optični kabli
lukanova
Pridružen-a: Sre 14 Nov 2007 0:23
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 21, 2009 7:21 pm    Naslov sporočila:  optični kabli Odgovori s citatom
hojla
za en eksperimentalni projekt iščem možnost nabave optičnega kabla - nekaj podobnega kot je v klasičnem optičnem kablu za digitalni avdio prenos, vendar brez konektorjev. iščem tudi informacije, kako je najbolje tak kabel rezat, (obstajajo posebne klešče?) a kdo ve, kje bi to (kabel in klešče) lahko naročil/nabavil? šlo bi verjetno za nekje 50-100 metrov.
hvala vnaprej za odgovore!
luka
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 21, 2009 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni je danes mozakar prerezal kar s sivilskimi skarjami in olupil (vlekel ven iz tistega, kar bi bla pri elektricnem kablu izolacija) z WC papirjem Very Happy Sicer ni za audio, ampak za omrezno povezavo ...
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 21, 2009 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V naših mašinah uporabljamo plastične fibre za komunikacijo. Odrežemo na dolžino z alfa nožem, in to je to. Če so dolžine večje in so izgube prevelike, se konce še polira od posebnega orodja je tako le polirni strojček, in fini diamantni brusni papir. Ampak to se res uporablja samo za posebej občutljive zadeve.
Stekleni fibri - te pa zarežeš po obodu z keramičnim nožem in odlomiš. Za lupljenje izolacije so specialne klešče, ki zarežejo do fibra in potem izolacijo potegneš dol izolacijo z bakrenih vodnikov. Potrebno je fiber še polirati.
Dobiš sicer eno mašino, ki na ne vem kakšen način fiber odreže tako, da ni potrebno polirati, a stane okoli 50K$, tak da ni ravno za domačo uporabo..
Nazadnje urejal/a Highlag Čet Maj 21, 2009 8:52 pm; skupaj popravljeno 1 krat
lukanova
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 21, 2009 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hej
hvala za odgovore.
kje pa nabaviti optični kabel? po moznosti po kakšni retail ceni, oz na metre, ker ne bi rad kupoval a/v optičnih kablov in jim rezal konektorje, ker so verjetno ti konektorji razlog za njihovo večjo ceno... me kdo lahko napoti na kakšen naslov v ljubljani ali online?
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 21, 2009 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lukanova je napisal/a:
hej
hvala za odgovore.
Tole je 2 x 25 metrov. Če prideš na piknik, ti ga šenkam!
 Velikost datoteke:  191.21 KB
 Pogledana:  11 krat
lp, Miran (Miro - S51SK)
lukanova
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 21, 2009 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mirkatmir je napisal/a:
hej
hvala za odgovore.
uf tole ponudbo je pa težko zavrnit!
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.22
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 21, 2009 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@lukanova: samo opozorilo pri rezanju steklo optičnega kabla. Pri rezanju/lomljenju steklenega vlakna lahko pride do manjših kosov, le ti so lahko smrtno nevarni. Problem je v tem, da so izredno tanki in niti ne čutiš kdaj se ti kakšen košček zapiči v kožo, od tam pa potem počasi prodre v telo in težava je tu .....
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 21, 2009 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mirkatmir če se ne motim je ta kabel bil tudi na lanskem pikniku Smile
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 21, 2009 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
StricGeza je napisal/a:
Da Wink Če ga kdo nujno rabi, se bo še našel kakšen kos.
lukanova
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 21, 2009 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bungee je napisal/a:
predvidevam, da je v tem primeru boljši (in cenejši?) tak s plastičnim vlaknom??
l.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 21, 2009 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi rekel, da je za avdio pomombno predvsem, da ima zadosten premer, ker so sprejemniki in oddajniki narejeni za določen premer fibra. Dvomim da bodo prikazani fibri ustrezali. Imajo premajhno numerično odprtino (če so standarni optični kabli za prenos podatkov)
lukanova
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 22, 2009 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za vse odgovore do sedaj,
še vedno pa nobenega nasveta, kje bi lahko zadevo nabavil (v primeru, da mi ne uspe priti na piknik).
anyone?
l.
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 22, 2009 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekatere stvari pač lahko dobiš le na pikniku Smile)))
zlabo
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38
Prispevkov: 283
Aktiv.: 1.33
Kraj: Domžale-Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 22, 2009 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fibernet, Elektronabava, Telma trade ...
Pa še veliko drugih firm je kjer se jih da dobiti...
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 22, 2009 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetno eksperimentiranje ti vsekakor priporočam plastični fiber. Premer vlakna je cca 1mm. Zelo enostavno se dela z njim (rezanje z olfa nožem na trdi podlagi) in priključevanje le-teh je zelo enostavno (TOTX___ in TORX___ moduli).
Kje jih dobiti, hm, pred mnogo leti sem jih videl na štantu na sejmu elektronike. Vizitka je kdo ve kje. Lahko greš v avdio-video trgovino, poiščeš S/PDIF kabel in na nalepki je ponavadi napisan proizvajalec. Če ni, vprašaš trgovca za dobavitelja. Vem ja jih dela ena slo. firma.
Stekleni so pretanki (50 mikrometrov) in zelo neugodni za domače poizkuse.
http://www.ezz.si/optika_01.asp -> glej za POF kabel
še nekaj napotkov in informacij za steklene fibre:
http://bigmato.stajerska.com/rom5.html
http://ircr.info/omrezje/Opticni%20kabli.htm
še nekaj zanimivega (glej za POF)
http://elektrospoji.si/uploads/download/file_133_kabli_za_industrijski_ethernet_slo.pdf
http://zvonko.fgg.uni-lj.si/seminarji/uporaba_opticnih_vlaken/uporaba_opticnih_vlaken.html
http://www.conrad-diskont.com/AV-ADAPTERJI-IN-KABLI/KOAKSIALNI-OPTICNI-PRETVORNIK-POF-820.htm
Uptime: 10 dni
