Dva načina napajanja
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2009 6:34 pm    Naslov sporočila:  Dva načina napajanja Odgovori s citatom
Lep pozdrav, zanima me, če je že kdo izdeloval vezje, ki bi omogočalo dva načina napajanja (baterije + sončna celica). Izdelal bi vezje, ki bi bilo sposobno napajat manjši senzor za temperaturo (vremenska postaja), saj seda menjam baterije enkrat na 2 meseca, pa sem si zamislil malo okoljevarstva in bi izdelal napajalno vezje za oskrbovanje omenjenega senzorja. Sam senzor (to je cela aplikacija) ima 3V napajanje, potrebuje pa okoli 100 mA toka (bom še točno pomeril, to je iz navodil proizvajalca). Uporabil bi, celico, ki ima nazivno napetosr 9 V ,tok pa 109 mA (con**d : št izdelka : 191334). Tako, da ko bi celica dajala zadosti napetosti uporabljal sončno energijo, ko pa bi napetost na tej celici padla pod določeno mejo, pa bi se zadeva napajala iz obstoječih baterij (2x AA). Samo napajanje vezja je lahko izvedeno z posebno baterijo, lahko pa z obstoječimi baterijami.
p.s. Sem že googlal, pa nimam pojma pod čem naj sploh iščem ?
Mogoče - two way power supplay?
l.p.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2009 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Solar panel regulator. imajo jih tudi v conradu. Seveda bi ga moral malo predelati. Načeloma omejujejo napetost in polnilni tok 12V akumulatorjev, ali tvoj porabnik. Ko je napetost aku prenizka pa odklopijo aku,...kar bi lahko uporabil za preklop na tvojo baterijo.
LAhko pa naredis samostojen regulator U in I s kakim LM317, potem pa dodaš še komparator, ki ti preklaplja na baterijo.
Nazadnje urejal/a poule Čet Apr 16, 2009 7:45 pm; skupaj popravljeno 1 krat
aljazsukljan
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2009 13:54
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.89
Kraj: Koper - Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2009 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je to nekaj takšnega kar potrebuješ ?
to je vezje vrtne svetilke, deluje na princip sončnih celic tako da sonce polni baterijo ki je vgrajeno noter..
 Velikost datoteke:  39.71 KB
 Velikost datoteke:  57.17 KB
carpe diem!
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran MSN Messenger - naslov
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2009 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj takega je bilo objavljeno v reviji Svet elektronike, članka se ne spomnim prav tako pa tudi naslova ne, mislim da je bila neka Vrtna žaba.
Tam je lepo prikazovalo nekaj časa napajanje z solarnih celic nekaj z baterije ko je polna!
Grega
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2009 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal nisem naročen na revijo Svet elektronike, zato bi prosil, če mi lahko kdo posreduje shemo samega vezja.
Lepo prosim!
l.p.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2009 1:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlažja varianta 2 diode in linearni regulator za solarni panel.
Sam bi sicer vzel panel z malce nižjo napetostjo ter večjim tokom.
Ali pa preprosto polnilne baterije Smile
jurem
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53
Prispevkov: 408
Aktiv.: 1.72
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2009 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
drVrh je napisal/a:
Članek ima naslov Solarni vodomet.
Jure
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 18, 2009 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 18, 2009 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jurem je napisal/a:
drVrh je napisal/a:
Jure
Razz Razz Razz
 Velikost datoteke:  50.15 KB
Nazadnje urejal/a reber Sob Apr 18, 2009 7:42 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 18, 2009 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako to pogledam če nisem naročnik?
lp Jure
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 18, 2009 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni potrebe po branju, uporabiš klasični solarni sistem: celica, polnilni regulator, akumulator. Sistem seveda narediš 12V, če potrebuješ nižjo napetost pa uporabiš stikalni pretvornik step-down za večji izkoristek. Le zakaj bi kompliciral Wink
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2009 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Komplicirat ne, samo resno nimam namena zraven senzorja (ki je velik okoli 4cmx5cmx2cm),gradit elektronike in 12V baterije in stikalnega napajalnika, če pa mi je zato veliko bolj všeč ideja o izgradnji podobne elektronike kot je za solarne svetilke...
l.p.
Uptime: 498 dni
