Kje kupiti centrirano PVC reducirko?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.19
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 1:43 pm    Naslov sporočila:  Kje kupiti centrirano PVC reducirko? Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Zanima me ali se še kje dobi centrirano PVC reducirko (ne vem ali je to čisto pravi izraz) dimenzije 40 na 75mm (izjemoma lahko 50 na 75mm).
Spraševal sem v Merkurju, Obiju, 5Fiver, Eko Rpm, Vipro, Plinstal... Nimajo nikjer, povsod je na zalogi oz. dobavljiva samo ekscentrična, ki pa mi ne odgovarja.
Pripenjam še skico kaj iščem, če sem z izrazom popolnoma sfalil.
 Velikost datoteke:  20.59 KB
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.72
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko si jo sam izdelaš
Vzameš kos cevi(s prirobnico fi40) in čep za cev fi75, v čep izrežeš luknjo in cev zalepiš s kakšnim dvokomponentnim lepilom, lahko tudi s silikonom.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da Eko Rpm tudi "vari" cevi po željah in bi ti lahko izdelali tak kos.
LP, Peter
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.19
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema.
Eko rpm ne posluje več s fizičnimi osebami in pred dvema tednoma ni bilo variante ne dobiti narejeno (žal, nimamo že več let), niti kakšna druga pomoč.
Kaže, da bo res treba nekaj spraskati na stružnici, tudi na netu ne najdem slike in je res ta element eksotika. Rabim pa za (približen) nepovratni ventil na zbiralniku deževnice, da ne teče čez rezervoar.
Iz tega razloga mora biti reducirka kot lijak, saj je tako tesnenje z žogico še najlažje izvesti.
Plovec in ostal mehanizem iz WC kotlička ne odgovarja, ima premajhen pretok in je občutljiv na prah, drobce listja in mahu, ki jih kljub filtru, še vedno prinese ob začetku deževja.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem točno kje,ker nisem več v službi.To mi prej sodelavec povedal da je v okolici Horjul dela pvc cevi in razno.Čudno mi zdi da ne najdeš.Za to poznam in to mora biti v trgovini.Kaj pa v Baus haus?
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ARGO d.o.o.
Vrhniška cesta 30
1354 Horjul
telefon 01/7591-700
http://www.argo.si
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.19
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za Bauhaus res ne vem, izjave po telefonu, ko vprašaš v take velike centre, pa so pogosto tako tako (Imamo, imamo, ko pa prideš, pa stvar ni taka kot jo iščeš - v Merkurju je bilo že tako). Verjetno se bo enkrat tekom tega meseca šlo v Ljubljano in se bo takrat prepričalo ali imajo kaj primernega.
Edit, toliko časa ustvarjal odgovor, da je manjkajoč podatek že prišel.
Pregledal sem katalog tega podjetja in imajo v pobudbi ekscentrično izvedbo reducirke (tako imenovani prehodni kos), vendar ni problema, jih jutri pokličem, če slučajno imajo kaj primernega. Hvala.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.21
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 17, 2009 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašaj še v PipeLife v Trzinu.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.19
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 18, 2009 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašal tako v Argo, kot Pipelife, Bauhaus, Baumax, DomTrade...
Žal take zvedbe reducirke nima nihče.
Mogoče kdo ve kako se taki stvari reče v nemškem ali angleškem jeziku, da se pogleda še po tujih spletnih trgovinah? Čeprav bo ob pogosto navitih cenah pošiljanja iz tujine, najbrž ceneje odstružiti vse skupaj na stružnici.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.03
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 18, 2009 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Išči pod HT-Rohr, HT Reduktion, HT Abflussrohre, HTUG, HTS...
Mogoče najdeš kaj ustreznega.
LpA
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.19
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 15, 2009 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Reducirki sem dobil v Avstriji v Baumax (50 na 70) in Bauhaus (40 na 50) trgovini v Villach.
Reducirki je izdelalo podjetje AMAX (o kateri stric Google ne ve ravno veliko) leta 2006 in je možno, da gre tudi samo za pospravljanje starih zalog, čeprav imajo tega materiala še obilo.
Ampak kakor koli že, sedaj so doma.
Podobna zgodba kot pred leti, ko sem iskal valjček za tapete, da bi nalepil nekaj nalepk, ne da bi spodaj ostal zrak. Tega orodja pri nas ni imel nihče (kdo pa še uporablja tapete?, je bil najpogostejši odgovor), v AT pa te robe na vagone.
Uptime: 503 dni
