Mini osciloskop s PIC12f675
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2009 6:07 pm    Naslov sporočila:  Mini osciloskop s PIC12f675 Odgovori s citatom
http://www.dos4ever.com/uscope/uscope_e.html
Pravi, da se priklopi na scart. Vendar je le en video out izhod. Kam se priklopi? Na antenski vhod?
lp Jure
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2009 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Scart nima antenskega vhoda ima pa vide vhod, torej .... Think
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2009 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pin 1 Audio output (right)
Pin 2 Audio input (right)
Pin 3 Audio output (left/mono)
Pin 4 Audio ground
Pin 5 RGB Blue ground (pin 7 ground)
Pin 6 Audio input (left/mono)
Pin 7 RGB Blue up
S-Video C down1)
Component Pb up2)
Pin 8 Status & Aspect Ratio up3) [0-0.4V → off, 5-8V → 16:9, 9.5-12V → on/4:3]
Pin 9 RGB Green ground (pin 11 ground)
Pin 10 Clock / Data 24)
Control bus (AV.link)
Pin 11 RGB Green up
Component Y up2)
Pin 12 Reserved / Data 14)
Pin 13 RGB Red ground (pin 15 ground)
Pin 14 pin 12 & pin 16 ground
Pin 15 RGB Red up S-Video C up
Component Pr up2)
Pin 16 Blanking signal up
RGB-selection voltage up [0-0.4V → composite, 1-3V → RGB]
Pin 17 Composite video output ground (pin 19 ground)
Pin 18 Composite video input ground (pin 20 ground)
Pin 19 Composite video output
S-Video Y output
Pin 20 Composite video input
S-Video Y input
Pin 21 pin 8 & pin 10 ground
Se pravi med 18 in 20 pin?
lp Jure
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2009 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je.
PrimozL
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
Kraj: okolica Vipave
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2009 9:40 pm    Naslov sporočila:  Re: Mini osciloskop s PIC12f675 Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
Tale osciloskop poznaš? Priklopi se na USB.
http://www.semifluid.com/?p=24
LP Primož.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 09, 2009 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne poznam. Ma tega mojega bom naredil bolj za hec kot kaj resnega.. Imam vse dele doma pa veliko prostega časa.. Laughing
lp Jure
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 09, 2009 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A to mojo reč lahko priklopim na "činč" (RCA) priključek na TV?
lp Jure
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 09, 2009 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da.
zažigalec
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2008 21:19
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.87
Kraj: Vipavski Križ (blizu)
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 09, 2009 9:43 pm    Naslov sporočila:  Re: Mini osciloskop s PIC12f675 Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
waw waw Shocked to moram tud jaz provat napravit zanimivo zanimivo samo pic moram dobit Sad
tibi
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 11, 2009 6:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa sem se ogrel za osciloskop z grafičnim prigazovalnikom, pa še en KS0108 mi leži doma v predalu Smile Doma sicer imam navadni osciloskop, tega pa bi lahko izdelal kot prenosnega.
http://www.semifluid.com/?cat=10
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 11, 2009 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima še kdo kakšen ''ibržen'' odveč LCD KS0108, ga odkupim.
Grega
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 11, 2009 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm... jaz imam nek grafični s touchem, ki smo ga nabavli preko foruma. Stvar sem naredil, probal, dela... Bom pobrskal, če te zanima mi pošlji ZS.
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 05, 2010 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem, da je tema iz naftalina, toda, že nekaj časa me muči naslednje vprašanje okoli uC, ki je bil uporabljen v projektu osciloskopa, ki se priklopi na SCART.
Po specifikacijah ima 12F675 1.75KB flash pomnilnika, hex datoteka tega projekta pa je več kot 3x večja (5804B). Je to normalno in hex vsebuje tudi morebitne parametre za programsko opremo programatorja?
Verjamem, da se bo vprašanje mogoče komu zdelo butasto, toda nisem se še ukvarjal z uC, rad pa bi se naučil kaj novega.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 05, 2010 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V datoteki so podatki, ki jih potrebuje software za programiranje. V sam mikrokontroler pa se ne vpisujejo. Recimo lokacije, postavljeni fuse biti...
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 05, 2010 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, potemtakem sem prav sklepal.
Še vprašanje, je mogoče kdo ta osciloskop sestavil? Je napravica uporabna, ali gre samo za zanimivo tehnično igračo?
