capo77 Član
Pridružen-a: Ned 25 Jan 2009 23:20 Prispevkov: 48 Aktiv.: 0.24 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jun 02, 2009 5:24 pm Naslov sporočila: Tezave z zagonom Win XP VIRUS |
Pozdravljeni, virus mi dela preglavice pa ne vem kako stvar resiti brez formata. Naj opisem tezave. Racunalnik se zaganja v nekaksni zanki (nonstop), tudi z F8 z vsemi opcijami se ne zazene odpre se samo moder zaslon, ki opisuje napake, potreben je reset in zopet znova. V "Dos-u" spoh ni mogoce dostopati do diska oz. do vsebine. Ce razmisljam pravilno v primeru nove instalacije XP-jev bom izgubil vse podatke ali je mozno kako drugace resiti disk. A bi lahko resil podatke s tem, da bi z jumperji nastavil diska kot slave tega pa kot master. Prosim za pomoc.
Lp, K. |
kljuka Član
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 19:37 Prispevkov: 81 Aktiv.: 0.40 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jun 02, 2009 5:31 pm Naslov sporočila: |
V takih primerih je ponovna namestitev operacijskega sistema še najboljša. Podatke pa lahko rešiš z Linux Live CDjem. Poskusi naprimer z Ubuntujem. Samo vstaviš ga in bootaš iz CD-ja. Potem dostopaš do svojega diska in pomembne podatke preneseš na naprimer zunanji disk oz. USB ključek. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.42 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Tor Jun 02, 2009 5:40 pm Naslov sporočila: Re: Tezave z zagonom Win XP VIRUS |
capo77 je napisal/a: |
Racunalnik se zaganja v nekaksni zanki (nonstop), tudi z F8 z vsemi opcijami se ne zazene odpre se samo moder zaslon, ki opisuje napake, potreben je reset in zopet znova. |
Tole mi sicer diši kot hardware problem in ne kot virus. Lahko napišeš kaj ti javi? |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Tor Jun 02, 2009 5:43 pm Naslov sporočila: Re: Tezave z zagonom Win XP VIRUS |
Pozdravljeni, virus mi dela preglavice pa ne vem kako stvar resiti brez formata. Naj opisem tezave. Racunalnik se zaganja v nekaksni zanki (nonstop), tudi z F8 z vsemi opcijami se ne zazene odpre se samo moder zaslon, ki opisuje napake, potreben je reset in zopet znova. |
In zato je to nujno virus ? Lahko je defekten HW ali pokvarjen kaksen driver (bit-rotting se dogaja nonstop, sploh pri bolj za en drek diskih kot so WD, najlazje se to opazi pri video posnetkih).
A bi lahko resil podatke s tem, da bi z jumperji nastavil diska kot slave tega pa kot master. |
Ne, ker to nima prav nobene zveze s podatki. Zazeni OS, ki zna dostopati do filesystema, ki je uporabljen na disku v tem racunalniku in v njem shrani podatke na varno. Hkrati klahko tudi zradiras vse razen podatkov, pa ti ne bo treba formatirati nicesar (ce je filesystem sicer neposkodovan). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
capo77 Član
Objavljeno: Tor Jun 02, 2009 6:19 pm Naslov sporočila: |
@kljuka, a mi lahko malo bolj opises SW Ubuntu ga sploh ne poznam. A deluje v Linux okolju ali Win.
@mucek4, tudi na HW sem pomislil, ko racunalnik vklopim se normalno zaganja, pred desktop oknom pa se vrne v "boot zagon" ce se tako imenuje. Traja dokler ne izmaknes napajanja, ce pa z F8 zazenes varen zagon pa odpre modro okno z opozorilom o virusu bla bla, v zadnji vrsti pa so napisane napake mislim da registra. Bom poslikal in pripel sliko. Mislim pa, da je kriv SW zato, ker dovoli novo instalacijo.
