bosko Član
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 20:57 Prispevkov: 162 Aktiv.: 0.80 Kraj: Vače
Objavljeno: Pon Apr 20, 2009 9:24 pm Naslov sporočila: Priklop neoriginalnega alternatorja... |
Spoštovani!
Vsled nekaj telefonskim klicem po raznih avtoelektro delavnicah se po pomoč obračam na vas, namreč na traktorju (deutz) je šel alternator rakom žvižgat, je pa bil tako ali tako poddimenzioniran. Priklop drugega, serija AAK Iskra, mehansko ok, tudi jermenice etc, vendar se zatakne pri priključkih regulatorja. Bi lahko kdo dešifriral kaj je sploh treba priključiti na sponke L ter EX.
L je verjetno lamp (pa ne vem, proti + ali -) ter EX???
Hvala vnaprej,
LP Bostjan
36.28 KB |
7 krat |
_________________ Ko sem naredil , nisem vedel da se tega ne da...... |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.24 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pon Apr 20, 2009 9:53 pm Naslov sporočila: |
B+ na baterijo +
L kontrolna lučka-žarnica -druga stran na kontakt,.
dobra masa....
in bi moralo delovati
lado
bosko Član
Objavljeno: Pon Apr 20, 2009 9:59 pm Naslov sporočila: |
Lado, hvala. To bo rohnelo....
sebaveh Član
Objavljeno: Pon Apr 20, 2009 10:11 pm Naslov sporočila: |
EX = exciting = vzbujanje
Nevem pa ti povedati, kam ta gre.
robert Član
Objavljeno: Pon Apr 20, 2009 10:38 pm Naslov sporočila: |
sebaveh je napisal/a: |
Nevem pa ti povedati, kam ta gre.  |
Torej se ga priklopi na kontakt
Tisti z monofunction regulatorjem pa imajo se dodatne 3 diode za vzbujanje
http://www.iskra-ae.com/slo/docs/alternators_AAK.pdf
_________________ LP Robert |
tibi Član
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.07 Kraj: bukovje
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 6:29 am Naslov sporočila: |
Ker je prilika bo še jaz izkoristil temo za moj problem. Na IMT533 je crknil dinamo. Zamenjal bi ga z altenatorjem. Zanima me kaj je potrebno storiti za zamenjavo saj dinamo ima + pol na ohišju altenator pa -. Sicer bi lahko obrnil pole akumolatorja in monitral altenator vendar ne vem, kaj se zgodi z zaganjačem če obrnem polaritero.
Lep Pozdrav
lojzek Član
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 6:42 am Naslov sporočila: |
Zaganjač bi praviloma moral delati normalno, problem bi bil v elektroniki po traktorju. Tak starejši in enostavnejši traktor ima verjetno od elektronike samo avtomat za smernike...
MadMax Član
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 6:56 am Naslov sporočila: |
Stari avtomati za žmigavce so bili elektromehanski, brez elektronike...
Mene bi bolj skrbel zaganjač, saj nekako ne verjamem, da bi se enosmerni elektromotor vrtel enako pri obeh priklopih... Bi se pa dalo tudi izvode navitij malce premešat, da bi se zavrtel prav, če bi bil to edini problem, se pravi če res ni nobene elektronike nikjer skrite.
bosko Član
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 7:21 am Naslov sporočila: |
Kolikor vem, je vezava starterja ekvivalentna vezavi klasične bor mašine, ki dela na izmenično napetost, pa se vedno vrti v isto stran. Pri kolegu so na Ursusu tudi zamenjali polariteto (je imel tudi + na masi), pa funkcionira...
tibi Član
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 9:12 am Naslov sporočila: |
Torej bom preizkušal. Najprej zamenjam pole na akumulatorju in preizkušam zaganjač. IMT533 sigurno nima nikjer "skrite" elektronike saj je traktor star ca. 30-40 let
lojzek Član
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 11:59 am Naslov sporočila: |
Če je že tako star, potem ima mogoče res še mehanski avtomat za žmigavce. Vse ostalo pa bo gotovo delovalo. Verjetno pa žmigavci že zdaj ne delajo
@mad max: Enosmerni motor se pri zamenjavi polaritete napajanja vrti v drugo smer samo v primeru, če obenem zamenjaš priključke statorja ALI rotorja. Pravzaprav samo na ta način zamenjaš smer vrtenja. Polaritete ni potrebe menjat.
Ker pa je to čisto navaden glavnovezni motor, se smer magnetenja pri zamenjavi polaritete napajanja obenem zamenja pri statorju in rotorju in tako pravzaprav ni razlike...
MadMax Član
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 12:08 pm Naslov sporočila: |
Interesantno...
In v bistvu logično, le da se mi ni nikoli bilo treba poglabljat v to.
Vsak dan nekaj novega
lojzek Član
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 12:15 pm Naslov sporočila: |
Še to sem pozabil dodat za lažjo predstavo:
Zamisli si mali enosmerni motorček s trajnimi magneti (iz neke stare igrače). Ti z baterijo napajaš samo rotor (ker ima stator trajne magnete). Če obrneš polariteto baterije, si zamenjal smer magnetenja rotorja, medtem ko je stator še vedno enak. Ker se je magnetenje zamenjalo samo na enem delu motorja (rotor), se bo le-ta zavrtel v drugo smer.
Če bi obenem z menjavo smeri baterije med seboj zamenjal tudi magnetka, bi se motorček zopet zavrtel v isti smeri.
bosko Član
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 12:29 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa moj alternator, kako priključiti???
tibi Član
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 12:40 pm Naslov sporočila: |
bosko je napisal/a: |
Kaj pa moj alternator, kako priključiti??? |
Se opravičujem ker sem zamotil temo. Upam da boš dobil odgovore na vprašanja in bomo ubili dve muhi na en mah.
