LCD -> mikrokontroler debata
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2009 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LCD lahko osvežuješ tudi na 1ms (krmilnik to zmore) samo to nima smisla, ker kristali temu ne sledijo in je zadeva nečitljiva. Kot je rekel Silvo, pri osveževanju na 100ms je številka nečitljiva (če se konstantno spreminja).
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2009 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tema je razdeljena.
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2009 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Software sem pogledal in je tako kot sem rekel. 32ms refresh znaka je zato, ker uC ni imel kaj delat (lenarit ga pa nisem poslal), 1ms pa ker je toliko dolga časovna rezina.
Se mi pa podatki za izpis očitno niso tako hitro spreminjali, da bi opazil da je karkoli narobe. Reproducirat pa ne morem, ker nimam več borda, compilerja, pa še časa ni, da bi prilagajal.
Pa dobro, enkrat poizkusim. Obrate bom meril v kratkem Wink
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2009 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi s katerim senzorjem pa meriš temperaturo 150 stopinj C?, ker se mi zdi da DS1820 meri samo do 125 st.C.
lp,marko
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2009 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko11 je napisal/a:
lp,marko
Da, DS1820 gre do 125 °C . Tam do 150°C gre LM35, LM335.. lahko se tudi uporabi PT100...
nakamichi
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.69
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 21, 2009 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obrate merim jaz in osvežujem na 1s zaradi majhnega št. vzorcev. Je pa tako osveževanje za kaj več kot uglaševanje motorja praktično neuporabno, je pa natančno in točno Smile
L.P.,
Miha
bolha95
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 22, 2009 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob prebiranju te teme sem dobil idejo.
Kaj če bi se izdelalo vmesnik na osnovi enostavnega MCU-ja, ki bi delal podobno kot delajo OP industrijski paneli s tem, da bi ga krmilili preko SPI ali I2C? Pa da bi imel možnost prednalaganja določenih slik, vrednosti za izpis bi pa vpisoval v nek podatkovni blok. Naloga glavnega CPU-ja bi pa bila samo izbira slike in prenos vrednosti. Ali kaj takšnega že obstaja?
Kakšno je vaše mnenje?
LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 22, 2009 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda, stari računalniki so zaradi slabe grafike uporabljali sprite
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 22, 2009 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bolha95 je napisal/a:
To sem že jaz razmišljal, da bi lahko na kakšnega malčka priključil zaslon in pogleda, kaj se z njim dogaja. Ponavadi je kakšen pin viška, 6 - za priklop LCD-ja pa ne.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 23, 2009 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
Eden takih čipov, ki bi jih lahko uporabil je philipsov PCF8584. Kak pin se pa da prihranit s kakim "low cost" pomičnim registrom (4014,4015, 4099...)
bolha95
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 23, 2009 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En pomislek: koliko se v praksi uporablja I2C? OK za serijske FLASH-e in EEPROM-e vem, kaj pa ostalo? Mislim, da bi za to skoraj bolj v poštev prišel SPI in pa klasičen UART za npr. konfiguriranje in nalaganje podatkov, lahko pa seveda tudi za kasnejši priklop v aplikacijo. Po možnosti naj bi zadeva bila v samo enem čipu brez dodatne periferije. To pa se lahko naredi z enim MCU-jem, ki že ima vgrajen SPI, ki ponavadi dela tudi kot slave. UART je pa tudi vgrajen v mnogih kontrolerjih.
LP,
Robi
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 23, 2009 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je težava zaradi števila pinov mikrokontrolerja je I2C idealna rešitev. Na isto vodilo namreč lahko obešaš vso I2C periferijo ter porabiš le dva pina. (recimo tudi več LCD-jev, ki bi jih poganjal na tak način)
V koliko pa je edini namen prenseti podatke na displej na malo večjo razdaljo pa je po moje na samem lcd-ju uporabiti kar nek low cost mikrokontroler, ki bo le vez med LCD-jem ter drugim mikrokontroelrjem.
bolha95
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 23, 2009 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo bo treba še razmisliti, potem pa na delo. Upam, da mi bo kaj časa ostalo Smile
LP,
Robi
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 23, 2009 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem mislil vzeti en uC, na njega priključiti LCD, kot vhod pa imeti izbiro I2C, SPI, UART, ....
Kaj takega v sami aplikaciji ni smiselno je pa smiselno za razhroščevanje.
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 23, 2009 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je potreba za takimi vmesniki, se kupi LCDje, ki jih podpirajo.
Stran 2 od 2