@sokrat, mislim, da je virus, kako pa lahko ves, da je kriv kaksen driver in kako se opazi pri video posnetkih? Glede filesystema sem cisto v temi , kako zredirati vse razen podatkov?
Hvala. |
mucek4 Član
Objavljeno: Tor Jun 02, 2009 6:30 pm Naslov sporočila: |
Poslikaj pa ti bomo povedali, kaj muči tvoj PC.
Ubuntu je distribucija Linux-a - torej operacijski sistem. |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Jun 02, 2009 6:35 pm Naslov sporočila: |
Ce ti napisano ne zveni znano (tako je videti, ker pises nesmisle), potem pusti vse skupaj pri miru, ker bos naredil vec skode kot koristi. Namesto tega raje placaj nekoga, da opravi delo namesto tebe.
Zob si tudi najbrz ne popravljas sam, ce nimas pojma o tem  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.04
Objavljeno: Tor Jun 02, 2009 6:42 pm Naslov sporočila: |
Kot ti je napisal Sokrat, če ne veš, se ne spravljaj k takemu delu(seveda, če imaš pomembne podatke).
Če nimaš pomembnih podatkov kar na novo naloži sistem.
Za reševanje podatkov s pokvarjenega diska je več prijemov, najenostavnejši je ta, da disk vstaviš v drugi računalnik, skopiraš podatke, in gremo jovo na novo.
Lahko vgadiš disk v zunanje USB ohišje in spet na drugem PC-ju rešiš podatke.
Lahko poskušaš z originalnim Windows CD-jem oživiti OS, vsaj toliko, da rešiš podatke.
Ima još..... _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Krampus Član
Objavljeno: Tor Jun 02, 2009 6:43 pm Naslov sporočila: |
PS: Na drugi mašini je potreben aktualen antivirus _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
darkoan Član
Pridružen-a: Sre 31 Avg 2005 18:19 Prispevkov: 117 Aktiv.: 0.49 Kraj: Okolica SG
Objavljeno: Tor Jun 02, 2009 7:07 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi najprej poizkusil z Last Known Good Configuration, če pa to ne pomaga potem pa Repair install. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Jun 02, 2009 9:28 pm Naslov sporočila: |
Poskusi pri prijatelju izvleči softwear za repair diska iz proizvajalčeve strani in ga boot-aj s tistim CD-jem. Če so manjše napake, jih bo popravil. Drugače pa je kaj drugega, mogoče so se kakšne sistemske datoteke izbrisale in ti niti ne napiše več nobenega opozorila.
Lahko je vzrok virus, ampak to se je moralo dogajati postopoma, dokler ni prišlo do resnejše napake. _________________ lp, ElGrigon |
capo77 Član
Objavljeno: Sre Jun 03, 2009 6:31 pm Naslov sporočila: |
Pa sem ga le spravil k zivljenju , nastavljen je kot sekundarni in imam iz tega primarnega dostop do podatkov. Zadnja opcija je bila servis, ker pa imam slabe iskusnje z resevanjem podatkov na servisu raje sam prej poskusim.
Sem pa disk z AVG-jem pregledal pa ni bilo nobenega virusa, zgleda da ga ze malo emso j....
Hvala vsem,
lp K. |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Jun 03, 2009 7:09 pm Naslov sporočila: |
Ko servis dela slabse kot nekdo, ki nima pojma o stvari, je res problem ... Zamenjaj serivs ! _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Jun 03, 2009 11:48 pm Naslov sporočila: |
Možno da je bil samo konektor diska slabo vstavljen. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Azrael Član
Objavljeno: Čet Jun 04, 2009 2:12 pm Naslov sporočila: |
Če niso kabli ali kontakti, je ali el cheapo napajalc (LC in kompanija), ki je nestabilen in se diskom meša ali fuč RAM.
Virus pa kljub skopim podatkom, ni. |
Uptime: 10 dni
