frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pet Jul 01, 2005 5:57 pm Naslov sporočila: PIK na analognem portu ISDN priključka |
Gre za NT+2ab priključek, zanima pa me, ali obstaja kaka možnost omenjenega prikaza? Aparat, ki je priključen na analogno linijo omenjeno storitev podpira.
Lp, Frenki
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Pet Jul 01, 2005 8:46 pm Naslov sporočila: |
Po moje da bi moglo delat, jaz imam 3com isdn modem in pik deluje. No, modem je priključen samo še zaradi analognih izhodov...
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Jul 02, 2005 11:37 am Naslov sporočila: |
Hm, pa nekako ne gre . V dokumentaciji priključenega telefona ne najdem nobenih nastavitev, ki bi onemogočale omenjeno. Predpostavljam, da bi bilo potrebno NT-ju nekako dopovedati, naj omogoči PIK na analognih portih. Gre za Siemens SANTIS-ab, ima kdo kako idejo?
Lp, Frenki
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Sob Jul 02, 2005 1:25 pm Naslov sporočila: |
Prilagam user manual za starejšo verzijo SIEMENS santis-AB centrale, vendar nikjer ne piše kaj o PIK. Piše samo za CLIR, vendar to ni to. Vseeno ti svetujem, da si nastaviš AB priključek (MSN, tip terminala). Mogoče imaš ti novejšo verzijo?
Ime datoteke: |
siem_santis-ab_old.pdf |
123.54 KB |
Downloadano: |
9 krat |
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Jul 02, 2005 6:26 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pripeto datoteko. Sicer imam isto verzijo na papirju tudi sam, vendar noter ne najdem nič uporabnega. MSN in tipi terminalov so nastavljeni in porta sicer delata po pričakovanjih. Edini problem je ravno PIK, ki pa ga ne znam nastaviti. Rebrova ideja z ISDN modemom ni slaba, problem je le še ena dodatna škatla s svojim napajalnikom. Že brez tega je okrog telefonije celo "gnezdo" (ISDN NT, ADSL spliter, ADSL router, WLAN ap, ... vsak seveda s svojim napajalnikom, kupom žic, ...) zato bi bilo optimalno, če bi rešil brez dodatnih škatel.
No, vsaka ideja ali namig bo dobrodošla.
Lp, Frenki
Mumbley Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 16:30 Prispevkov: 48 Aktiv.: 0.20
Objavljeno: Pon Jul 04, 2005 10:12 am Naslov sporočila: |
Poizkusi vprašati koga na Telekomu, ki to montira.
Naprimer za ISDN modem od US Robotics nikjer ne piše da se lahko preko flash tipke analogni telefoni med sabo kličejo pa so Telekomovci to vedeli.
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 847 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Pon Jul 04, 2005 11:20 am Naslov sporočila: |
Frenki,
identifikacija klica na analognih telefonih se vrši preko DTMF signala in to pred pozivnim tonom na priključku. Sam vmesnik ISDN+2ab te možnosti, da bi generiral tak ton, vsaj kolikor jaz mislim nima. Če boš želel to storitev ti jo lahko odprejo na Telekomu. Na analognih linijah je to možno že dalj časa (vsaj 10 let), samo zaradi ISDN priključkov tega niso hoteli dati v javnost.
ISDN dobiva te informacije po signalnem D kanalu. Zato mislim da je zadeva možna, le da Telekom tega ne dela zastonj.
LP Matjaž
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Jul 05, 2005 4:18 pm Naslov sporočila: |
Še informacija o tem, kako se je končalo tole z omenjenim problemom. Poklical sem Telekom in razložil svoje želje . Nekaj časa sem porabil za razlago, da imam NT+2ab in bo analogni telefon gotovo možno priključiti na moj NT . No, zaključek pa je, da moj stari tip NT omenjene storitve ne omogoča, ni pa noben problem zamenjava z novim, ki jo bo Telekom izvedel brez kakih dodatnih stroškov. Danes se je oglasil njihov mojster, zamenjal NT in zadeva dela tako kot je pričakovano.
Lp, Frenki
Uptime: 499 dni
