lukanova Neznanec
Pridružen-a: Sre 14 Nov 2007 0:23 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Maj 21, 2009 7:21 pm Naslov sporočila: optični kabli |
hojla
za en eksperimentalni projekt iščem možnost nabave optičnega kabla - nekaj podobnega kot je v klasičnem optičnem kablu za digitalni avdio prenos, vendar brez konektorjev. iščem tudi informacije, kako je najbolje tak kabel rezat, (obstajajo posebne klešče?) a kdo ve, kje bi to (kabel in klešče) lahko naročil/nabavil? šlo bi verjetno za nekje 50-100 metrov.
hvala vnaprej za odgovore!
luka
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Čet Maj 21, 2009 7:27 pm Naslov sporočila: |
Pri meni je danes mozakar prerezal kar s sivilskimi skarjami in olupil (vlekel ven iz tistega, kar bi bla pri elektricnem kablu izolacija) z WC papirjem Sicer ni za audio, ampak za omrezno povezavo ...
Highlag Član
Objavljeno: Čet Maj 21, 2009 8:45 pm Naslov sporočila: |
V naših mašinah uporabljamo plastične fibre za komunikacijo. Odrežemo na dolžino z alfa nožem, in to je to. Če so dolžine večje in so izgube prevelike, se konce še polira od posebnega orodja je tako le polirni strojček, in fini diamantni brusni papir. Ampak to se res uporablja samo za posebej občutljive zadeve.
Stekleni fibri - te pa zarežeš po obodu z keramičnim nožem in odlomiš. Za lupljenje izolacije so specialne klešče, ki zarežejo do fibra in potem izolacijo potegneš dol izolacijo z bakrenih vodnikov. Potrebno je fiber še polirati.
Dobiš sicer eno mašino, ki na ne vem kakšen način fiber odreže tako, da ni potrebno polirati, a stane okoli 50K$, tak da ni ravno za domačo uporabo..
_________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried.
Nazadnje urejal/a Highlag Čet Maj 21, 2009 8:52 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
lukanova Neznanec
Objavljeno: Čet Maj 21, 2009 8:50 pm Naslov sporočila: |
hej
hvala za odgovore.
kje pa nabaviti optični kabel? po moznosti po kakšni retail ceni, oz na metre, ker ne bi rad kupoval a/v optičnih kablov in jim rezal konektorje, ker so verjetno ti konektorji razlog za njihovo večjo ceno... me kdo lahko napoti na kakšen naslov v ljubljani ali online?
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.90 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Čet Maj 21, 2009 9:36 pm Naslov sporočila: |
lukanova je napisal/a: |
hej
hvala za odgovore.
kje pa nabaviti optični kabel? po moznosti po kakšni retail ceni, oz na metre, ker ne bi rad kupoval a/v optičnih kablov in jim rezal konektorje, ker so verjetno ti konektorji razlog za njihovo večjo ceno... me kdo lahko napoti na kakšen naslov v ljubljani ali online? |
Tole je 2 x 25 metrov. Če prideš na piknik, ti ga šenkam!
191.21 KB |
11 krat |
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
lukanova Neznanec
Objavljeno: Čet Maj 21, 2009 10:18 pm Naslov sporočila: |
mirkatmir je napisal/a: |
hej
hvala za odgovore.
Tole je 2 x 25 metrov. Če prideš na piknik, ti ga šenkam! |
uf tole ponudbo je pa težko zavrnit!
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.22 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Maj 21, 2009 10:22 pm Naslov sporočila: |
@lukanova: samo opozorilo pri rezanju steklo optičnega kabla. Pri rezanju/lomljenju steklenega vlakna lahko pride do manjših kosov, le ti so lahko smrtno nevarni. Problem je v tem, da so izredno tanki in niti ne čutiš kdaj se ti kakšen košček zapiči v kožo, od tam pa potem počasi prodre v telo in težava je tu .....
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.71 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Čet Maj 21, 2009 10:29 pm Naslov sporočila: |
mirkatmir če se ne motim je ta kabel bil tudi na lanskem pikniku
_________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
mirkatmir Član
Objavljeno: Čet Maj 21, 2009 10:34 pm Naslov sporočila: |
StricGeza je napisal/a: |
mirkatmir če se ne motim je ta kabel bil tudi na lanskem pikniku  |
Da Če ga kdo nujno rabi, se bo še našel kakšen kos.
lukanova Neznanec
Objavljeno: Čet Maj 21, 2009 10:44 pm Naslov sporočila: |
bungee je napisal/a: |
@lukanova: samo opozorilo pri rezanju steklo optičnega kabla. Pri rezanju/lomljenju steklenega vlakna lahko pride do manjših kosov, le ti so lahko smrtno nevarni. Problem je v tem, da so izredno tanki in niti ne čutiš kdaj se ti kakšen košček zapiči v kožo, od tam pa potem počasi prodre v telo in težava je tu ..... |
predvidevam, da je v tem primeru boljši (in cenejši?) tak s plastičnim vlaknom??
l.
Highlag Član
Objavljeno: Čet Maj 21, 2009 10:48 pm Naslov sporočila: |
Bi rekel, da je za avdio pomombno predvsem, da ima zadosten premer, ker so sprejemniki in oddajniki narejeni za določen premer fibra. Dvomim da bodo prikazani fibri ustrezali. Imajo premajhno numerično odprtino (če so standarni optični kabli za prenos podatkov)
lukanova Neznanec
Objavljeno: Pet Maj 22, 2009 8:19 am Naslov sporočila: |
hvala za vse odgovore do sedaj,
še vedno pa nobenega nasveta, kje bi lahko zadevo nabavil (v primeru, da mi ne uspe priti na piknik).
anyone?
l.
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.88 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Maj 22, 2009 11:35 am Naslov sporočila: |
še vedno pa nobenega nasveta, kje bi lahko zadevo nabavil (v primeru, da mi ne uspe priti na piknik). |
Nekatere stvari pač lahko dobiš le na pikniku )))
zlabo Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38 Prispevkov: 283 Aktiv.: 1.33 Kraj: Domžale-Kamnik
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Uptime: 10 dni
