not perfect Član
Pridružen-a: Sre 28 Nov 2007 17:49 Prispevkov: 221 Aktiv.: 1.03
Objavljeno: Sob Maj 02, 2009 4:55 pm Naslov sporočila: Počasno premikanje oken |
Včeraj sem ponesreči "povozil" Windowse z Ubuntujem
Windowse sem danes lepo naložil nazaj, vendar se mi je pri prvem zagonu pojavil problem:
Okna se premikajo zelo počasi- po korakih, tako kot tudi spletne strani v brskalniku(Opera, FF in IE).
V čem je problem? |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.88 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Maj 02, 2009 5:06 pm Naslov sporočila: |
Preglej gonilnike za grafiko. No sploh vse gonilnike preglej. |
not perfect Član
Objavljeno: Sob Maj 02, 2009 5:13 pm Naslov sporočila: |
Vsi gonilniki so nameščeni
Zagotovo so novi, saj sem jih pobral iz spletnih strani proizvajalcev...
Vseeno hvala, VolkD
Kaj je še lahko narobe?  |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Sob Maj 02, 2009 5:38 pm Naslov sporočila: |
Okna se premikajo počasi, ker jih še vse boli od tega, ker si jih povozil.
Kako si jih pa povozil? Z drugo particijo? A si potem sistem ponovno naložil, ali si samo dal repair? Če slednje, pol je čisto možno da ti še kaj manjka. Kaj pa tista swap datoteka? Je ostala cela? Malce konkretneje povej, kako si jih povozu. Mogoče je problem v sami particiji, da je premajhna, pa ne morejo okna narediti ustreznega virtual memory-ja. Saj veš da jim vedno kak GB manjka...neglede na količino rama.
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
not perfect Član
Objavljeno: Sob Maj 02, 2009 7:24 pm Naslov sporočila: |
RGorazd je napisal/a: |
1. Kako si jih pa povozil? Z drugo particijo?
2. A si potem sistem ponovno naložil, ali si samo dal repair?
3. Kaj pa tista swap datoteka? Je ostala cela?
LP G |
1. Windowse sem povozil tako, da sem kar čeznje namestil Ubuntu
2. Pod izbiro OS sta nato bila Ununtu IN Windows, vendar se je pri zagonu Windowsov pokazal modri zaslon
Zato sem dal samo repair
(Ubuntu zdaj še vedno deluje )
3. Kaj sploh je swap datoteka? Ima mogoče kakšno drugo ime, pod katerim jo mogoče poznam?
Particije imam pa 190GB, 107 GB in 465GB... torej ni problem v velikosti
RGorazd Član
Objavljeno: Sob Maj 02, 2009 8:10 pm Naslov sporočila: |
Tisti repair od windowsov ni nič vreden. Vsaj do sedaj se je vedno izkazalo, da ni nič vreden, čeprav roko na srce, Windows XP Pro SP2 so glede na ostalo M$ solato precej dober OS. Viste sicer nimam, a si je niti ne želim, saj imam na tem PCju, kjer trenutno delam, inštalirane XPje SP2 odkar je prišel popravek ven, pa stvar še vedno deluje normalno. Moj nasvet je sledeči : Napravi si novo particijo in na novo nainštaliraj Windowse. Imej Ubuntu in Windowse vsakega na svoji particiji. To je edini dober način, da ti sistem teče normalno.
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
not perfect Član
Objavljeno: Sob Maj 02, 2009 9:12 pm Naslov sporočila: |
Ali ni lahko OS samo na primarni particiji?(ali je dovolj, da na primarnem disku?) |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Sob Maj 02, 2009 10:47 pm Naslov sporočila: |
Naredi novo particijo namesto obstojece (to izbrisi, potem pa sele ustvari novo ob instalaciji). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
not perfect Član
Objavljeno: Sob Maj 02, 2009 10:54 pm Naslov sporočila: |
Trenutno že imam dve particiji na primarnem disku... saj mi ni treba delat še ene, kajne?  |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Maj 02, 2009 10:57 pm Naslov sporočila: |
Zakaj sprasujes za nasvete, ce jih potem ignoriras ?  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
jerny Član
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27 Prispevkov: 414 Aktiv.: 1.97 Kraj: Dravograd
not perfect Član
Objavljeno: Sob Maj 02, 2009 11:27 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Zakaj sprasujes za nasvete, ce jih potem ignoriras ?  |
Mislil sem, da je pomembno samo, da imam dve particiji
Bom po tem postopku delal naslednjič  |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Maj 02, 2009 11:37 pm Naslov sporočila: |
not perfect je napisal/a: |
Zaradi mene jih imas lahko 10, a ce ne zmores "sveze" instalirati Windowsov na eno od njih, bos pac moral eno pobrisati in jo ponovno ustvariti, ker ti bo to preprecilo, da se naprej pocnes neumnosti z Repair-om. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Uptime: 10 dni
