bukovinsky Član
Pridružen-a: Sob 07 Okt 2006 14:21 Prispevkov: 58 Aktiv.: 0.25
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 4:50 pm Naslov sporočila: RC člen |
Zanima me naslednje....
ko usmerim 380 ~ , dobim 550 voltov enosmerne napetosti. Kako izračunati RC člen , da bo napetost 310 VDC.
Da bo stvar lažja naj omenim , da je kondenzator 0.25 uF 600Volt. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 5:33 pm Naslov sporočila: |
S temi podatki nikakor.
Ohmov zakon _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
bukovinsky Član
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 6:01 pm Naslov sporočila: |
Napetosti so tukaj zelo velike - smrtno nevarne!
Nebi rad experimentiral pri teh napetostih. Raje mi naj nekdo, ki je bolj vešč v elektroniki pove vrednost potrebnega upora ter vezavo ( vzporedno ali zaporedno ) ? |
bukovinsky Član
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 6:34 pm Naslov sporočila: |
Naj še omenim , da gre za napajanje statorskega navitja DC motorja. Poraba toka je caa. 200mA pri 310Voltih. |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.06 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 6:45 pm Naslov sporočila: Re: RC člen |
bukovinsky je napisal/a: |
ko usmerim 380 ~ , dobim 550 voltov enosmerne napetosti. |
Kdo ti je to rekel ?
Ko boš usmeril 380 VAC boš dobil ca 340 VDC. Dodaš še upor 150 Ohm 6W min. in
imaš 310V za napajanje statorja
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
bukovinsky Član
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 8:10 pm Naslov sporočila: |
150 ohm nisem najdel nikjer, v nobeni prodajalni. Kaj pa 220 ohm, 9Watt žični upor?
Kaj pa vezava? Samo pozitivni pol? |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 8:55 pm Naslov sporočila: Re: RC člen |
mi747 je napisal/a: |
LP |
Katero aritmetiko si pa za ta izračun uporabil? _________________ Lp, Jaka |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 9:01 pm Naslov sporočila: |
Pa ni na voljo nule pri omrežnem priključku?
Faza - nula => 325VDC...
310 ali 325, nima veze.
Pod obremenitvijo se itak kmalu sesede par V.
Sicer pa...
100VA trafo za nekaj deset EUR reši problem.
Nazadnje urejal/a MadMax Čet Apr 30, 2009 9:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
bukovinsky Član
Pozabil sem , da lahko upore poveže zaporedno in stem dobim 150ohm .
Izračuna ne poznam. A mi lahko pove po kakšnih izračunih se pride do tega? |
MadMax Član
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 9:07 pm Naslov sporočila: |
Vsi Ohmovi izračuni in njih izpeljanke v tvojem primeru predvidevajo konstantno obremenitev.
Bo torej porabnik (motor) sigurno konstantno obremenjen?
Za izračune pa imaš zgoraj link. Dodaj še nekaj zdrave pameti in kmečke logike, nekaj minut za "študij" zadeve in to je to. Aja, če so ti zadeve neznane formulam dodaj še P=UxI .
Čeprav je pomoje v tem primeru kakršnokoli nižanje napetosti z RLC komponentami zelo mimo. |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 9:19 pm Naslov sporočila: |
Verjetno je mislil, kako pretvoriš RMS napetost v peak-peak (230V->325V). Množiš z korenom iz 2 (1,414...) |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.09 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 9:50 pm Naslov sporočila: |
Iz 380VAC dobiš s polnovalovnim usmerjanjem brez glajenja okoli 340V povprečne vrednosti pulzirajoče napetosti, kar bi moralo biti v redu. Odstopanje 10% ni problematično. Tudi brez uporov bi šlo. |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 10:57 pm Naslov sporočila: |
Faza - nula => 325VDC... |
Hm, v tem primeru je vhodna napetost 230V. |
