rhondak Član
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 17:18 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.65 Kraj: Stari trg pri Ložu
Objavljeno: Pon Maj 18, 2009 1:33 pm Naslov sporočila: kako preračunam VA v A |
Pozdravlejni!
Imam nek osnovn primer in sicer imam 25VA trafo, zanima me koliko je to moči oz. kolikšen tok da iz sebe. Kako se to zračuna po kakšni formuli
Hvala za odgovore _________________ VEČ glav, VEČ zela
_______________________________________
RhOndaK |
bpavsic Član
Pridružen-a: Pet 03 Apr 2009 20:45 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.79 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Maj 18, 2009 1:35 pm Naslov sporočila: |
P = U * I = 25 VA
I = P / U
U = napetost
I = tok
P = moc |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pon Maj 18, 2009 4:12 pm Naslov sporočila: Re: kako preračunam VA v A |
rhondak je napisal/a: |
Pozdravlejni!
Hvala za odgovore |
25VA je točno toliko moči.
Koliko lahko iz njega "potegneš" pa je odvisno še od marsičesa in ne samo od tega podatka.
Ostalo pa ti je že napisal moj predhodnik.
Wiki ! _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Maj 18, 2009 5:56 pm Naslov sporočila: |
Ja mpak od te moči moraš odštet jalovo moč, da dobiš ven Watte. (S=P+Q)
Kako to v praksi izmeriš kot fi?
To me zanima, saj me zanima, da lahko potem kompenziraš breme, da si lahko važen  _________________ lp Jure |
Tonci Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 18:14 Prispevkov: 629 Aktiv.: 3.05 Kraj: Domžale
Objavljeno: Pon Maj 18, 2009 6:08 pm Naslov sporočila: |
Imaš močnostni trikotnik kjer je S hipotenuza, P prva kateta, Q pa druga! Kot je med P in Q!
Računanje je vrjetno jasno! Kompenziraš z kondenzatorji!
Zadnjič sem gledal tok na varčni sijalko in zgleda obupno (oblika)! |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Pon Maj 18, 2009 6:29 pm Naslov sporočila: |
Relevantni kot je med P in S (razmerje katerih je cos(fi)). Tisti med P in Q je namrec pravi kot (vedno 90 stopinj)  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Tonci Član
Objavljeno: Pon Maj 18, 2009 6:34 pm Naslov sporočila: |
Ja sem se zatipkal sorry! Saj sta Q in P vedno pravokotna! |
Jule Član
Objavljeno: Pon Maj 18, 2009 6:52 pm Naslov sporočila: |
Ja, ampak od trafota do trafota se razlikuje? Kako izmerim, da rečem: Ta trafo pa "ima" kot točno 15 stopinj?
Kompenziraš na primarju ali na sekundarju? _________________ lp Jure |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.86 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pon Maj 18, 2009 7:25 pm Naslov sporočila: |
Trafo je od sebe sposoben dati 25 VA. In teh 25 VA (hipotenuza) lahko razdeliš na delovno moč W in jalovo moč Var. V praksi to pomeni, da lahko s takim transformatorjem napajaš čisto 25W delovno breme z cos = 1 ali pa čisto jalovo breme, kapacitivno ali induktivno z cos = 0. Ali pa kombinacijo obojega - s cos = med 0 in 1, pri čemer je lahko hipotenuza dolga največ 25 VA.
Kako izračunaš cos ? Z instrumentom ki ima to funkcijo ali pa z osciloskopom, kjer opazuješ kako sta si zamaknjena napetost in tok skozi breme. |
Jule Član
Objavljeno: Pon Maj 18, 2009 7:33 pm Naslov sporočila: |
Lepo povedano. Zdaj razumem! Prej sem mislil, da že sam trafo nekaj zamakne fazo..  _________________ lp Jure |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Maj 18, 2009 8:41 pm Naslov sporočila: |
Trafo ima na primarju tak Cos Fi, kot ga ima porabnik na sekundarju.
No, če gledamo realen trafo, ima nekaj lastne induktivnosti (Q) in nekaj izgub v jedru (P). Ampak tega se ne kompenzira. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Tonci Član
Objavljeno: Pon Maj 18, 2009 8:43 pm Naslov sporočila: |
Sam transformator ima magnetilne ter izgube v navitju, kar predstavljajo večino izgub! Res pa je, da so magnetilne izgube konstantne, medtem ko izgube v navitjih s tokom naraščajo! |
s55m Član
Objavljeno: Pon Maj 18, 2009 10:18 pm Naslov sporočila: |
A ne piše vse to na zgornjem linku Wiki?
Ali je pretežko klikniti, pa je recimo Jule razglabljal na dolgo in široko? _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
