zamenjava releja z mosfetom
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 31, 2009 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri tej shemi pazi, da rele ne vleče večjega toka kot 200mA, saj je to maksimum za izhod 555.
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 31, 2009 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
........Pri hladni emisiji trpi katoda, ne anoda.
Koliko, pa težkjo rečem, saj mi radio na lampe (Ei Korona Luxus), ki ima v usmerniku polprevodniške diode in tako pri vsakem vklopu pride do hladne emisije, igra že mnogo let z istimi lampami, ki so vsekakor že daleč čez 1000 deklariranih ur življenske dobe.
Applause se strinjam!
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.57
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 31, 2009 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to se je tudi meni dogajalo....ko sem vklapljal neobremenjen rele je delovalo,ko sem ga obremenil je samo hitro utripal.Potem sem ugotovil da je bil tok malo prevelik za tisti rele Laughing
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 31, 2009 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule je moja rešitev za enak problem. Sicer je malce širše zastavljena, ampak deluje že nekaj let. Mr. Green
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 31, 2009 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa si kliknil na tvoj link?
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 31, 2009 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred minutko je še normalno deloval tale link.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
Moj link? Sem. A ne deluje? Meni odpre? Confused
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 31, 2009 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.000webhost.com/admin-review
Website Under Review
You see this page, because the system administrator of 000webhost.com is currently checking this website for malicious content. This redirect will be removed once we will finish manually checking all files on this account. As far we check over 100 websites, it can take about 2-4 hours to complete. If you are the owner of this website, you will get email confirmation once it's done. If you are a visitor - please come back later.
bo bo .. počasi.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 31, 2009 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma zelo čudno.... Meni se odpre brez problema. Tudi z IE-jem, ki ga sploh ne uporabljam...
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 31, 2009 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo123 je napisal/a:
Na tej strani se nahaja http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html
29. tema
drugo vezje Wink
vseeno me zanima, ce bi mogoce bilo vredu, ce bi dal kondenzator na bazo tranzistorja
kajti mogoce napetost malo zaniha pri vklopu anodne napetosti in ti le to resetira NE555
Bom poizkusil še to varianto čez vikend pa poročam. Lahko, da res zaniha napajana napetost, ko se vklopi sekundar transformatorja in se 555 resetira.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 31, 2009 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah tile slow starti.....
Lahko si življenje kompliciraš do nezavesti, vendar s hladno emisijo ne boš uničil male elektronke. Ta problem je bolj izrazit pri elektronkah, ki od sebe dajejo velike moči (100W+).
skat
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.02
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 01, 2009 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da bi bila pametna varianta vklapljanja 220VAC s kakim SSR solidstate relejem ki ga na vhodu krmiliš z 555
ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane!
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 01, 2009 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal ne morem vklapljati primarja, ker sta obe navitji na istem jedru (za gretje in anodno napetost). Če bi bila ločena, verjetno sploh ne bi prihajalo do teh problemov. Bom poskusil z drugim timerjem narediti, a nekako dvomim, da bom s tem rešil problem.
Stran 2 od 2
Uptime: 10 dni
