kako preračunam VA v A
rhondak
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 17:18
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.65
Kraj: Stari trg pri Ložu
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 18, 2009 1:33 pm    Naslov sporočila:  kako preračunam VA v A Odgovori s citatom
Pozdravlejni!
Imam nek osnovn primer in sicer imam 25VA trafo, zanima me koliko je to moči oz. kolikšen tok da iz sebe. Kako se to zračuna po kakšni formuli
Hvala za odgovore
VEČ glav, VEČ zela Smile
_______________________________________
RhOndaK
bpavsic
Pridružen-a: Pet 03 Apr 2009 20:45
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.79
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 18, 2009 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
P = U * I = 25 VA
I = P / U
U = napetost
I = tok
P = moc
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 18, 2009 4:12 pm    Naslov sporočila:  Re: kako preračunam VA v A Odgovori s citatom
rhondak je napisal/a:
Pozdravlejni!
Hvala za odgovore
25VA je točno toliko moči.
Koliko lahko iz njega "potegneš" pa je odvisno še od marsičesa in ne samo od tega podatka.
Ostalo pa ti je že napisal moj predhodnik.
Wiki !
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 18, 2009 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja mpak od te moči moraš odštet jalovo moč, da dobiš ven Watte. (S=P+Q)
Kako to v praksi izmeriš kot fi?
To me zanima, saj me zanima, da lahko potem kompenziraš breme, da si lahko važen Cool
lp Jure
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.05
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 18, 2009 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš močnostni trikotnik kjer je S hipotenuza, P prva kateta, Q pa druga! Kot Fi je med P in Q!
Računanje je vrjetno jasno! Kompenziraš z kondenzatorji!
Zadnjič sem gledal tok na varčni sijalko in zgleda obupno (oblika)!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 18, 2009 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Relevantni kot je med P in S (razmerje katerih je cos(fi)). Tisti med P in Q je namrec pravi kot (vedno 90 stopinj) Wink
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.05
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 18, 2009 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja sem se zatipkal sorry! Saj sta Q in P vedno pravokotna!
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 18, 2009 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ampak od trafota do trafota se Fi razlikuje? Kako izmerim, da rečem: Ta trafo pa "ima" kot Fi točno 15 stopinj?
Kompenziraš na primarju ali na sekundarju?
lp Jure
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.86
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 18, 2009 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trafo je od sebe sposoben dati 25 VA. In teh 25 VA (hipotenuza) lahko razdeliš na delovno moč W in jalovo moč Var. V praksi to pomeni, da lahko s takim transformatorjem napajaš čisto 25W delovno breme z cos Fi = 1 ali pa čisto jalovo breme, kapacitivno ali induktivno z cos Fi = 0. Ali pa kombinacijo obojega - s cos Fi = med 0 in 1, pri čemer je lahko hipotenuza dolga največ 25 VA.
Kako izračunaš cos Fi ? Z instrumentom ki ima to funkcijo ali pa z osciloskopom, kjer opazuješ kako sta si zamaknjena napetost in tok skozi breme.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 18, 2009 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause Lepo povedano. Zdaj razumem! Prej sem mislil, da že sam trafo nekaj zamakne fazo.. Whistle
lp Jure
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 18, 2009 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trafo ima na primarju tak Cos Fi, kot ga ima porabnik na sekundarju.
No, če gledamo realen trafo, ima nekaj lastne induktivnosti (Q) in nekaj izgub v jedru (P). Ampak tega se ne kompenzira.
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.05
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 18, 2009 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam transformator ima magnetilne ter izgube v navitju, kar predstavljajo večino izgub! Res pa je, da so magnetilne izgube konstantne, medtem ko izgube v navitjih s tokom naraščajo!
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 18, 2009 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ne piše vse to na zgornjem linku Wiki?
Ali je pretežko klikniti, pa je recimo Jule razglabljal na dolgo in široko?
Uptime: 10 dni
