Tezave z zagonom Win XP VIRUS
capo77
Pridružen-a: Ned 25 Jan 2009 23:20
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 02, 2009 5:24 pm    Naslov sporočila:  Tezave z zagonom Win XP VIRUS Odgovori s citatom
Pozdravljeni, virus mi dela preglavice pa ne vem kako stvar resiti brez formata. Naj opisem tezave. Racunalnik se zaganja v nekaksni zanki (nonstop), tudi z F8 z vsemi opcijami se ne zazene odpre se samo moder zaslon, ki opisuje napake, potreben je reset in zopet znova. V "Dos-u" spoh ni mogoce dostopati do diska oz. do vsebine. Ce razmisljam pravilno v primeru nove instalacije XP-jev bom izgubil vse podatke ali je mozno kako drugace resiti disk. A bi lahko resil podatke s tem, da bi z jumperji nastavil diska kot slave tega pa kot master. Prosim za pomoc.
Lp, K.
kljuka
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 19:37
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 02, 2009 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V takih primerih je ponovna namestitev operacijskega sistema še najboljša. Podatke pa lahko rešiš z Linux Live CDjem. Poskusi naprimer z Ubuntujem. Samo vstaviš ga in bootaš iz CD-ja. Potem dostopaš do svojega diska in pomembne podatke preneseš na naprimer zunanji disk oz. USB ključek.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 02, 2009 5:40 pm    Naslov sporočila:  Re: Tezave z zagonom Win XP VIRUS Odgovori s citatom
capo77 je napisal/a:
Tole mi sicer diši kot hardware problem in ne kot virus. Lahko napišeš kaj ti javi?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 02, 2009 5:43 pm    Naslov sporočila:  Re: Tezave z zagonom Win XP VIRUS Odgovori s citatom
In zato je to nujno virus ? d'oh! Lahko je defekten HW ali pokvarjen kaksen driver (bit-rotting se dogaja nonstop, sploh pri bolj za en drek diskih kot so WD, najlazje se to opazi pri video posnetkih).
Ne, ker to nima prav nobene zveze s podatki. Zazeni OS, ki zna dostopati do filesystema, ki je uporabljen na disku v tem racunalniku in v njem shrani podatke na varno. Hkrati klahko tudi zradiras vse razen podatkov, pa ti ne bo treba formatirati nicesar (ce je filesystem sicer neposkodovan).
capo77
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 02, 2009 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@kljuka, a mi lahko malo bolj opises SW Ubuntu ga sploh ne poznam. A deluje v Linux okolju ali Win.
@mucek4, tudi na HW sem pomislil, ko racunalnik vklopim se normalno zaganja, pred desktop oknom pa se vrne v "boot zagon" ce se tako imenuje. Traja dokler ne izmaknes napajanja, ce pa z F8 zazenes varen zagon pa odpre modro okno z opozorilom o virusu bla bla, v zadnji vrsti pa so napisane napake mislim da registra. Bom poslikal in pripel sliko. Mislim pa, da je kriv SW zato, ker dovoli novo instalacijo.
@sokrat, mislim, da je virus, kako pa lahko ves, da je kriv kaksen driver in kako se opazi pri video posnetkih? Glede filesystema sem cisto v temi Brick wall , kako zredirati vse razen podatkov?
Hvala.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 02, 2009 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poslikaj pa ti bomo povedali, kaj muči tvoj PC.
Ubuntu je distribucija Linux-a - torej operacijski sistem.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 02, 2009 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce ti napisano ne zveni znano (tako je videti, ker pises nesmisle), potem pusti vse skupaj pri miru, ker bos naredil vec skode kot koristi. Namesto tega raje placaj nekoga, da opravi delo namesto tebe.
Zob si tudi najbrz ne popravljas sam, ce nimas pojma o tem Wink
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 02, 2009 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot ti je napisal Sokrat, če ne veš, se ne spravljaj k takemu delu(seveda, če imaš pomembne podatke).
Če nimaš pomembnih podatkov kar na novo naloži sistem.
Za reševanje podatkov s pokvarjenega diska je več prijemov, najenostavnejši je ta, da disk vstaviš v drugi računalnik, skopiraš podatke, in gremo jovo na novo.
Lahko vgadiš disk v zunanje USB ohišje in spet na drugem PC-ju rešiš podatke.
Lahko poskušaš z originalnim Windows CD-jem oživiti OS, vsaj toliko, da rešiš podatke.
Ima još.....
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 02, 2009 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PS: Na drugi mašini je potreben aktualen antivirus
darkoan
Pridružen-a: Sre 31 Avg 2005 18:19
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
Kraj: Okolica SG
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 02, 2009 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi najprej poizkusil z Last Known Good Configuration, če pa to ne pomaga potem pa Repair install.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 02, 2009 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi pri prijatelju izvleči softwear za repair diska iz proizvajalčeve strani in ga boot-aj s tistim CD-jem. Če so manjše napake, jih bo popravil. Drugače pa je kaj drugega, mogoče so se kakšne sistemske datoteke izbrisale in ti niti ne napiše več nobenega opozorila.
Lahko je vzrok virus, ampak to se je moralo dogajati postopoma, dokler ni prišlo do resnejše napake.
lp, ElGrigon
capo77
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 03, 2009 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa sem ga le spravil k zivljenju Laughing, nastavljen je kot sekundarni in imam iz tega primarnega dostop do podatkov. Zadnja opcija je bila servis, ker pa imam slabe iskusnje z resevanjem podatkov na servisu raje sam prej poskusim.
Sem pa disk z AVG-jem pregledal pa ni bilo nobenega virusa, zgleda da ga ze malo emso j....
Hvala vsem,
lp K.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 03, 2009 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko servis dela slabse kot nekdo, ki nima pojma o stvari, je res problem ... Zamenjaj serivs !
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 03, 2009 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno da je bil samo konektor diska slabo vstavljen.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 04, 2009 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če niso kabli ali kontakti, je ali el cheapo napajalc (LC in kompanija), ki je nestabilen in se diskom meša ali fuč RAM.
Virus pa kljub skopim podatkom, ni.
Uptime: 10 dni
