?
l.p.
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 16, 2009 7:38 pm Naslov sporočila: |
Solar panel regulator. imajo jih tudi v conradu. Seveda bi ga moral malo predelati. Načeloma omejujejo napetost in polnilni tok 12V akumulatorjev, ali tvoj porabnik. Ko je napetost aku prenizka pa odklopijo aku,...kar bi lahko uporabil za preklop na tvojo baterijo.
LAhko pa naredis samostojen regulator U in I s kakim LM317, potem pa dodaš še komparator, ki ti preklaplja na baterijo.
Nazadnje urejal/a poule Čet Apr 16, 2009 7:45 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
aljazsukljan Član
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2009 13:54 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.89 Kraj: Koper - Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 16, 2009 7:44 pm Naslov sporočila: |
Je to nekaj takšnega kar potrebuješ ?
to je vezje vrtne svetilke, deluje na princip sončnih celic tako da sonce polni baterijo ki je vgrajeno noter..
39.71 KB |
3 krat |
57.17 KB |
3 krat |
_________________ carpe diem! |
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.35 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Čet Apr 16, 2009 7:47 pm Naslov sporočila: |
Nekaj takega je bilo objavljeno v reviji Svet elektronike, članka se ne spomnim prav tako pa tudi naslova ne, mislim da je bila neka Vrtna žaba.
Tam je lepo prikazovalo nekaj časa napajanje z solarnih celic nekaj z baterije ko je polna!
_________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
Objavljeno: Čet Apr 16, 2009 9:01 pm Naslov sporočila: |
Žal nisem naročen na revijo Svet elektronike, zato bi prosil, če mi lahko kdo posreduje shemo samega vezja.
Lepo prosim!
l.p.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Apr 17, 2009 1:13 am Naslov sporočila: |
Najlažja varianta 2 diode in linearni regulator za solarni panel.
Sam bi sicer vzel panel z malce nižjo napetostjo ter večjim tokom.
Ali pa preprosto polnilne baterije
jurem Član
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53 Prispevkov: 408 Aktiv.: 1.72 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 17, 2009 8:41 am Naslov sporočila: |
drVrh je napisal/a: |
Tam je lepo prikazovalo nekaj časa napajanje z solarnih celic nekaj z baterije ko je polna! |
Članek ima naslov Solarni vodomet.
Jure
Objavljeno: Sob Apr 18, 2009 2:44 pm Naslov sporočila: |
Hvala
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Apr 18, 2009 7:39 pm Naslov sporočila: |
Kako to pogledam če nisem naročnik?
_________________ lp Jure |
reber Član
Objavljeno: Sob Apr 18, 2009 7:44 pm Naslov sporočila: |
Ni potrebe po branju, uporabiš klasični solarni sistem: celica, polnilni regulator, akumulator. Sistem seveda narediš 12V, če potrebuješ nižjo napetost pa uporabiš stikalni pretvornik step-down za večji izkoristek. Le zakaj bi kompliciral
_________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
Objavljeno: Ned Apr 19, 2009 8:43 pm Naslov sporočila: |
Komplicirat ne, samo resno nimam namena zraven senzorja (ki je velik okoli 4cmx5cmx2cm),gradit elektronike in 12V baterije in stikalnega napajalnika, če pa mi je zato veliko bolj všeč ideja o izgradnji podobne elektronike kot je za solarne svetilke...
l.p.
Uptime: 498 dni
