cybersoya Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2004 7:54 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.11
Objavljeno: Pet Sep 29, 2006 8:36 pm Naslov sporočila: Mosfet-driver v Slo? |
Pozdravljeni
Z avr mikrokontrolerjem bi rad poiskusil krimiliti hitrost elektromotorja s pwm in mosfetom. Že pri pwm frekvencah nad 100hz tok, ki ga je zmožen avr baje ne zadošča več za pravilno vklaplanje/izklaplanje mosfeta, zato je vmes med avr in mosfet treba dati mosfet-driver.
Zanima me ali veste za kake mosfet-diverje ki se jih da dobiti v Sloveniji? Na strani Hte nisem našel nič ( ali je na straneh Ic elektornik možno iskati komponente ali pa te samo preusmeri na strani proizvajalcev?)
Druga možnost je še specialni čip, ki ima že vgrajen mosfet driver + mosfet + current limit ampak bojda stane eden 5000sit in več - imajo kje v Sloveniji kaj takega?
NeoTO Član
Objavljeno: Pet Sep 29, 2006 11:54 pm Naslov sporočila: |
PNP + NPN v push-pull vezavi uporabiš in je stvar rešena!
_________________ Lp,
Matevž |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
Objavljeno: Sob Sep 30, 2006 12:22 am Naslov sporočila: |
Koliko kosov pa rabis ? (koliko MOSFETov bi rad krmilil ?)
tilenkow Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 23:05 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.11 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sob Sep 30, 2006 12:40 am Naslov sporočila: |
Poglej tale čip http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27424.pdf
Baje zelo vredu stvarca, sicer je notri dvojni driver, vsak pa pljuva v gate od mosfeta po 4 A in to v 20 do 15 ns kljub izredno majhnemu ohišju!
Nekoč pred ne tako davnimi časi sem si naročil nekaj brezplačnih vzorcev in mi jih še ni uspelo porabit, tako da ti jih par lahko dam kar jaz. Edini problem bi lahko bilo spajkanje saj sem naročil tiste majhne, ki imajo najboljši odvod toplte (DGN varianta s thermal pad-om).
Tilen
cybersoya Član
Objavljeno: Sob Sep 30, 2006 5:12 pm Naslov sporočila: |
Na forumu http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=18028 so diskutirali prav o tem, in moj sklep na podlagi tega posta je, da edino mosfet-driver zadosti zahtevam, vse alternative: ttl-to-cmos konverter ali pa "totempole driver" odpovedo.
Od enega mosfeta krmiljenega s pwm bi rad kasneje prešel k štirim, tj. k H-mostiču, (krmiljenje servo motorja), zato sem v dilemi - ali je še pametno dva mosfeta (preko mosfet-driverja) odpirati hkrati, ali pa v domači izdelavi to "sočasno" odpiranje dveh mosfetov hkrati nikoli ne bo zares sočasno in je zato bolje nabaviti (DRAG)čip, ki ima vse to že vključeno v sebi(mosfet-driver, mosfeti, h-mostič, current-limit).
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.37 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Sep 30, 2006 6:51 pm Naslov sporočila: mosfet driver |
Kaj pa ICL7667? Ta se dobi pri nam.
Vlado
snoopy Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Radovljica
MarkoM Član
NeoTO Član
jur Član
Objavljeno: Sre Okt 11, 2006 12:42 pm Naslov sporočila: |
V HTE imajo mosfet driverje (high in low side driver) IR 2110 po okoli 1200 Sit.
Ime datoteke: |
ir2110.pdf |
328.55 KB |
Downloadano: |
27 krat |
vmalhar Član
Pridružen-a: Pet 06 Jul 2007 11:23 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.78 Kraj: Logatec
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 2:40 pm Naslov sporočila: |
Ker imam tudi sam podobne težave, se oglašam kar v tej temi.
Izdelujem switcher iz spremenljivega vhoda 10-25 na 4V, moč pa bo samo cca. 2W. PWM signal f=30kHz bom generiral in krmilil z ARM-om. Uporabiti nameravam tale tranzistor http://www.vishay.com/docs/71109/supsub75.pdf, rabim torej mosfet driver za ta mos, je pa tega veliko, pa ne znam izbrat.
Gledam tegale http://www.farnell.com/datasheets/60020.pdf, pa me zanima če je primeren za ta P-mos.
Miha
bungee Član
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 4:57 pm Naslov sporočila: |
Sam sem izdelal nekaj PWM regulatorjev za DC motorje in je frekvenca okoli 38kHz. Pa nisem potreboval pri uC-ju nobenega posebnega driverja. Pomembna je izbira mosfeta. Obstajajo namreč ti. logic level mosfet-i, ki imajo zelo nizko upornost že pri manjši voltaži.
V malhar.... pri ARM-u boš potreboval le še dvignit napetost izhoda it 3.3V na vsaj 5V in stvar je rešena. Recimo uporabiš MOSFET IRF7455 ... to je sicer N-kanalni, pa je verjetno tudi P-kanalnega najti v tem rangu
vmalhar Član
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 8:39 pm Naslov sporočila: |
Raje bom uporabil MOSFET driver, da pospešim prehode in tako povečam izkoristek switcherja. Gre za polnilec mobitela s sončno celico, ki pa ima samo 2W. Izkoristek mi je bistven.
Vidim da so vsi driverji za nmos. Predvidevam, da iste uporabiš za pmos, samo vežeš drugače. Imam prav?
Uptime: 498 dni
