PIK na analognem portu ISDN priključka
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2005 5:57 pm    Naslov sporočila:  PIK na analognem portu ISDN priključka Odgovori s citatom
Gre za NT+2ab priključek, zanima pa me, ali obstaja kaka možnost omenjenega prikaza? Aparat, ki je priključen na analogno linijo omenjeno storitev podpira.
Lp, Frenki
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2005 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje da bi moglo delat, jaz imam 3com isdn modem in pik deluje. No, modem je priključen samo še zaradi analognih izhodov...
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 02, 2005 11:37 am    Naslov sporočila: icon_sad  Odgovori s citatom
Hm, pa nekako ne gre Sad . V dokumentaciji priključenega telefona ne najdem nobenih nastavitev, ki bi onemogočale omenjeno. Predpostavljam, da bi bilo potrebno NT-ju nekako dopovedati, naj omogoči PIK na analognih portih. Gre za Siemens SANTIS-ab, ima kdo kako idejo?
Lp, Frenki
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 02, 2005 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam user manual za starejšo verzijo SIEMENS santis-AB centrale, vendar nikjer ne piše kaj o PIK. Piše samo za CLIR, vendar to ni to. Vseeno ti svetujem, da si nastaviš AB priključek (MSN, tip terminala). Mogoče imaš ti novejšo verzijo?
siem_santis-ab_old.pdf
 Ime datoteke:  siem_santis-ab_old.pdf
 Velikost datoteke:  123.54 KB
 Downloadano:  9 krat
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 02, 2005 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pripeto datoteko. Sicer imam isto verzijo na papirju tudi sam, vendar noter ne najdem nič uporabnega. MSN in tipi terminalov so nastavljeni in porta sicer delata po pričakovanjih. Edini problem je ravno PIK, ki pa ga ne znam nastaviti. Rebrova ideja z ISDN modemom ni slaba, problem je le še ena dodatna škatla s svojim napajalnikom. Že brez tega je okrog telefonije celo "gnezdo" Confused (ISDN NT, ADSL spliter, ADSL router, WLAN ap, ... vsak seveda s svojim napajalnikom, kupom žic, ...) zato bi bilo optimalno, če bi rešil brez dodatnih škatel.
No, vsaka ideja ali namig bo dobrodošla.
Lp, Frenki
Mumbley
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 16:30
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2005 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poizkusi vprašati koga na Telekomu, ki to montira.
Naprimer za ISDN modem od US Robotics nikjer ne piše da se lahko preko flash tipke analogni telefoni med sabo kličejo pa so Telekomovci to vedeli.
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2005 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki,
identifikacija klica na analognih telefonih se vrši preko DTMF signala in to pred pozivnim tonom na priključku. Sam vmesnik ISDN+2ab te možnosti, da bi generiral tak ton, vsaj kolikor jaz mislim nima. Če boš želel to storitev ti jo lahko odprejo na Telekomu. Na analognih linijah je to možno že dalj časa (vsaj 10 let), samo zaradi ISDN priključkov tega niso hoteli dati v javnost.
ISDN dobiva te informacije po signalnem D kanalu. Zato mislim da je zadeva možna, le da Telekom tega ne dela zastonj.
LP Matjaž
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2005 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še informacija o tem, kako se je končalo tole z omenjenim problemom. Poklical sem Telekom in razložil svoje želje Wink . Nekaj časa sem porabil za razlago, da imam NT+2ab in bo analogni telefon gotovo možno priključiti na moj NT Very Happy . No, zaključek pa je, da moj stari tip NT omenjene storitve ne omogoča, ni pa noben problem zamenjava z novim, ki jo bo Telekom izvedel brez kakih dodatnih stroškov. Danes se je oglasil njihov mojster, zamenjal NT in zadeva dela tako kot je pričakovano.
Lp, Frenki
Uptime: 499 dni
