LM7805 in 2A toka!
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 16, 2009 12:33 am    Naslov sporočila:  LM7805 in 2A toka! Odgovori s citatom
Zanima me, kako narediti vezje, ki bo "podpiralo" tako velik tok in omenjen napetostno referenco! Vrjetno nikoli ne bom presegel 1A ampak za vsak slučaj bi imel tudi to možnost! Na internetu sem našel 2 vezavi in sicer eno, ki je na sliki, druga pa ima na bazo pnp tranzistorja še en upor? Katera bi bila pravilna? Sta možni obe? Hvala za pomoč in lep pozdrav!
 Velikost datoteke:  2.92 KB
 Pogledana:  9029 krat
GregaG
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 22:14
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.41
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 16, 2009 12:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vezava na sliki deluje
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 16, 2009 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala! Zanima me še ali lahko upor, 3.3 Omega zamenjam z 2 Omega ? Mogoče kdo ve, če je v Slo možno dobiti precizne vezije teh 7805?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 16, 2009 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PNP tranzistor je zaprt dokler bremenski tok ne doseže vrednosti, ki na uporu povzroči padec napetosti približno 0.65V. Nadaljnje večanje toka bo tranzistor odpiralo in bo lahko nosil večino bremenskega toka. Tok skozi regulator bo pri 3.3ohm omejen na kakih 200-250mA. Pri 2ohmskem uporu bo potreben tok skozi regulator okoli 400mA. Tranzistor krije razliko nad tem tokom. Pri stalnem bremenu velikost upora določa razdelitev bremenskega toka med regulatorjem in tranzistorjem.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2010 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(pol leta kasneje)
- nikoli nisem razumel delovanja zgornje sheme.
1. transistor začne odpirati pri napetosti B-E 0,65V : do sem je jasno. I=U/R , torej 0,65/3,3 = 0,2A .
2. nejasnost: ko začne transistor odpirati, kaj drži izhodno napetost na 5V ? Zakaj se izhodna napetost ne začne dvigovati - prenašati iz vhoda na izhod ? Tukaj niti baza ni priklopljena na 5V, kot pri najenostavnejših vezavah z Zener diodo Confused
Ta prispevek sem našel, ko sem iskal podatke za 7815 - iščem 7815 z izhodnim tokom 2A ali 3A, brez dodatnih zunanjih komponent.
Farnell nima predloga, Conrad tudi ne - ali kdo sploh izdeluje te stvari ?
Linear Technology gre s fiksnimi do 12V.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2010 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako da ne ? 78Sxx gre do 2A - pazi na črko S...
za 3A pa LM350, pa rabiš samo dva upora dodatno (ker je spremenljivi regulator).
EDIT: ali pa LM323, ki je v TO220 ohišju, pa LM338 za 5A...
st.com pa vse najdeš.
Samo87
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.18
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2010 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izhodno napetost drži 7805, seveda, če je na vhodu dovolj velika napetost - minimalno okrog 8V. Vsaj dva volta več od izhodne stabilizirane napetosti mora imeti regulator za normalno delovanje, s tem, da je tule vmes še padec na 3R3, ki je enak napetosti med emitorjem in bazo (0.7V). Razlika napetosti med vhodom in izhodom vedno ostane na tranzistorju (Uec).
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 05, 2010 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojih zadnjih izkušnjah prav s 5 voltnim regulatorjem izhod že pri cca 8 V malenkost pade - za desetinko nekje, posebej če je poraba večje - preko pol ampera. Če to ni problem, OK, drugače je pa bolje imeti večjo napetost na vhodu - tam okoli 10V.
hahalolek
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2010 11:49
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.09
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz bi rabil 5V regulator, ki bi lahko prenesel tok do 1,5A . Delam pa 5x5x5 led cube.
Odločil sem se da dam transformator ter regulator kar na ploščico tako da lahko samo še vključim.
Led cube ne bo v ohišju tako da hladilnik ne pride v poštev.
Za hladilnik dam lahko samo neko aluminjasto ploščico (4x3cm).
Zanima me če bo ta napajalnik ki ga je objavil Tonći prenesel ta tok?
Lp Blaž
Prvi poklic na svetu je bil električar. Še preden je bog rekel naj bo luč, so oni že kable napeljevali.
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.93
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo prenesel. Smile
Seveda pa pazi, da vhodna napetost na regulator ne bo previsoka. V tem primeru bi se hitro lahko kaj pregrelo.
hahalolek
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.09
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislil sem da bi kupil 9V transformator.
Ali je to previsoka napetost?
Vem pa da mora biti vsaj 2V višja da regulator deluje.
Lp Blaž
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj praviš na tole možnost?
5V 3A za 6.3$
5V 2A za 5.9$
Samo če imaš čas čakati 3.tedne...
Lep dan
Simon
hahalolek
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.09
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimam toliko časa.
Vedeti hočem samo, če bo ta vezava zgoraj prenesla 9V 1,5A?
Če ne, ali mi lahko date drugo vezje.
Lp Blaž
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.93
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš 9V pretvarjal na 5V, pomeni da izgubiš 44,4% dovedene energije v toploto. Pri toku 1,5A pa to pomeni 6W grelec. Glede na to da nimaš prostora za konkreten hladilnik, ti bo pregrevalo.
Napetost mora biti vsaj 7V če uporabiš samo LM7805. Tukaj imaš pa še 0,7V ekstra.
Bi bilo za premislit o kakšnem switcherju (kaki preprosti zadevščini z MC34063), ali pa vsaj 5V LDO linearcu. Wink
hahalolek
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.09
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bi se dalo tukaj uporabiti kakšen 5V low drop regulator. Ter potem tudi kupim prb. 6V transformator.
Ali drugače obstaja še kakšna druga možnost da bi dobil 5V DC.
Lp Blaž
