RC člen
bukovinsky
Pridružen-a: Sob 07 Okt 2006 14:21
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2009 4:50 pm    Naslov sporočila: icon_question RC člen Odgovori s citatom
Zanima me naslednje....
ko usmerim 380 ~ , dobim 550 voltov enosmerne napetosti. Kako izračunati RC člen , da bo napetost 310 VDC.
Da bo stvar lažja naj omenim , da je kondenzator 0.25 uF 600Volt.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2009 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S temi podatki nikakor.
Ohmov zakon
bukovinsky
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2009 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetosti so tukaj zelo velike - smrtno nevarne!
Nebi rad experimentiral pri teh napetostih. Raje mi naj nekdo, ki je bolj vešč v elektroniki pove vrednost potrebnega upora ter vezavo ( vzporedno ali zaporedno ) ?
bukovinsky
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2009 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj še omenim , da gre za napajanje statorskega navitja DC motorja. Poraba toka je caa. 200mA pri 310Voltih.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.06
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2009 6:45 pm    Naslov sporočila: icon_question Re: RC člen Odgovori s citatom
bukovinsky je napisal/a:
Kdo ti je to rekel ?
Ko boš usmeril 380 VAC boš dobil ca 340 VDC. Dodaš še upor 150 Ohm 6W min. in
imaš 310V za napajanje statorja
bukovinsky
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2009 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
150 ohm nisem najdel nikjer, v nobeni prodajalni. Kaj pa 220 ohm, 9Watt žični upor?
Kaj pa vezava? Samo pozitivni pol?
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2009 8:55 pm    Naslov sporočila: icon_question Re: RC člen Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
Katero aritmetiko si pa za ta izračun uporabil?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2009 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ni na voljo nule pri omrežnem priključku?
Faza - nula => 325VDC...
310 ali 325, nima veze.
Pod obremenitvijo se itak kmalu sesede par V.
Sicer pa...
100VA trafo za nekaj deset EUR reši problem.
Nazadnje urejal/a MadMax Čet Apr 30, 2009 9:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat
bukovinsky
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.25
Pozabil sem , da lahko upore poveže zaporedno in stem dobim 150ohm Brick wall .
Izračuna ne poznam. A mi lahko pove po kakšnih izračunih se pride do tega?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2009 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsi Ohmovi izračuni in njih izpeljanke v tvojem primeru predvidevajo konstantno obremenitev.
Bo torej porabnik (motor) sigurno konstantno obremenjen?
Za izračune pa imaš zgoraj link. Dodaj še nekaj zdrave pameti in kmečke logike, nekaj minut za "študij" zadeve in to je to. Aja, če so ti zadeve neznane formulam dodaj še P=UxI .
Čeprav je pomoje v tem primeru kakršnokoli nižanje napetosti z RLC komponentami zelo mimo.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2009 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je mislil, kako pretvoriš RMS napetost v peak-peak (230V->325V). Množiš z korenom iz 2 (1,414...)
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2009 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz 380VAC dobiš s polnovalovnim usmerjanjem brez glajenja okoli 340V povprečne vrednosti pulzirajoče napetosti, kar bi moralo biti v redu. Odstopanje 10% ni problematično. Tudi brez uporov bi šlo.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2009 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, v tem primeru je vhodna napetost 230V.
Uptime: 10 dni
