Vezava LED diod brez preduporov z diodami
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2005 11:19 pm    Naslov sporočila:  Vezava LED diod brez preduporov z diodami Odgovori s citatom
Trenutno delam na projektu, kjer imam precejšno prostorsko stisko. Namesto preduporov za vsako LED-ico nameravam skupni GND LED-ic preko dveh diod (1N4007 z 0.7 V padca napetost) povezati s skupno maso tako, da dobim približno stalnih 3.5 V na LED-icah.
Je lahko pri tem kaj narobe?
Namreč tok skozi led diode je daleč pod mejo, pri kateri začne padec napetosti na diodi zaradi toka upadati.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2005 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najmanj kar se ti lahko zgodi je to, da bodo gorele z različno močjo ... še posebej če niso iz iste serije ... da različnih barv sploh ne omenjam. Wink
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2005 8:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisi napisal za kak projekt gre, koliko led diod s čim jih vključuješ itd, bi ti lažje pomagali.
Varianta je, da vzameš uporovni niz. Ta ne zavzame veliko prostora. Če je uporabljenih več diod je zelo primeren tudi SAA1064, ki je sicer gonilnik za 4 LED displeje na I2C vodilu. Diode ne rabijo preduporov. Tok skozi njih pa lahko nastavljaš softwersko.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2005 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno razvijam 'propeller clock' v nek izdelek, saj prototip, ki se vrti s pomočjo LEGO kock, ne zgleda ravno profesionalno... Very Happy
Narediti mislim vrteči prikaz na 16 LED, ki bi ga spravil v prozorno škatlo od CD-jev. 8 rdečih na eni strani vrtečega se rotorja, 8 rumenih (ali kakne druge barve) na drugi strani. Ker mora biti stvar majhna, mislim diode povezati direktno z žicami na mikrokontroler. Poleg tega mora stvar imeti IR sprejemnik za daljinec (nastavljanje ure, prikaz besedila, ...), čip za uro (DS2417), večje kondenzatorje, tipko za reset, IR senzor za ugotavljane položaja....
Torej, če imate kakšno idejo, kako napajat LED-ice, sem odprt za nasvete.
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 26, 2005 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj če vzameš SMD upore? Ti ti ne bodo vzeli dosti prostora, pa še na dnu tiskovine bodo.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 26, 2005 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ampak vezje mora biti enostransko.
Edina možnost je, da smd upore vežem že kar pri LED-icah.
Bi slučajno kdo vedel, če se da kje dobiti flex kable (takšni kot so za povezavo med glavo in vezjem v printerju)?
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70762.50
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2005 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2005 8:53 pm    Naslov sporočila: icon_question  Odgovori s citatom
Kaj pa konektorje?
Aktiv.: 70762.50
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 28, 2005 7:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
audio
Pridružen-a: Čet 19 Maj 2005 8:30
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.61
Kraj: kp
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2005 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je pomemben tok skozi LED ne pa napetost.
Uptime: 499 dni
