Počasno premikanje oken
not perfect
Pridružen-a: Sre 28 Nov 2007 17:49
Prispevkov: 221
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2009 4:55 pm    Naslov sporočila:  Počasno premikanje oken Odgovori s citatom
Včeraj sem ponesreči "povozil" Windowse z Ubuntujem Laughing
Windowse sem danes lepo naložil nazaj, vendar se mi je pri prvem zagonu pojavil problem:
Okna se premikajo zelo počasi- po korakih, tako kot tudi spletne strani v brskalniku(Opera, FF in IE).
V čem je problem?
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2009 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preglej gonilnike za grafiko. No sploh vse gonilnike preglej.
not perfect
Prispevkov: 221
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2009 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsi gonilniki so nameščeni Cool
Zagotovo so novi, saj sem jih pobral iz spletnih strani proizvajalcev...
Vseeno hvala, VolkD
Kaj je še lahko narobe? Question
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2009 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Okna se premikajo počasi, ker jih še vse boli od tega, ker si jih povozil.
Kako si jih pa povozil? Z drugo particijo? A si potem sistem ponovno naložil, ali si samo dal repair? Če slednje, pol je čisto možno da ti še kaj manjka. Kaj pa tista swap datoteka? Je ostala cela? Malce konkretneje povej, kako si jih povozu. Mogoče je problem v sami particiji, da je premajhna, pa ne morejo okna narediti ustreznega virtual memory-ja. Saj veš da jim vedno kak GB manjka...neglede na količino rama.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
not perfect
Prispevkov: 221
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2009 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RGorazd je napisal/a:
1. Kako si jih pa povozil? Z drugo particijo?
2. A si potem sistem ponovno naložil, ali si samo dal repair?
3. Kaj pa tista swap datoteka? Je ostala cela?
LP G
1. Windowse sem povozil tako, da sem kar čeznje namestil Ubuntu Neutral
2. Pod izbiro OS sta nato bila Ununtu IN Windows, vendar se je pri zagonu Windowsov pokazal modri zaslon Laughing
Zato sem dal samo repair
(Ubuntu zdaj še vedno deluje Smile )
3. Kaj sploh je swap datoteka? Ima mogoče kakšno drugo ime, pod katerim jo mogoče poznam?
Particije imam pa 190GB, 107 GB in 465GB... torej ni problem v velikosti
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2009 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti repair od windowsov ni nič vreden. Vsaj do sedaj se je vedno izkazalo, da ni nič vreden, čeprav roko na srce, Windows XP Pro SP2 so glede na ostalo M$ solato precej dober OS. Viste sicer nimam, a si je niti ne želim, saj imam na tem PCju, kjer trenutno delam, inštalirane XPje SP2 odkar je prišel popravek ven, pa stvar še vedno deluje normalno. Moj nasvet je sledeči : Napravi si novo particijo in na novo nainštaliraj Windowse. Imej Ubuntu in Windowse vsakega na svoji particiji. To je edini dober način, da ti sistem teče normalno.
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
not perfect
Prispevkov: 221
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2009 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ni lahko OS samo na primarni particiji?(ali je dovolj, da na primarnem disku?)
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2009 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi novo particijo namesto obstojece (to izbrisi, potem pa sele ustvari novo ob instalaciji).
not perfect
Prispevkov: 221
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2009 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno že imam dve particiji na primarnem disku... saj mi ni treba delat še ene, kajne? Laughing
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2009 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj sprasujes za nasvete, ce jih potem ignoriras ? Rolling Eyes
jerny
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.97
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2009 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse skupaj sformatiraj in na novo naloži windowse. http://www.ubuntu.si/dokuwiki/doku.php?id=ubuntu_na_prednalozen_winxp
Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika!
not perfect
Prispevkov: 221
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2009 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Mislil sem, da je pomembno samo, da imam dve particiji
jerny je napisal/a:
Bom po tem postopku delal naslednjič Dancing
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2009 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
not perfect je napisal/a:
Zaradi mene jih imas lahko 10, a ce ne zmores "sveze" instalirati Windowsov na eno od njih, bos pac moral eno pobrisati in jo ponovno ustvariti, ker ti bo to preprecilo, da se naprej pocnes neumnosti z Repair-om.
Uptime: 10 dni
