Tonci Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 18:14 Prispevkov: 629 Aktiv.: 3.06 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sob Maj 16, 2009 12:33 am Naslov sporočila: LM7805 in 2A toka! |
Zanima me, kako narediti vezje, ki bo "podpiralo" tako velik tok in omenjen napetostno referenco! Vrjetno nikoli ne bom presegel 1A ampak za vsak slučaj bi imel tudi to možnost! Na internetu sem našel 2 vezavi in sicer eno, ki je na sliki, druga pa ima na bazo pnp tranzistorja še en upor? Katera bi bila pravilna? Sta možni obe? Hvala za pomoč in lep pozdrav!
2.92 KB |
9032 krat |
GregaG Član
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 22:14 Prispevkov: 83 Aktiv.: 0.41 Kraj: Celje
Objavljeno: Sob Maj 16, 2009 12:41 am Naslov sporočila: |
vezava na sliki deluje
Tonci Član
Objavljeno: Sob Maj 16, 2009 12:10 pm Naslov sporočila: |
Hvala! Zanima me še ali lahko upor, 3.3 zamenjam z 2 ? Mogoče kdo ve, če je v Slo možno dobiti precizne vezije teh 7805?
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Maj 16, 2009 2:10 pm Naslov sporočila: |
PNP tranzistor je zaprt dokler bremenski tok ne doseže vrednosti, ki na uporu povzroči padec napetosti približno 0.65V. Nadaljnje večanje toka bo tranzistor odpiralo in bo lahko nosil večino bremenskega toka. Tok skozi regulator bo pri 3.3ohm omejen na kakih 200-250mA. Pri 2ohmskem uporu bo potreben tok skozi regulator okoli 400mA. Tranzistor krije razliko nad tem tokom. Pri stalnem bremenu velikost upora določa razdelitev bremenskega toka med regulatorjem in tranzistorjem.
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 8:18 am Naslov sporočila: |
(pol leta kasneje)
- nikoli nisem razumel delovanja zgornje sheme.
1. transistor začne odpirati pri napetosti B-E 0,65V : do sem je jasno. I=U/R , torej 0,65/3,3 = 0,2A .
2. nejasnost: ko začne transistor odpirati, kaj drži izhodno napetost na 5V ? Zakaj se izhodna napetost ne začne dvigovati - prenašati iz vhoda na izhod ? Tukaj niti baza ni priklopljena na 5V, kot pri najenostavnejših vezavah z Zener diodo
Ta prispevek sem našel, ko sem iskal podatke za 7815 - iščem 7815 z izhodnim tokom 2A ali 3A, brez dodatnih zunanjih komponent.
Farnell nima predloga, Conrad tudi ne - ali kdo sploh izdeluje te stvari ?
Linear Technology gre s fiksnimi do 12V.
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 8:30 am Naslov sporočila: |
Kako da ne ? 78Sxx gre do 2A - pazi na črko S...
za 3A pa LM350, pa rabiš samo dva upora dodatno (ker je spremenljivi regulator).
EDIT: ali pa LM323, ki je v TO220 ohišju, pa LM338 za 5A...
st.com pa vse najdeš.
Samo87 Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14 Prispevkov: 462 Aktiv.: 2.18 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 9:17 am Naslov sporočila: |
Izhodno napetost drži 7805, seveda, če je na vhodu dovolj velika napetost - minimalno okrog 8V. Vsaj dva volta več od izhodne stabilizirane napetosti mora imeti regulator za normalno delovanje, s tem, da je tule vmes še padec na 3R3, ki je enak napetosti med emitorjem in bazo (0.7V). Razlika napetosti med vhodom in izhodom vedno ostane na tranzistorju (Uec).
protoncek Član
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 11:09 am Naslov sporočila: |
Po mojih zadnjih izkušnjah prav s 5 voltnim regulatorjem izhod že pri cca 8 V malenkost pade - za desetinko nekje, posebej če je poraba večje - preko pol ampera. Če to ni problem, OK, drugače je pa bolje imeti večjo napetost na vhodu - tam okoli 10V.
hahalolek Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2010 11:49 Prispevkov: 199 Aktiv.: 1.09 Kraj: Domžale
Objavljeno: Ned Nov 14, 2010 12:42 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz bi rabil 5V regulator, ki bi lahko prenesel tok do 1,5A . Delam pa 5x5x5 led cube.
Odločil sem se da dam transformator ter regulator kar na ploščico tako da lahko samo še vključim.
Led cube ne bo v ohišju tako da hladilnik ne pride v poštev.
Za hladilnik dam lahko samo neko aluminjasto ploščico (4x3cm).
Zanima me če bo ta napajalnik ki ga je objavil Tonći prenesel ta tok?
_________________ Lp Blaž
Prvi poklic na svetu je bil električar. Še preden je bog rekel naj bo luč, so oni že kable napeljevali. |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.93 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Ned Nov 14, 2010 2:22 pm Naslov sporočila: |
Bo prenesel.
Seveda pa pazi, da vhodna napetost na regulator ne bo previsoka. V tem primeru bi se hitro lahko kaj pregrelo.
hahalolek Član
Objavljeno: Ned Nov 14, 2010 6:05 pm Naslov sporočila: |
Mislil sem da bi kupil 9V transformator.
Ali je to previsoka napetost?
Vem pa da mora biti vsaj 2V višja da regulator deluje.
SimonS Član
Objavljeno: Ned Nov 14, 2010 6:32 pm Naslov sporočila: |
Kaj praviš na tole možnost?
5V 3A za 6.3$
5V 2A za 5.9$
Samo če imaš čas čakati 3.tedne...
_________________ Lep dan
Simon |
hahalolek Član
Objavljeno: Ned Nov 14, 2010 6:58 pm Naslov sporočila: |
Nimam toliko časa.
Vedeti hočem samo, če bo ta vezava zgoraj prenesla 9V 1,5A?
Če ne, ali mi lahko date drugo vezje.
David2204 Član
Objavljeno: Ned Nov 14, 2010 7:15 pm Naslov sporočila: |
Če boš 9V pretvarjal na 5V, pomeni da izgubiš 44,4% dovedene energije v toploto. Pri toku 1,5A pa to pomeni 6W grelec. Glede na to da nimaš prostora za konkreten hladilnik, ti bo pregrevalo.
Napetost mora biti vsaj 7V če uporabiš samo LM7805. Tukaj imaš pa še 0,7V ekstra.
Bi bilo za premislit o kakšnem switcherju (kaki preprosti zadevščini z MC34063), ali pa vsaj 5V LDO linearcu.
hahalolek Član
Objavljeno: Ned Nov 14, 2010 7:25 pm Naslov sporočila: |
Ali bi se dalo tukaj uporabiti kakšen 5V low drop regulator. Ter potem tudi kupim prb. 6V transformator.
Ali drugače obstaja še kakšna druga možnost da bi dobil 5V DC.
