LM2574N-5
jerny
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2009 5:21 pm    Naslov sporočila:  LM2574N-5 Odgovori s citatom
Na voltmetru sem uporabil zgoraj omenjeni switcher regulator napetosti, zadeva da točno 5v na izhodu vendar problem nastane ko napetost na vhodu čipa zvišam nad 7v, takrat se začne lcd-ju mešat, kaže neke čudne znake, pri večjih napetostih na vhodu regulatorje pa se tudi lcd čisto ugasne, ampak napetost na izhodu je še vedno enaka 5v!
Regulator sem zvezal po shemi v tem data sheetu. http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/400/61612_DS.pdf
Poskusil sem že z menjavo kondenzatorjev na vhodu in izhodu, vendar nič ne pomaga!
Prosim za pomoč čimprej!
LP JERNEJ
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2009 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si dal originalno diodo?
Kake kondenzatorje imaš?
So low ESR?
Kaj pa kaka shema ostale vezave?
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2009 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dioda je točno ta! Uporabil sem navadne elektorolite!
 Velikost datoteke:  113.25 KB
 Pogledana:  94 krat
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2009 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsaj C1 mora biti LOW ESR.
To so ponavadi tisti , ki imajo napis 105° .
Lahko pa daš več navadnih vzporedno.
Pa nobenega blokirnega kondenzatorja ne vidim! 100nF čim bližje napajanju čipov , LCDja in paralelno C1!
PrimozL
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
Kraj: okolica Vipave
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2009 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš LCD priključen s ploščatim kabelčkom?
V enem primeru sem videl motnjo v komunikaciji, ko je šel tak kabelček mimo dušilke v stikalnem napajalniku.
Dandanašnji so sicer dušilke v stikalnih napajalnikih bodisi toroidne ali pa izdelane tako, da je magnetno polje zaključeno preko feritnega materiala. Očitno pa je kljub temu nekaj stresanega polja (lahko tudi s povezav med elementi in drugih elementov), da še vseeno lahko pride do motenj.
Ko višaš vhodno napetost, se "duty-cycle" zmanjšuje - frekvenčna vsebina motenj je drugačna. Če imaš neprimerno dušilko (včasih proizvajalci podajo samo okvirno vrednost, ki pa za konkretno obremenitev ni ustrezna), lahko spraviš napajalnik celo v "burst mode". Takrat se izhodni FET aktivira samo vsakih par period in so motnje spet drugačne. Preveri z osciloskopom.
LP Primož.
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2009 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lcd imam povezan samo z letvico. Čudno se mi zdi ker zadeva v protoborodo deluje čisto normalno!
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2009 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jerny, daj slikaj vezje in pripni fotografijo. Ali pa prilepi kako zgleda tiskanina.
Pa še OT: V eaglu naredi naslednjič export/image in potem prilepi na forum. Eagle izvozi v png in je lepše, pa še ostale navlake ni na sliki Wink
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70780.64
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2009 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2009 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo fotografije vezja. Na sliki v vezju ni dušilke ker se nekaj poizkušal na protobordo! Drgače je pa dušilka navadna (podobna kot upor-zelene barve). Kondenzatorji so zasilno nalotani na drugih mestih zaradi testiranja. Je lahko torej postavitev dušilke vzrok napake?
 Velikost datoteke:  1.52 MB
 Pogledana:  20 krat
 Velikost datoteke:  405.74 KB
 Pogledana:  15 krat
Nazadnje urejal/a jerny Pon Apr 20, 2009 1:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2009 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen tok pa poganjaš? Take dušilke ponavadi ne zmorejo več kot 200-500mA?
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2009 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poraba vezja nebi smela biti višja kot pa 400mA, saj je samo en navaden lcd dispaly, mikrokrmilnik ter adc.
BorisP
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 20:52
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.36
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2009 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšno dušilko pa imaš? uH? Koliko toka zmore?
BorisP
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2009 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam 330uH vendar sem jo uničil, ker sem jo pač preveč spajkal sem ter tja. Jo lahko mogoče zamenjam s kakšno drugo? Druge vrednosti?
BorisP
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.36
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2009 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš kakšen datasheet, ker glede na velikost, ki si jo narisal na vezje, bi rekel, da ne zmore 500mA...
BorisP
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2009 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pošlji mi naslov, dobiš tako, ki zmore 1A.
Stran 1 od 3
