NeoTO Član
Objavljeno: Pet Jun 24, 2005 11:19 pm Naslov sporočila: Vezava LED diod brez preduporov z diodami |
Trenutno delam na projektu, kjer imam precejšno prostorsko stisko. Namesto preduporov za vsako LED-ico nameravam skupni GND LED-ic preko dveh diod (1N4007 z 0.7 V padca napetost) povezati s skupno maso tako, da dobim približno stalnih 3.5 V na LED-icah.
Je lahko pri tem kaj narobe?
Namreč tok skozi led diode je daleč pod mejo, pri kateri začne padec napetosti na diodi zaradi toka upadati. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Jun 25, 2005 12:16 am Naslov sporočila: |
Najmanj kar se ti lahko zgodi je to, da bodo gorele z različno močjo ... še posebej če niso iz iste serije ... da različnih barv sploh ne omenjam.  |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.89 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Jun 25, 2005 8:10 am Naslov sporočila: |
Nisi napisal za kak projekt gre, koliko led diod s čim jih vključuješ itd, bi ti lažje pomagali.
Varianta je, da vzameš uporovni niz. Ta ne zavzame veliko prostora. Če je uporabljenih več diod je zelo primeren tudi SAA1064, ki je sicer gonilnik za 4 LED displeje na I2C vodilu. Diode ne rabijo preduporov. Tok skozi njih pa lahko nastavljaš softwersko. _________________ lp
NeoTO Član
Objavljeno: Sob Jun 25, 2005 10:01 pm Naslov sporočila: |
Trenutno razvijam 'propeller clock' v nek izdelek, saj prototip, ki se vrti s pomočjo LEGO kock, ne zgleda ravno profesionalno...
Narediti mislim vrteči prikaz na 16 LED, ki bi ga spravil v prozorno škatlo od CD-jev. 8 rdečih na eni strani vrtečega se rotorja, 8 rumenih (ali kakne druge barve) na drugi strani. Ker mora biti stvar majhna, mislim diode povezati direktno z žicami na mikrokontroler. Poleg tega mora stvar imeti IR sprejemnik za daljinec (nastavljanje ure, prikaz besedila, ...), čip za uro (DS2417), večje kondenzatorje, tipko za reset, IR senzor za ugotavljane položaja....
Torej, če imate kakšno idejo, kako napajat LED-ice, sem odprt za nasvete. |
Objavljeno: Ned Jun 26, 2005 9:18 am Naslov sporočila: |
Kaj če vzameš SMD upore? Ti ti ne bodo vzeli dosti prostora, pa še na dnu tiskovine bodo. _________________ lp
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Jun 26, 2005 9:57 am Naslov sporočila: |
Ja, ampak vezje mora biti enostransko.
Edina možnost je, da smd upore vežem že kar pri LED-icah.
Bi slučajno kdo vedel, če se da kje dobiti flex kable (takšni kot so za povezavo med glavo in vezjem v printerju)? |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70762.45
Objavljeno: Pon Jun 27, 2005 8:52 pm Naslov sporočila: |
NeoTO Član
Objavljeno: Pon Jun 27, 2005 8:53 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa konektorje? |
Objavljeno: Tor Jun 28, 2005 7:58 am Naslov sporočila: |
audio Član
Pridružen-a: Čet 19 Maj 2005 8:30 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.61 Kraj: kp
Objavljeno: Sre Jun 29, 2005 11:20 pm Naslov sporočila: |
Mislim da je pomemben tok skozi LED ne pa napetost. |
Uptime: 499 dni
