Azrael Član
Objavljeno: Ned Maj 31, 2009 6:33 pm Naslov sporočila: |
Pri tej shemi pazi, da rele ne vleče večjega toka kot 200mA, saj je to maksimum za izhod 555. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Maj 31, 2009 7:00 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
........Pri hladni emisiji trpi katoda, ne anoda.
Koliko, pa težkjo rečem, saj mi radio na lampe (Ei Korona Luxus), ki ima v usmerniku polprevodniške diode in tako pri vsakem vklopu pride do hladne emisije, igra že mnogo let z istimi lampami, ki so vsekakor že daleč čez 1000 deklariranih ur življenske dobe. |
se strinjam! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.57 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Ned Maj 31, 2009 7:15 pm Naslov sporočila: |
to se je tudi meni dogajalo....ko sem vklapljal neobremenjen rele je delovalo,ko sem ga obremenil je samo hitro utripal.Potem sem ugotovil da je bil tok malo prevelik za tisti rele  |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Maj 31, 2009 7:21 pm Naslov sporočila: |
Tule je moja rešitev za enak problem. Sicer je malce širše zastavljena, ampak deluje že nekaj let.  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Maj 31, 2009 7:25 pm Naslov sporočila: |
Pa si kliknil na tvoj link? _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Maj 31, 2009 7:35 pm Naslov sporočila: |
Pred minutko je še normalno deloval tale link. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Highlag Član
Moj link? Sem. A ne deluje? Meni odpre?  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
aly Član
Objavljeno: Ned Maj 31, 2009 7:47 pm Naslov sporočila: |
http://www.000webhost.com/admin-review
Website Under Review
You see this page, because the system administrator of 000webhost.com is currently checking this website for malicious content. This redirect will be removed once we will finish manually checking all files on this account. As far we check over 100 websites, it can take about 2-4 hours to complete. If you are the owner of this website, you will get email confirmation once it's done. If you are a visitor - please come back later. |
bo bo .. počasi. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Maj 31, 2009 9:52 pm Naslov sporočila: |
Ma zelo čudno.... Meni se odpre brez problema. Tudi z IE-jem, ki ga sploh ne uporabljam... _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.64 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Ned Maj 31, 2009 11:15 pm Naslov sporočila: |
damo123 je napisal/a: |
Na tej strani se nahaja http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html
29. tema
drugo vezje
vseeno me zanima, ce bi mogoce bilo vredu, ce bi dal kondenzator na bazo tranzistorja
kajti mogoce napetost malo zaniha pri vklopu anodne napetosti in ti le to resetira NE555
lp |
Bom poizkusil še to varianto čez vikend pa poročam. Lahko, da res zaniha napajana napetost, ko se vklopi sekundar transformatorja in se 555 resetira. |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Ned Maj 31, 2009 11:17 pm Naslov sporočila: |
Ah tile slow starti.....
Lahko si življenje kompliciraš do nezavesti, vendar s hladno emisijo ne boš uničil male elektronke. Ta problem je bolj izrazit pri elektronkah, ki od sebe dajejo velike moči (100W+). _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
skat Član
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10 Prispevkov: 402 Aktiv.: 2.02 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pon Jun 01, 2009 11:17 am Naslov sporočila: |
Mislim da bi bila pametna varianta vklapljanja 220VAC s kakim SSR solidstate relejem ki ga na vhodu krmiliš z 555 _________________ ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane! |
ID Član
Objavljeno: Pon Jun 01, 2009 12:52 pm Naslov sporočila: |
Žal ne morem vklapljati primarja, ker sta obe navitji na istem jedru (za gretje in anodno napetost). Če bi bila ločena, verjetno sploh ne bi prihajalo do teh problemov. Bom poskusil z drugim timerjem narediti, a nekako dvomim, da bom s tem rešil problem. |
Uptime: 10 dni
