ATTINY2313 začetniški problem
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 18, 2009 11:44 pm    Naslov sporočila:  ATTINY2313 začetniški problem Odgovori s citatom
Sprogramiral sem kontroler, a ni delal ravno tako, kot je avtor programa opisoval. Poslal mi je tudi nastavitve za fuse in sicer:
Fuse description:
SPMEN: 1
DWEN: 1
WDTON: 1
BODLEVEL2: 1
BODLEVEL1: 1
BODLEVEL0: 1
RSTDISBL: 1
CKDIV8: 1
CKOUT: 1
SUT1: 0
SUT0: 1
CKSEL3: 1
CKSEL2: 1
CKSEL1: 0
CKSEL0: 1
Jaz jih z ISP vidim samo nekaj in sem malo probaval ter v primeru, da se je pojavilo opozorilo, preklical.
Potem sem se nekaj igral še z frekvencami, ker na vezju imam zunanji oscilator in sem pač nastavil na zunanjega z frekvenco 3-8Mhz (quarc imam 6Mhz).
Od tistega trenutka pa ne pridem več v kontroler. Vedno mi izpiše, da ISP dostop ni mogoč.
ALi grem v nabavo novega, ali je še kaka pot?
Hvala,
Robi
3 x 3 = 9
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2009 8:42 am    Naslov sporočila:  Re: ATTINY2313 začetniški problem Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Fuse description:
SPMEN: 1
DWEN: 1
WDTON: 1
BODLEVEL2: 1
BODLEVEL1: 1
BODLEVEL0: 1
RSTDISBL: 1
CKDIV8: 1
CKOUT: 1
SUT1: 0
SUT0: 1
CKSEL3: 1
CKSEL2: 1
CKSEL1: 0
CKSEL0: 1
Hvala,
Robi
Verjetno si nastavil na kakšni RC oscilator. Vzami kakšen oscilator in ga probaj obuditi,druga varijanta je,da vzameš še en uC ,spišeš program,ki ti na enemu izhodu generira pravokotne impulze in to pripelješ na attiny2313,zadnja možnost je,da ga pogledaš z pararelnim programatorje,ali počakaš,da Silvo objavi "fuse reset" vezje,za take primere,kot ga imaš ti. uC je vsekakor dober,le nastavitev imaš napačno.
Denis
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2009 9:08 am    Naslov sporočila:  Re: ATTINY2313 začetniški problem Odgovori s citatom
dkone je napisal/a:
A lahko to malo bolj opišeš?
Oscilator priklopim kam? A lahko uporabim zvočno kartico in pravokotni signal?
Pray
3 x 3 = 9
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2009 10:20 am    Naslov sporočila:  Re: ATTINY2313 začetniški problem Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
dkone je napisal/a:
Pray
"Črna pika" pri AVR-jih. Sad "zaprogramiral si fuse bite", ki so nujni za serijsko programiranje. Če je le vključen zunanji kristal, potem ne bo večjega problema. Vzemi nek vir clocka. (narediš lahko preprost astabil (recimo s 555, ter ga dovedi na pin XTAL1) Vzameš lahko tudi kak nameski ostilator (najdeš ga na kaki stari računalniški plošči). Ne vem sicer kak programator uporabljaš. (darkotovega očitno ne, potem ne bi uporabljal ponyprog softwera. Darkotov programator namreč ima en pin na katerem imaš clock, ter je namenjen prav tem)
V koliko pa si "zaprogramiral" reset pin, potem ti ostane le še paralelno programiranje.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2009 10:47 am    Naslov sporočila:  Re: ATTINY2313 začetniški problem Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
ro-bi je napisal/a:
dkone je napisal/a:
Pray
Imam programator od Darka!
Kateri pin kam?
3 x 3 = 9
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2009 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadnji pin progamatorja na XTAL1 mikrokontrolerja.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2009 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala- je delovalo Smile
A mi prosim še napišeš, zakaj imam zunanji qartz? Ali moram frekvenco oz. oscilator nastaviti kako drugače, kot je sedaj:
Int. RC Osc. 8 MHz; Start-up time: 14 CK + 65 ms
3 x 3 = 9
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2009 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Vprašanja sicer ne razumem Confused
Med internim oscilatorjem ter zunanjim kristalnim oscilatorjem je namereč razlika.
V koliko so zahteve po natančnih timingih oz specifični frekvenci, potem je nujno uporabiti exsterni kristalni oscilator, sicer se lahko uporabi interni oscilator. Pri tem po se pridobita še dva pina.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2009 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem, razlik, zato sem mislil, da je vse enako in pač probal nastaviti na external oscilator- delal po kmečki logiki in skoraj ubil kontroler.
Zdaj deluje, avtor programa pa bo še malo izpilil.
Hvala,
Robi
3 x 3 = 9
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2009 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Hvala,
Robi
Še ena malenkost. Vsak mikrkokontroler ima namreč tovarniško določeno kalibrirno vrednost internega oscilatorja, ki je zapisana v sam mikrokontroler. V koliko želimo kolikortoliko natančen interni oscilator, je dobro to vrednost prebrati, ter oscilator programsko kalibrirati ob inicializaciji mikrkokontrolerja.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2009 1:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali mi lahko kdo namigne, kako spremeniti napis: COURVE? v PROGRAM
Kak link do "abecednika" bi mi prav prišel Smile
Ldi Raff,20 ;C
rcall envoie
Ldi Raff,19
rcall envoie
ldi Raff,23 ;u
rcall envoie
ldi Raff,21
rcall envoie
Ldi Raff,23 ;r
rcall envoie
Ldi Raff,18
rcall envoie
ldi Raff,23 ;v ;Message Curve ?
rcall envoie
ldi Raff,22
rcall envoie
ldi Raff,22 ;e
rcall envoie
ldi Raff,21
rcall envoie
ldi Raff,19 ;?
rcall envoie
ldi Raff,31
rcall envoie
3 x 3 = 9
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2009 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Treba bo več programa. Nekje se verjetno nahaja tabela.
