igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.27 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 5:52 pm Naslov sporočila: |
LCD lahko osvežuješ tudi na 1ms (krmilnik to zmore) samo to nima smisla, ker kristali temu ne sledijo in je zadeva nečitljiva. Kot je rekel Silvo, pri osveževanju na 100ms je številka nečitljiva (če se konstantno spreminja). |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 5:58 pm Naslov sporočila: |
Tema je razdeljena. _________________ lp
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.04 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 6:34 pm Naslov sporočila: |
Software sem pogledal in je tako kot sem rekel. 32ms refresh znaka je zato, ker uC ni imel kaj delat (lenarit ga pa nisem poslal), 1ms pa ker je toliko dolga časovna rezina.
Se mi pa podatki za izpis očitno niso tako hitro spreminjali, da bi opazil da je karkoli narobe. Reproducirat pa ne morem, ker nimam več borda, compilerja, pa še časa ni, da bi prilagajal.
Pa dobro, enkrat poizkusim. Obrate bom meril v kratkem  |
marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.77 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 6:50 pm Naslov sporočila: |
ro-bi s katerim senzorjem pa meriš temperaturo 150 stopinj C?, ker se mi zdi da DS1820 meri samo do 125 st.C.
lp,marko |
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 7:20 pm Naslov sporočila: |
marko11 je napisal/a: |
lp,marko |
Da, DS1820 gre do 125 °C . Tam do 150°C gre LM35, LM335.. lahko se tudi uporabi PT100... _________________ lp
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.69 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 7:26 pm Naslov sporočila: |
Obrate merim jaz in osvežujem na 1s zaradi majhnega št. vzorcev. Je pa tako osveževanje za kaj več kot uglaševanje motorja praktično neuporabno, je pa natančno in točno
L.P.,
Miha |
bolha95 Član
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33 Prispevkov: 296 Aktiv.: 1.39 Kraj: Križe / Tržič
Objavljeno: Sre Apr 22, 2009 2:22 pm Naslov sporočila: |
Ob prebiranju te teme sem dobil idejo.
Kaj če bi se izdelalo vmesnik na osnovi enostavnega MCU-ja, ki bi delal podobno kot delajo OP industrijski paneli s tem, da bi ga krmilili preko SPI ali I2C? Pa da bi imel možnost prednalaganja določenih slik, vrednosti za izpis bi pa vpisoval v nek podatkovni blok. Naloga glavnega CPU-ja bi pa bila samo izbira slike in prenos vrednosti. Ali kaj takšnega že obstaja?
Kakšno je vaše mnenje? _________________ LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.32
Objavljeno: Sre Apr 22, 2009 2:33 pm Naslov sporočila: |
Seveda, stari računalniki so zaradi slabe grafike uporabljali sprite _________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
mucek4 Član
Objavljeno: Sre Apr 22, 2009 2:47 pm Naslov sporočila: |
bolha95 je napisal/a: |
Kaj če bi se izdelalo vmesnik na osnovi enostavnega MCU-ja, ki bi delal podobno kot delajo OP industrijski paneli s tem, da bi ga krmilili preko SPI ali I2C? |
To sem že jaz razmišljal, da bi lahko na kakšnega malčka priključil zaslon in pogleda, kaj se z njim dogaja. Ponavadi je kakšen pin viška, 6 - za priklop LCD-ja pa ne. |
Objavljeno: Čet Apr 23, 2009 8:18 am Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
Eden takih čipov, ki bi jih lahko uporabil je philipsov PCF8584. Kak pin se pa da prihranit s kakim "low cost" pomičnim registrom (4014,4015, 4099...) _________________ lp
bolha95 Član
Objavljeno: Čet Apr 23, 2009 8:24 am Naslov sporočila: |
En pomislek: koliko se v praksi uporablja I2C? OK za serijske FLASH-e in EEPROM-e vem, kaj pa ostalo? Mislim, da bi za to skoraj bolj v poštev prišel SPI in pa klasičen UART za npr. konfiguriranje in nalaganje podatkov, lahko pa seveda tudi za kasnejši priklop v aplikacijo. Po možnosti naj bi zadeva bila v samo enem čipu brez dodatne periferije. To pa se lahko naredi z enim MCU-jem, ki že ima vgrajen SPI, ki ponavadi dela tudi kot slave. UART je pa tudi vgrajen v mnogih kontrolerjih. _________________ LP,
Robi
Objavljeno: Čet Apr 23, 2009 8:49 am Naslov sporočila: |
Če je težava zaradi števila pinov mikrokontrolerja je I2C idealna rešitev. Na isto vodilo namreč lahko obešaš vso I2C periferijo ter porabiš le dva pina. (recimo tudi več LCD-jev, ki bi jih poganjal na tak način)
V koliko pa je edini namen prenseti podatke na displej na malo večjo razdaljo pa je po moje na samem lcd-ju uporabiti kar nek low cost mikrokontroler, ki bo le vez med LCD-jem ter drugim mikrokontroelrjem. _________________ lp
bolha95 Član
Objavljeno: Čet Apr 23, 2009 8:54 am Naslov sporočila: |
Malo bo treba še razmisliti, potem pa na delo. Upam, da mi bo kaj časa ostalo  _________________ LP,
Robi
mucek4 Član
Objavljeno: Čet Apr 23, 2009 9:53 am Naslov sporočila: |
Sam sem mislil vzeti en uC, na njega priključiti LCD, kot vhod pa imeti izbiro I2C, SPI, UART, ....
Kaj takega v sami aplikaciji ni smiselno je pa smiselno za razhroščevanje. |
Glitch Član
Objavljeno: Čet Apr 23, 2009 2:27 pm Naslov sporočila: |
Če je potreba za takimi vmesniki, se kupi LCDje, ki jih podpirajo. _________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
